Dzisiaj jest 27 wrz 2026, 8:36
Post: 23 lis 2010, 18:06
Mam taki problem, nie odpalałem mojej S9 przez dwa tygodni dzis chciałem sobie pojeździc a tu niespodzianka, w żaden sposób nie moge jej odpalić. Próbowałem z nogi chyba przez 30 min a tu nic, zdjąłem siedzisko i odkręciłem świece i okazało sie że jest ona cała mokra wytarłem i znów odpalam ale bezskutecznie. Ile razy próbowałem wkrecac swiece to ona była cały czas mokra, zauważyłem również ze cieknie cos w miejscu gdzie tłumik łaczy sie z cylindrem.
Czy wie ktos czym moze to byc spowodowane? Bardzo prosze o pomoc.
Post: 23 lis 2010, 18:07
Sprawdziłeś iskrę?
Post: 23 lis 2010, 19:21
Dobry masz dozownik bo to może wina oleju lub tej świecy (iskra)
Post: 23 lis 2010, 20:13
tak iskra jest, paliwa tez dostaje, tak myśle ze ta ciecz jest problemem
Post: 23 lis 2010, 20:17
bo zważyłem ze cieknie tylko wtedy gdy che go odpalic.
Post: 23 lis 2010, 21:23
zatkaj filtr powietrza daj opór gaz i kop go powinie załapac jeśli nie to naprawde jest jakiś problem.
Post: 24 lis 2010, 16:28
Jak by było z cieczą to by ci ubylo w zbiorniczku
Ale jak ci naleciało do komory co wątpie to kapa :lol:
