Dzisiaj jest 30 lis 2026, 19:48
Post: 15 lis 2010, 14:22
Mam do was pytanie dlaczeg skuter jedzie mi tylko 55 licznikowego który i tak zawyża o 5 na prostej a pod górkę o nachyleniu 8% 20 na godzine. Mam ściągniętą blokade ze skrzyni (tą podkładke dystansową) oraz z gażnika tą śrubkę i dysze mam o 10 większą niż fabryczną. Na stopce spokojeni się wkręca na 11 tys obrotów dodam że koło modułu zapłonoweg onie ma żadnego różowego kabelka. Silnik tak dziwnie przygasa przy 5 tys. obrotów na stopce jak się gazuje. Możecie mi doradzić jakie moge mieć blokady które moge ściągnąć żeby mi leciał troszkę więcej.
Zawory wyregulowane : wlotowy na 0.05
wydechu na 0.06
podkładka dystansowa ściągnięta
Silnik 4 T 139 QMB 1.7 kW przy 8100 rpm/min tyle pisze w dowodzie i na homolgacji
Skuter Kingway Black Horse
proszę o pomoc
Post: 15 lis 2010, 15:53
Może lżejsze rolki?
Ogólnie to wyreguluj porządnie napęd bo moim zdaniem to podstawowa rzecz której brakuje każdemu chińskiemu 4t.
Post: 15 lis 2010, 21:21
jak kolega wyżej lżejsze rolki mój tak miał założyłem rolki 4,5 g i juz tego nie ma ew. kup większy filtr paliwa
Kurier zajechał niczym tranwaj z teleexpresu :D
Post: 15 lis 2010, 21:35
pawel8513 pisze:
Co to daje ? Pewnie +5 do lansu tylko.
Bo w 100% to nic nie zmieni.
Post: 16 lis 2010, 15:14
Co jeszcze zaproponujecie ?
Z rolkami bedzie kiepsko bo nawet w zakładzie wulkanizacyjnym nie mogą odkręcić waria przy kompresorze 600 litrów (który jest w stanie przekręcić w samochodzie srube) Co możecie zaproponować oprócz zmiany cylindra i rolek?
Dodam orginalny gaźnik poszedł do lamusa mam teraz zamontowany taki:
http://moto.allegro.pl/gaznik-stozek-cv ... 57617.html
podobny tylko bez filtra stożkowego i z dyszą 60(miałem z czarną pokrywką i troche wyzszy)
Ogólnie nastąpila zmiana w prędkości po założeniu tego gaźnika o 5 km/h na prostej i stał się taki żywszy w przyspieszeniu ale niewiele do 55 właśnie .
Ostatnio zmieniony 17 lis 2010, 18:41 przez mattioch, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 16 lis 2010, 17:37
Tą nakrętkę napewno da radę odkręcić.
A kompresor może mieć o 1000litrów i nie odkręci jak klucz no i mechanik słaby :P
A pozatym przy używaniu klucza pneumatycznego nie używa się żadnych blokad tym bardziej tłoka !
Post: 16 lis 2010, 20:44
Mam jeszcze jedno pytanie czy odblkowanie wydechu coś da ?
Bo mam tłumnik
http://www.lantis.pl/images/produkty/ZU ... 54e4c3.jpg
jest w nim jakieś takie okrągłe zgrubienie w środku jak się patrzy od strony wyjścia spalin.A co do rolek to ci powiem żebym chętnie założył lżejsze tylko nie wiem jaki rozmiar mam w tym motorku!
Ostatnio zmieniony 17 lis 2010, 15:00 przez mattioch, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 lis 2010, 20:50
mattioch, odblokowany tłumik nic ci nie da w serri 4t .Co do tłumika nie ma sensu wymieniać w 4t . Lepiej zobacz gaźnik czy nie ma podkładki złotej pod dekielkiem .Jeżeli ci się wkręca na wysokie na nóżce to nie masz blokad . AA jak coś mam patent na odkręcenie wario w każdym 4t bez pneuma i blokadach tłoka :)
Romet 777 SPORT
+cylinder- 72cm \ROLKI MALLOSI 5.2
+sprężynki- sprzęgła HEBO 1500+
+wał WM
+wałek - rozrządu
+sprężyna dociskowa +7 MALOSSI
+świeca irydowa
+opona AVINA
+Pasek ATHENA
+Polerka gaźnika +dysza 85
+pierścienie Wm
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=657071#657071
Post: 16 lis 2010, 22:03
mattioch pisze:
60
Nie za mała ? Ja serie miałem 80.
Post: 16 lis 2010, 22:38
Może wali mu licznik i dlatego ,albo dużo ważysz :)
Romet 777 SPORT
+wał WM
+wałek - rozrządu
+świeca irydowa
+opona AVINA
+Pasek ATHENA
+pierścienie Wm
Post: 17 lis 2010, 6:53
lukasz01 pisze:
albo dużo ważysz :)
Nie obrażaj mnie waże tylko 65 kg a wzrostu mam 172cm
Ostatnio zmieniony 17 lis 2010, 15:00 przez mattioch, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 17 lis 2010, 13:59
[shadow=blue]Dzięki może to rozwiąże mój problem ! Sprubuje odkręcić ten wariator i zakupie lżejsze rolki (chyba wymiary rolek to 15x12) [/shadow]
Ostatnio zmieniony 17 lis 2010, 18:44 przez mattioch, łącznie zmieniany 5 razy
Post: 17 lis 2010, 19:48
mattioch, nie obrażam cię tylko czasem jest tak że kolesie co ważą po 120kg wsiadają na 4t 50cm i to prawie nie jedzie .Muszą się dobrze bujnąć aby rozwinąć prędkość
Romet 777 SPORT
+wał WM
+wałek - rozrządu
+świeca irydowa
+opona AVINA
+Pasek ATHENA
+pierścienie Wm
Post: 17 lis 2010, 20:02
Dobra nic się nie stało
Post: 20 lis 2010, 15:43
odświeżam może coś jeszcze dopiszecie bo narazie skuter czeka na nowy akumolator
Post: 20 lis 2010, 16:13
Ja uparcie dążę do tego że dysza za mała. Na stopkach nie potrzebuje tyle mieszanki co na ulicy i dlatego się wkręca.
Post: 20 lis 2010, 18:54
ale świeca jest cała czarna koło wydechu też czarno na ujściu spalin
Zamierzam kupić te rzeczy Czy one coś więcej dadzą (chodzi o osiągi):
http://moto.allegro.pl/rms-race-sprzegl ... 82239.html
http://moto.allegro.pl/sportowy-dzwon-s ... 75101.html
http://moto.allegro.pl/wariator-sport-h ... 30878.html
ewentualnie jak rodzice się zgodzą wiekszy cylinder
http://moto.allegro.pl/cylinder-62cc-dy ... 27174.html
Jaka jest żywotnosć silnika po założeniu takich podzespołów?
Ostatnio zmieniony 20 lis 2010, 18:57 przez mattioch, łącznie zmieniany 1 raz
