Dzisiaj jest 22 sie 2026, 19:06
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 7 ]
Post: 13 lis 2010, 18:13
siema.mam problem.jak zaloze filtr stozkowy i dobrze wyreguluje to dobrze sie wkreca itp , a jak zaloze orginalny filtr powietrza(puszke) probuje regulowac itp i ptak ;/ jak dam lekko gazu wmiare sie wkreca jak daje wiecej gazu to sie dusi i gasnie a jak wogle puszcze gaz to gasnie.moge spowrotem zalozyc stożka ale niewiem czy na dobrze wyregulowanym stozku bedzie jezdzil tak samo jak na orginalnym filtrze.bedzie tak samo jezdzil?
Post: 13 lis 2010, 19:11
Pewnie za duża dysza w gażniku i nie da się dobrze wyregulować. Jak masz ten stożek gąbkowy (najlepiej daj jakiś link to ocenimy) to będzie chodził jak na serii a nawet lepiej... stożek=lepszy dźwięk=ogatsza mieszanka=prawie nie odczuwalny wzrost moc ale troszkę=lekko większe spalanie. Jak masz ten stżek gąbkowy to bym na nim jeździł ale mtx to crossik albo enduro (nie pamiętam) więc się ten stożek pobrudzi...
Post: 14 lis 2010, 14:07
http://allegro.pl/filtr-stozkowy-maly-c ... 72803.html ja mam takiego stozka ale chyba jak wloze gabki takiej specjalnej do filtrow to bedzie dobrze czy nie?
Post: 14 lis 2010, 14:59
No jak włożysz do takiego siatkowego filtra gąbki do filtrów to może być różnie...
OPCJE:
-dasz za dużo gąbki i silnik będzie miał za mało powietrza
-dasz odpowiednią ilość gąbki i będzie dobrze
(ile tej gąbki trzeba tam dać to nie wiem )
ps. W dziale "zrób to sam" jest instrukcja jak przerobić siatkowy filtr stożkowy na gąbkowy :wink:
Post: 14 lis 2010, 17:11
wlozylem do tego filtra gabke do filtrow taka niebieska kombinowalem raz wiecej raz mniej az sie udalo :) i sie ladnie wkreca ;p tylko sie boje zeby gabki nie wessalo bo to sa 2 kawalki gabki wlozone.
Post: 14 lis 2010, 19:37
To zrób jakieś zabezpieczenie od środka żeby nie wessało.
Post: 16 lis 2010, 16:46
wywal ten filtr :D .. szkoda silnika
teraz Honda NSR 125
+Wydech nowy ATHENA lepszy od stargo sharka :)
+Dodatki Carbonowe
+ Oryginalne malowanie
było Derbi senda SM
+ Cylinder z rozwierconymi kanałami
+ gaznik dell'orto + Walc stożek oryginał dell'orto
+ Wydech leovince V6 cross
+ zębatki 12-46
