Dzisiaj jest 13 lip 2026, 2:39
Post: 12 lis 2010, 19:52
Witam, jak wiecie chciałem zrobić tuning skutera. No i "udało się". Kartery minarelli, cylinder hebo manston replica, wał tec racing, gaźnik 21mm dellort PHBG BS, wario hebo, sprzęgło tec, wydech stage6 replica(obecnie założyłem LV TT bo ciągnie od dołu w miarę), wszystko złożyłem itd. Włożyłem do ramy i skuter odpalił za pierwszym kopnięciem. Myślałem że w miare wyregulowałem gaźnik, pochodził sobie na obrotach w sumie z 40min (z kilkoma przerwami oczywiście), włałem mu 2,5L i pojechałem. Zrobiłem 16km z prędkością od 25 do 35km/h i pusto w baku. Czemu tak dużo pali?? Czy może to być wina zepsutego kranika, gdyż dzisiaj się okazało że w ogole nie odcina paliwa? Czy pływak nie powinien odciąć tego dopływu paliwa? dodam że mam seryjny filtr powietrza bez zwężki z wkładem stage6 DL. Dodam że robie mieszanke z olejem mobil 1:30. Świeca cała czarna jest oczywiście
Post: 12 lis 2010, 20:07
Stawiam na regulacje gaziorka.
Sprzedam Skuter po FULL TUNIE MID RACE!!!
http://polskajazda.pl/Motocykle/Longjia/LJ50QT/129807
co do ceny się dogadamy!! A naprawdę warto!!
Post: 12 lis 2010, 20:10
no ok, regulacja gaźnika. Tylko czy to możliwe żeby tyle paliwa przeleciało przez dysze 78?
Post: 12 lis 2010, 20:13
Może coś ze ssaniem nie tak? Możesz mieć otwarte albo niedomknięte. Upewnij się.
Ostatnio zmieniony 12 lis 2010, 20:14 przez FoRnaL, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 lis 2010, 20:38
a macie może pomysły jak to sprawdzić? ja jedyny na jaki wpadłem to rozkręcenie gaźnika i dmuchanie w dysze od ssania przy zamkniętym/otwartym ssaniu i niby działa w porządku. Ale spróbuje go trochę przerobić jutro i pomiędzy tą nakrętke co się wkręca w otwór ssania i ten bloczek włoże jakąś sprężynke... może nie dociska dobrze?
Post: 12 lis 2010, 21:17
sebagbw pisze:
FoRnaL pisze:
Może po prostu źle założyłeś linkę od ssania. Zawsze trzeba zostawić trochę luzu przy zamkniętej dźwigni, żeby mieć pewność, że ssanie jest zamknięte :wink:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=102561
Post: 12 lis 2010, 21:36
no ok, tylko że w między czasie dowiedziałem się że kranik nie może być przyczyną takiego spalania...
Post: 12 lis 2010, 21:39
zawór membranowy
yyy... Mleko?
Post: 12 lis 2010, 22:44
sprawdzałem dzisiaj, jedna płytka może bardzo minimalnie odstaje ale jak zaciągam powietrze to nie przepuszcza
Post: 19 lis 2010, 22:44
Witam. Pisze aby podziękować wam za rady i sugesteje co może być przyczyna takiego spalania. Niestety nie wiem co dokładnie było powodem ponieważ za jednym zamachem zmieniłem kranik, świece, opuszczenie iglicy, przerobione ssanie i bardziej nawierciłem filtr powietrza. Dzisiaj wreszcie miałem czas zabrać się za skuter, i złożyłem to wszystko do kupy, gaźnik starałem się wyregulować najlepiej jak potrafie. I chyba się udało, świeca kawa z mlekiem. No i spalanie nie takie tragiczne. Niecałe 5L /100km. Dzięki:)
Post: 19 lis 2010, 22:51
ło spalanie 5l przy 21mm? niezly wynik
Jak ci tylko pali to na gaz przerób - taniej będzie xd:D:D
Post: 19 lis 2010, 22:54
tak, spalanie około 5L:) tyle że wiesz, ja go docieram czyli prędkości tak do 45km/h:)
