Dzisiaj jest 02 paź 2026, 19:46
Post: 21 lis 2010, 22:00
Witam
Niedawno zmieniłem wydech z leovince zx na seryjny od tego czasu pojawił sie problem, otóż nie moge wyregulować gaźnika(tzn skuter nie chce się wkręcac na obroty, dławi sie) próbowałem juz na wszystkie sposoby problem znika jedynie kiedy sciągne rurkę doprowadzająca powietrze do filtra ale jak wiadomo bez tej rurki się nie da jeździć bo będzie ciagło syf do środka. Co mogę jeszcze zrobic ? Dodam ze dysza w gaźniku ma rozmiar 68. Nie jest ona za duża jak do serii ?
Ostatnio zmieniony 21 lis 2010, 22:07 przez nynek, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 21 lis 2010, 22:35
z iglica sie pobaw, jak dajesz gazu wiecej to robi wielkie buuuu"? moze za duzo pobaw sie z regulacja mieszanki
Post: 21 lis 2010, 22:41
Pojazd: TGB 303
Ja myślę, że powinieneś podkręcić trochę powietrze w mieszance.
Post: 22 lis 2010, 16:43
daj Komuś do Wyregulowania :) Najlepiej ; P
Nie wiesz ? nie gadaj.
Post: 22 lis 2010, 18:08
Pojazd: Air Max System
Jak nie chce się wkręcać na obroty, to też coś może być z napędem.
Regulacja gaźnika potrzebna.
Post: 22 lis 2010, 18:28
Pół dnia spędziłem dziś na regulacji gaźnika, czyszczeniu świec , szyszczeniu filtra powietrza itp itd i nic ! :/ dalej to samo skuter nie wchodzi na obroty zanczy sie jak jest na nóżkach to coś sie tam wkręci ale szalu nie ma jak chce jechać to już wgl lipa...raz jedzie troszke lepiej raz gorzej.
Post: 22 lis 2010, 20:12
moim zdaniem to pasek, przerabiałem to samo, znajdź tematy w morini i w ogólne mam z jakichś 2 tyg temu, kupiłem pasek DAYCO i nie to że jedzie o wiele lepiej, to nie ma mułów, rusza lepiej i wkręca się zacnie na obroty do 70, a później jest fajnie bo czy 75-80 prawie te same obroty, a na starym pasku powoli się wkręcał ale przy 70 były duże obroty a jak już wycisnąłem jakoś te 75 to były takie obroty że szok .
teraz się pochylam i ponad 80 a serię mam ;) tylko sprzęgło s6 i dzwon s6
także pewnie u ciebie też pasek .
aha i dodam że wymiary (szerokość bynajmniej była ok, a długość nie wiem, ale jak z nowym porównałem to nowy był sporo krótszy ;) )
Post: 22 lis 2010, 20:17
Scratch, u mnie to na bank nie pasek bo widać ewidentnie ze to gaźnik no albo coś z prądem jakieś przebicie albo coś....tylko jeszcze nie wiem co i dlatego pytam jakie mogą być jeszcze możliwości bo jutro chce to sprawdzić :wink:
Post: 22 lis 2010, 20:57
Coś masz zajebane, ja tak miałem w sendzie :) Okazało sie ze Pompka paliwowa :d
a Filtr Paliwa ?
Post: 22 lis 2010, 21:06
Paliwo dochodzi do gaźnika
Post: 22 lis 2010, 22:22
obczaj ssanie, możliwe że przepuszcza jakieś powietrze, zobacz czy szczelne wszystko jest. sprawdź wgl czy ssanie się wysuwa .
Post: 22 lis 2010, 23:30
Pojazd: A4 3.0 v6 quattro
nynek, Regulowałeś napęd z powrotem na serię?
Scratch, to na 100% nie wina pasa, prędzej rolek.
Spróbuj zatkac gardziel gaźnika ręką i kopnij parę razy na wyłączonym zapłonie, natępnie przy zatkanej gardzieli spróbuj odpalic skuter, jeśli odpali (niech pochodzi 5 minut na wolnych) i nie będzie mulic tzn. że padło Ci ssanie.
Ewentualnie pobaw się z iglicą/ powietrzem. Jeśli to nic nie da zaopatrz się w dyszę ~62 i próbuj regulowac. Sprawdź króciec (szczelnośc). Czy nie ma przedmuchu przy okienku wydechowym w cylindrze (nieszczelnośc). Jeśli nic z tych rzeczy zdejmij cylinder i obadaj gładź. :wink:
Post: 23 lis 2010, 10:03
PlastusR50X, napęd regulowałem pod serie , cylek jest w bdb nawet jest nowy tłok , jeszcze pozostaje mi do sprawdzenia ten kruciec ...
Post: 23 lis 2010, 14:24
nynek pisze:
PlastusR50X, napęd regulowałem pod serie.
Jeżeli pod serie, to gdzie ciężkie rolki do wydechu ? Powiedz w co zaopatrzona jest Twoja przekładnia.
Post: 23 lis 2010, 14:26
nynek, może źle założyłeś tłok, sprawdza :wink:
Post: 23 lis 2010, 18:36
Znalazłem juz problem. Więc tak tydzień temu dałem gościowi wał żeby wymienił mi w nim korbowód niestety mechanik ten coś popsuł w tym wale ale jest on bardzo uczciwym człowiekiem i kupił nowy wał :wink: tylko niestety kupił wał od katany powyżej 98 roku a on jest dłuższy od tego co powinien być o 4mm . Pod wariatorem były podłożone jakieś podkładki i dlatego nie chciał sie wkręcać na obroty podkładki te działały jak blokada. Teraz musze coś wymysleć zeby dało sie jeździć bo aktualny v-max to 50km/h :/
Macie może jakieś pomysły?
Ostatnio zmieniony 23 lis 2010, 19:20 przez nynek, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 23 lis 2010, 20:27
Pojazd: CBR 600 F3
chyba bez zmiany wału nie pojeździsz
szykuj sie na rozpołowienie
o ile da sie stoczyć
hmmm
jak jest stumpf większy
nic nie zrobisz
skoro mechanik uczciwy
to może wymieni na właściwy wał
Post: 24 lis 2010, 6:49
Ale lipa!
No a stoczyć się jakoś nie da tak jak napisał Seb94?
Powiem Ci, że sytuacja nieciekawa czeka Cię chyba rozpoławianie...
Kąkol pisze:
Może całkiem forum wydupcyć?
" Co wolno wojewodzie..."
Post: 24 lis 2010, 15:44
shadow1616, Stoczyc chyba nie da rady, wał musi byc idealnie wyważony.
