Dzisiaj jest 12 cze 2026, 22:39
Post: 07 kwie 2010, 21:17
Witam. Postaram się opisać jak złożyć sprzęgło (silnik am6).
Co potrzebujemy:
Pierwszym krokiem jest włożenie podkładki (zwróć uwagę na kształt podkładki)
Następnie włóż podkładkę (zwykłą)
Włóż kosz sprzęgłowy
Włóż podkładkę (taka gruba)
Następnie włóż wewnętrzny kosz sprzęgłowy.
Kolejnym krokiem jest włożenie podkładki (Zwróć uwagę jaką i w jakiej pozycja ma być włożona)
Zakręcamy śrubę i zabezpieczmy ją:
Wkładamy tarcze sprzęgłowe (naprzemiennie czyli zaczynają od tej z "korkiem" później metalową)
Wkładamy popychacz.
Zakładamy tarcze dociskową (zwróć uwagę jak jest włożona)
Źle
Dobrze
Zakręcamy sprężyny dociskowe. Dokręcając sprężyny pamiętaj o kolejności (dokręcamy je po przekątnej):
1 2
3 4
Najpierw zakręć 1 o jeden obrót potem 4 następnie 3 i 2.
Później wkręcamy śrubę (Skończ wkręcać gdy śruba dotknie popychacz żadnym śrubokrętem, gdyż wtedy mogło by nam "niewysprzęglać")
I skontruj ją nakrętką.
*Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji, zdjęć, grafik, kodów html i innych zawartych na stronie www.forum.mieloch.pl formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora zabronione.
Ostatnio zmieniony 07 kwie 2010, 21:19 przez dzartek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 kwie 2010, 19:25
no po prostu MIODZIO, wielkie dzięki :mrgreen:
Wejdź, zarabiaj, tuninguj...
Ostatnio zmieniony 08 kwie 2010, 19:28 przez gibol1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 kwie 2010, 20:09
Jeżeli nie macie kasy na nowy olej kładziemy motor na bok i okręcamy wtedy olej nam nie ucieknie i za oszczedzimy troche $$
Post: 13 kwie 2010, 8:34
Te śruby od kosza sprzegłowego (jest ich 4) To trzeba dokrecac z jaka sila? Tyle ile sie da śrubokrętem??
Post: 14 kwie 2010, 13:49
Drowzee pisze:
Do samego końca ile się da
Post: 14 kwie 2010, 20:31
chciałbym dodac tyle tylko ze tarcz i przekladek metalowych nie powinno sie wkladac na odwal sie. owszem ulozenie tarcz nie ma znaczenia, ale przekładki metalowe powinny byc ustawione wypustkami co 120 stopni. tyle mialem do dodania ;]
Post: 15 kwie 2010, 8:06
Ostatni miałem właśnie problem ze złożeniem sprzęgła więc artykuł się przyda napewno ;]
Morrogh pisze:
Racja przekładek byle jak nie wkładamy, trzeba odpowiednio tymi wypustami poukładać i właśnie miałem problem bo nigdzie nie było o tym mowy jedynie w serwisówce pisało coś o 120 stopniach lecz po oględzinach przekładek wywnioskowałem, że były one ułożone co 90 stopni i są 4 przekładki więc wypusty są poustawiane jak na tarczy zegara na godzinie 12, na 3, na 6 i ostatnia na 9 więc myślę, że takie ułożenie jest dobre i sprzęgło chodzi jak talala :)
Tarcza dociskowa również ma oznaczenie jak i kosz sprzęgłowy aby ją w odpowiedniej pozycji ustawić ale b.dobrze, że takie fotki się pojawiły jak powinna wyglądać po włożeniu :wink:
Dla mnie bomba!
pozdrawiam
Post: 17 kwie 2010, 7:18
Instruktaż extra ale mam pytanie nie ma tam mowy o przekładkach chodzi mo konkretnie o te tarcze :
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 7c78e6910f
a tutaj wlasnie sa w zestawie jakies przekladki podpowiedzcie mi o co tu chodzi.
Post: 01 lip 2010, 14:15
mam pytanie jakie sprzeglo kupic so xp6 taz zeby chodzilo jak ta lala
Post: 25 paź 2010, 17:17
dzartek, poradnik bdb tylko ja teraz składam sprzeło i czy nie trzeba ustawiac kosza sprzegła?? bo śłyszałem ze sa jakies przeciwagi? jak dobrze nałozyc ten kosz sa tam jakieś znaki
Ostatnio zmieniony 25 paź 2010, 21:44 przez wisnia1995, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 20 lis 2010, 17:38
Dodam tylko ze w Silniku derbi (u mnie) sprzegło wyglada troszke inaczej a mianowicie ten popychacz jest troche inny.
Obczaj GSM'ke:
»»» http://polskajazda.pl/Motocykle/Gilera/GSM-50/124032 «««
Post: 21 lis 2010, 14:57
Morrogh pisze:
Jakieś zdjęcie? Bo na tamtych sie dopatrzeć tego nie moge
WWW.TKKJ.NET
,, mixol to nie olej... to płynna technologia"
xD
Post: 17 lut 2011, 19:19
W którą stronę odkręca się nakrętkę kontrującą? bo mam problem z jej odkręceniem, normalnie lewy gwint czy prawy? i macie jakiś ściągacz to jej odkręcenia bo gdy próbuje odkręcić to kosz mi się rusza.
Post: 17 lut 2011, 19:43
Sproboj nałożyc klucz i uderzaj w klucz młotkiem, mimo ze sie kosz rusza. Mnie sie tak udało ;] A gwint jest chyba normalny tzn prawy
WWW.TKKJ.NET
xD
Post: 17 lut 2011, 20:00
normalny jest lewy :? ale jak moge uderzać młotkiem skoro kosz się rusza w rezultacie koło
Post: 18 lut 2011, 17:53
tez myslalem ze to bez sensu ale sie udało ;] Chodzi o zerwanie momentu śruby, czy jakoś sie to tak nazywało. Masz zadziałać jak pneumat. A jak nie to podfrun do jakiejs wulkanizacji, o ile masz możliwość
WWW.TKKJ.NET
xD
Post: 18 lut 2011, 18:56
no tak ok, ale w końcu w którą stronę odkręcać, bo jak będę w złą stronę krecił to jeszcze pogorsze sprawe...
Post: 18 lut 2011, 20:29
Dokreca sie go jak normalną nakrętke. Czyli odkreca w lewo z tego co pamietam
WWW.TKKJ.NET
xD
Post: 19 lut 2011, 10:34
EnzO_CK pisze:
x2
podjedź do warsztatu niech ci strzelą pneumatem bo ja bedziesz uderzał młotkiem w te śrubkę to możesz uszkodzić wałek w skrzyni lub nakrętkę
Post: 20 lut 2011, 14:49
ja tą nakretke uskodziłem i jeżdziłem za taką chyba z 2h bo taka jakaś płaska była i do tego na inny gwint, albo grubozwojowy albo cienkozwojowy, nie pamiętam już jak to u mnie było. A odkręcało się normalnie w lewo
Obczaj GSM'ke:
