Dzisiaj jest 12 cze 2026, 21:14
 Tytuł: Stojak NoName
Post: 18 lis 2010, 17:43
Pojazd: Mz Rt 125/Beta ARK
Stojak NoName ( budowa)
Witam , pokażę tym co nie wiedzą za co się zabrać w czasie budowy stojaka .
wszystko opiszę w punktach ponieważ nie posiadam fotek .
Co będziemy potrzebowali :
-Rurki : Ja zużyłem ok 3m rurki o grubości ścianek ok 1,5-2mm
-Spawarka z elektrodami
-Szlifierka
-Wiertarka
- Trochę chęci :D
1.Na początek projektujemy podstawę , ja zrobiłem prostokątną o wymiarach 55 / 38 cm .
Tniemy rurki na określoną długość , na końcach robimy ścięcia żeby było łatwiej pospawać rurki razem . gdy już mamy 4 rurki odpowiedniej długości spawamy je razem , staramy się żeby to było prosto pospawane , bo jak nie bd to stojak może być nie stabilny .
2.Odcinamy rurkę według naszego uznania ( zależy na jakiej wysokości chcemy mieć skuter i pod jakim kątem ma być rurka ) i na jej górze wycinamy taką jakby dolinkę ( U ) tak mniej więcej żeby włożyć w nią rurkę nr 3 . Spawamy te rurki razem . Na dole rurki też robimy takie ścięcie z kątem odpowiadającym nachyleniu rurki do podstawy . po czym spawamy rurkę zmocowaniem do podstawy stojaka .
4-5 - Są to wsporniki , nr 4 został przyspawany pod skosem jak widać na zdjęciu po to by przenosił większą siłę a 5 prostopadle do rurki podtrzymującej mocowanie trzpienia. Na wszystkich też są zrobione skosy , aby większa powierzchnia przylegała do siebie i można ją lepiej przyspawać .
Mocowanie stojaka przy przekładni .
Potrzebne nam będą :
- blacha o grubości ok 3mm
- spawarka
- wiertarka
- szlifierka
1.Zaznaczamy na blasze odległość pomiędzy śrubami przekładni , najlepiej podłożyć blachę pod przekładnie i czymś naznaczyć np gwoździem miejsca w których powinny być dziury .
bierzemy wiertło o średnicy nie wiele większej jak średnica gwintu śruby przekładniowej .
Następnie wiercimy otwory we wcześnie zaznaczonych miejscach , po tej czynności podkładamy blachę pod przekładnię i sprawdzamy czy śruby wejdą w mocowanie , jak nie to możemy coś pilnikiem pod szlifować .
2.Wybieramy miejsce w którym ma znajdować się trzpień po czym najprostszym sposobem będzie wywiercenie otworu przybliżonego do średnicy trzpienia ( można też palnikiem wypalić ) . Po wywierceniu wkładamy trzpień i spawamy dwustronnie , dokładnie . Przycinamy na długość nam pasującą . UWAGA Trzpień tak samo jak rurka muszą być prosto przyspawane tzn trzpień do blachy 90stopni i rurka prostopadle do podstawy .
Następnie podkładamy blachę pod przekładnie i np markerem zaznaczamy kontury przekładni na blasze , aby można było ją przykręcić . po zaznaczeniu przycinamy blachę nadając jej kształt np. taki jak na zdjęciu , tam gdzie można przyciąć to przyciąć resztę trzeba pod szlifować na stacjonarnej szlifierce aby pasowało .
Na obrazkach wszystko jeszcze nie jest gotowe
Stojak będzie pomalowany , rurka do mocowania prawdopodobnie jeszcze przycięta .
W mocowaniu także , jeszcze muszę pod szlifować wszystko i pomalować oraz przyciąć trzpień .
Mam nadzieję ,że pomogłem . Jak co to pisać jak czegoś nie wiecie , lub co zmienić w art.
To jest mój pierwszy art. więc proszę o wyrozumiałość .
Jeszcze nie do końca domalowany xd . . Nie wiem czy nie wypolerować tego nie pomalowanego jeszcze + polerka mocowania . Farba do malowania słupków ogrodzeniowych xd , nie miałem nic innego oprócz jeszcze brązowej do drewna .
Ostatnio zmieniony 10 gru 2010, 21:43 przez szybkikoks, łącznie zmieniany 11 razy
Post: 18 lis 2010, 17:54
dobry artykuł pozd. :D
Post: 18 lis 2010, 17:57
Pojazd: borsche vr5
ładnie zrobione ale Ty jeździsz z tym czymś przy przekładni? :roll:
Post: 18 lis 2010, 17:59
mass95 pisze:
Zobaczę jak to będzie wyglądać po dopracowaniu , ale myślę ,że nie .
Post: 18 lis 2010, 18:05
Dobry art.
A czy ten stojak jest wytrzymały tak ze można usiąść na skuterze czy raczej nie
Napewno zrobie taki bo sie przydaje jak ktos nie ma centralnej
Mieloch Forum
^^^CLICK FOTO^^^
Post: 18 lis 2010, 18:07
Adu454 pisze:
Dobry art.
On jest stabilny . Nie siedziałem na nim , ale spokojnie wytrzyma większe obciążenie ponieważ trzpień jest dosyć długi i usztywnia całą rurę która i tak jest gruba .
Ostatnio zmieniony 18 lis 2010, 18:10 przez szybkikoks, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 lis 2010, 0:12
Dobry artykuł, może w przyszłości się przyda :D.
To technika robi, z Ciebie zawodnika :)
Mój motocykl, mój sport, moje życie.
Post: 20 lis 2010, 20:45
Wyczułem małą słabość tego stojaka... Motor ciężko na tym usadzić. Trzeba go ustawić w powietrzu i przykręcić do przekładni.
Derbi Senda SM
Cagiva SuperCity 125 SM
Post: 20 lis 2010, 21:41
Nie :mrgreen:
Ten uchwyt jest juz przy przekładni i poprostu podnosisz skuter i wsadzasz ta rurke w stojak :) :)
A tak pozatym artykuł dobry.
Pozdrawiam.
Post: 20 lis 2010, 21:51
I po co niby ci taki długi trzpień? ok. 7cm spokojnie ci wystarczy
Fotki z prac:
Post: 20 lis 2010, 22:26
MHR pisze:
a czytałes cały artykuł ?
szybkikoks pisze:
czekam na fote odpicowanego stojaka
Mieloch Forum
^^^CLICK FOTO^^^
Post: 20 lis 2010, 23:23
Jest foto pomalowanego ( nie do końca ) . Kolor w rzeczywistości jest ciemniejszy .
Moja Beta ARK
Wbijać :D .
Post: 20 lis 2010, 23:31
ta rurka , może służyć jako peg do stuntu ;D
Post: 21 lis 2010, 11:08
Pojazd: Agility Naraku 90cc
D.K pisze:
x2
na pewno się przyda kiedyś taki se zrobie
Post: 21 lis 2010, 11:23
szybkikoks pisze:
Zardzewieje po jakimś czasie.
Fotki z prac:
Post: 21 lis 2010, 11:35
Świetny stojak ;)
Wypoleruj to całe i pomaluj bezbarwnym, efekt będzie co najmniej niezły :P
Taki tam.. Ciekawy setup.. :D
Post: 21 lis 2010, 11:49
No stojak wypas, ale czy skuter nie zsuwa się na bok, no wiecie, w prawą stronę?
Axis racing:
- Airsal 50cc racing
- Malossi Dellorto 17,5mm
- Hebo Air system
- Polini Speed Control
- Polini Speed Bell
- Tec Racing
- Tecnigas next-r
- Widełki od neosa + felga
- Stage6 Sport Pro
Ostatnio zmieniony 21 lis 2010, 11:50 przez tarzan131313, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 lis 2010, 12:04
tarzan131313 pisze:
Nie , trzpień i rurka jest na tyle długa że wszystko jest stabilne , wczoraj usiadłem na skuterze jak był na stojaku i nic się nie stało .
Post: 21 lis 2010, 12:05
Wolałbym w tej blasze przykręconej do przekładni zrobić dziurę i wsuwać w nią ta rurkę (rurka była by juz przyspawana do stojaka) Nie trzebabyło by wozić ze sobą takiego kawała rury (ewentualnie to ten blachy od drugiej strony za tą dziura przyspawać 3-4cm tulejke zęby sie lepiej trzymało i wyglądało estetyczniej) :mrgreen:
Obczaj GSM'ke:
»»» http://polskajazda.pl/Motocykle/Gilera/GSM-50/124032 «««
Post: 21 lis 2010, 12:49
mato15 pisze:
Trochę Cię nie rozumiem xd
Chodzi Ci oto , żeby zamiast trzpienia był otwór na dziurę w którą by się wsuwało rurke ze stojaka ?? Wątpię czy to by stało pionie :roll: .
Ja z tym nie będę jeździł , nikt nikomu nie każe z tym jeździć :D[glow=orange][/glow]
