Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 17:38
 Tytuł: Blokady
Post: 10 lis 2010, 18:57
Witam :)
Zdjąłem z mojego PGO PMX'a blokade z wariatora i z 50km/h leci 60. Czy jeżeli odetne dwie rurki przy wydechu i dam do gaźnika większą dysze to p pojedzie mi 70-75 ?
Post: 10 lis 2010, 20:02
Odcięcie tych rurek napewno coś da, ale ile dokładnie poleci to nikt nie wie.
Post: 11 lis 2010, 11:55
a jaką dysze powinienem dać ?
Post: 11 lis 2010, 12:07
Dysza o 10-15 większa.
Post: 11 lis 2010, 18:36
Komin zazwyczaj najwięcej daje przy zdejmowaniu blokad.
Peugeot JetForce R-Cup
Post: 13 lis 2010, 13:48
dzięki wam za odpowiedź :D
No i odciąłem ten zawirowywacz, niestety nic nie dalo :( Dalej jedzie 60km/h co zrobić, żeby jechał chociaż te 75km/h licznikowe ? Bo słyszałem, że ten model potrafi tyle uciągnać.
Post: 13 lis 2010, 18:17
Jeszcze Ci chyba filter został :P
Post: 13 lis 2010, 18:22
Filtr nie jest blokadą...po zdjęciu zwężki trzeba dać dyszę ok 75 i wzrośnie wtedy spalanie i minimalnie lepsza reakcja na gaz, ale vmax... może1 góra 2km/h więcej. Proponuję Ci wsadzić dyszę większą o 10 i nie wyjmować zwężki. Spalanie zostanie niemal że indentyczne a polepszy się reakcja na gaz. Rolki powinieneś zmienić, może to nie blokada ale dają strasznego muła te seryjne. A wyjąłeś zwężkę w kolanku? Tak wgl to weź wymień całe kolanko na odblokowane wtedy poczujesz największą różnicę.
Post: 13 lis 2010, 18:24
W moim przypadku filt spalanie zwiskzyl nieodczuwalnie a osiagi odczuwalnie :P
Post: 13 lis 2010, 21:27
W filtrye nie miałem zwężki. W kolanku zwężeki również nie było. Kolanko ? Raczej nie zmienie bo i tak niedługo przyjdzie ZX :D dysze tak jak mówicie dam większą o 10 i zmienie rolki na 1g lżejsze ;)
Post: 14 gru 2010, 23:09
a jaka jest seryjna dysza w keewayu fact? :roll:
Post: 15 gru 2010, 8:38
Ja w RY8 mialem 47.5 wiec ty tez taka pewnie bedziesz miał.
