Dzisiaj jest 24 paź 2026, 20:29
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 8 ]
Post: 23 lis 2010, 15:25
A więc pytanie jest takie łożyska się nabija na wał i się składa silnik czy najpierw wbija się je do karterów a potem wał i się składa??? I jeszcze jedno wybiłem ten uszczelniacz fotka nr.1 i założyłem nowy fotka nr.2, na drugim zdjęciu jest zaznaczone na czerwono tam gdzie łożysko wchodzi a na zielono pusta przestrzeń między łożyskiem a uszczelniaczem... I czy dobrze jest uszczelniacz włożony czy nie za duża ta przestrzeń bo do o koła uszczelniacza jest taki rowek tylko teraz uszczelniacz go przykrywa i czy nie było żadnej tam sprężyny czy czegoś w tym stylu???
1 - http://www.bankfotek.pl/view/808600
2 - http://www.bankfotek.pl/view/808603
Moja maszyna ;)
Post: 23 lis 2010, 15:48
Nic się nie wbija.
Łożyska wciskasz na prasie w podgrzany karter, później zakładasz wał za pomocą specjalnego urządzenia. Jedyna jeszcze dobra opcja to za pomocą różnic temperatur.
Takie trzaskanie młotkiem to można sobie o kant dupy rozbić.
O ile dobrze pamiętam tam jest seger. Było założone w dany sposób, Ty zakładasz inaczej i pytasz czy dobrze...
RoQs pisze:
Post: 23 lis 2010, 15:58
No ale jak wyjąłem stary uszczelniacz to nic tam nie było i tak samo zakładam jak stary siedział...
Moja maszyna ;)
Post: 23 lis 2010, 15:59
Jeżeli wcześniej było widać rowek, to teraz też ma tak być.
Obejdzie się bez tego zabezpieczenia.
RoQs pisze:
Post: 23 lis 2010, 16:02
Aha czyli mam go jeszcze wcisnąć?
Moja maszyna ;)
Post: 23 lis 2010, 16:19
Wychodzi chyba na to, że tak :wink:
RoQs pisze:
Post: 23 lis 2010, 16:21
Ok wielkie dzięki Booyaka, :)
Moja maszyna ;)
Post: 23 lis 2010, 17:43
Można zamknąć.
Moja maszyna ;)
