Dzisiaj jest 02 paź 2026, 10:08
Post: 24 lis 2010, 19:04
Witam
Od dłuższego czasu w moja Vitalka przygasa na obrotach od 4000rpm do 5700rpm. Po odpaleniu na zimnym silniku trzeba "pomachac" manetką aby się troche rozryszał. Jak jadę na ok5000rpm i nie zmieniam prędkości to gaśnie tak jakbym wyłączył stacyjkę- buczy, złapie na chwilkę znowu buczy. O dziwo jak rozkręce pow. 6500 to rozpędza się dobrze i właściwie dopiero wtedy da się jechać. Nawet jak silnik się rozgrzeje to gdy jade na np 5200 to przymuli i przygaśnie.
Setup to Tecnigas Next-r i obecnie rolki 4,5g. Do tej pory były 6g i natych i na tych tak samo przygasa. Dopiero jak załapie te 6500 to pięknie ciągnie. Wiem, że Nex-r lubi te 7tys ale nie powinien na mniejszych gasnąć. Stawiam na rozregulowany gaźnik bo trochę przy nim grzebałem. Dodam, że świeca nie jest za czarna, ani za biała. Spalanie ok 3,5l/100.
Zmieniałem dyszę na odblokowaną (85) lecz niec się nie zmieniło prócz spalania, więc zmieniłem na oryginalną. Przed tymi operacjami spalanie potrafiło zejść poniżej 3l/100 też na next-r. Ale teraz po tych nieudanych zabiegach mam te same osiągi ale spalanie wyższe i jeszcze przygasa.
P.S gaźnik regulowałem wg poradników z forum, lecz nie uzyskałem pożądanego efektu.
Prosze o pomoc. Z góry dziękuje za pomocne odpowiedzi.
Diagnostyka VAG- http://sjdiag.pl/
Naprawa regeneracja Eberspacher/Webasto- http://www.dogrzewacze.sjdiag.pl/
Post: 24 lis 2010, 19:26
miałem podobne objawy w mojej s9 dopiero jak wymieniłem świece cewkę i moduł ustąpiły
tobie radze zacznij od świecy najlepiej irydowej
przełożenia odblokowane kymco
Cylinder airsal 70 T6 RACING
Post: 24 lis 2010, 19:30
Kupiłem niedawno nową świece ok 600km temu oryginalną NGK BR8HSA jak dobrze pamiętam. CO do irydowej to może znasz jakiś zastępczy model jej i mniej więcej ile może kosztowac. Jakbyś mógł to daj link na str gdzie taki irydowy zamiennik można dostać.
A ile miałeś km przejechane jak wymieniałeś to wszystko?
Post: 24 lis 2010, 20:28
Model Irydu to BR8HIX kosztuje ok 42-69zł
http://allegro.pl/listing.php/search?ca ... IX&order=p
na serii 5500km a na tunie coś ok 100km
Ostatnio zmieniony 24 lis 2010, 20:29 przez lakii123, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 lis 2010, 10:41
może gaźnik ci sie zabrudził albo tak jak mówisz jest rozregulowany.
Post: 25 lis 2010, 16:59
Kurde teraz to nawet niemam jak poregulować ani co, taka pogoda ładna :D Dzięki za link. Jak będzie pogoda sprzyjac to pdreguluje go troche i zobaczę jak jeździ. Co do zabrudzenia to małe szanse bo go czyściłem całkiem niedawno włącznie z czyszczeniem filtra.
Może ktoś podać jakie ma ustawienie śrubki od mieszanki w Vitalce tzn ile obrotów od zakręconej. W serwisie mówili że ok. 1.5 ale jak tak ustawiłem nie było wcale lepiej.
Post: 15 lut 2011, 18:02
Witajcie
Trochę późno pisze i niewiem czy ktoś odpowie. Ostatnio objawy wcześniej omawianego muła i przygasania się pogłębiły, więc obstawiałem: pęknięte pierścienie, albo walnięty zapłon tak jak u lakii123. Odkręciłem wydech i zajżałem do cylindra (wiem, że takim sposobem moge se zobaczyć tyle co przez dziurke od klucza albo mniej) tłok na boku nie jest usmarowany pierścienie z tej widocznej strony wyglądają ok, ale wiem też że na podst takich obserwacji nic nie można zakładać( a tak nawiasem pytając w którym miejscy najczęściej pękają pierścienie, czy niema na to regóły?).
Zostawiając wnętrze silnika w spokoju zamieniłem cewkę od S8 i jakąś tam poprawę odczułem, więc zamówiłem nowy moduł i cewkę: http://sklep.motor-land.com.pl/p-3208-m ... -vitality/
i http://sklep.motor-land.com.pl/p-4336-c ... mance-gy6/
ale dalej przygasa i muli a dokładnie jak ruszam to idzie dość ładnie ale po kilku sekundach "jazdy" zaczyna przygasać jak się zatrzymam i dodam ponownie gazu to gaśnie trzeba troche poczekać az pochodzi na wolnych i powoli dodac gazu. Prędkość max to 30 km/h i ok 5500obr/min.
Ma ktoś jakiś pomysł co może pomóc. Czy niska temperatura czyki ok -8 mogła tak negatywnie wpłynąć na pracę silnika?
Z góry dzięki i Pozdrawiam SJ
Post: 15 lut 2011, 18:34
SJ pisze:
temperatura ma bardzo duży wpływ na prace silnika w szczególnosci jak rególujemy na temperatoże dodatniej a jezdzimy na ujemnej to wtedy jest inna gęstość powietrza.
SJ pisze:
na to niema żadnej regoły pękną gdzie chcą sprawdż kopresje odkcająć swiece i zatykając to plcem kopnij albo pokręć rozrusznikiem jak mocno odskoczy to dobrze jak w ogóle to cylinder
SJ pisze:
teraz mam tak samo tylko prędkość ok 80 więc czekam do wiosny jak bedą temperatury powyżej 10 i zabieram sie za rególacje gaznika
Post: 15 lut 2011, 19:27
Zatykając palcem ciężko mi jest określić czy dobra czy zła kompresja. Wykombinuje miernik i wtedy sprawdze. lakii123 dzięki za odpowiedź.
Nie pozostaje mi nic innego jak poczekać do wiosny:P
Post: 15 lut 2011, 20:07
A gdzie tankujesz paliwo?? Myślałeś o tym? Ja zalałem raz chrzczone to też się mulił... jak zalałem shell to wyszystko ustąpiło... spróbuj innego paliwa zalać może Ci pomoże
Post: 15 lut 2011, 21:07
tankuje na Orlenie jednym i tym samym cały czas. Wkurza mnie już ta pogoda, wyjechać niemożna bo zaraz palce z zimna odpadają:D Najpierw sprawdze kompresje jak kolega wyżej radził, jak bedzie ok to regulacja gaźnika, sprawdzenie nieszczelności, jak kompresji niema(odpukać) to nowy cylek ew szlif(ile może szlif kosztować i nowy tłok? Jak mam 10tys km to łożyska też zmieniać na wale?) cylek myślałem Airsal sport 50 rozsądna cena i myśle że jakość. Chociaż wolałbym jescze na tym kilka tys nabić;P
Pozdro
Post: 15 lut 2011, 21:38
W sumie na twoim miejscu jak bym miał cylek do wymiany to bym kupił Airsala 70ccm. Więcej pali, łożyska trzeba zmienić... ale za to mocy zyska :P:P
Post: 15 lut 2011, 21:41
Ale na 50 też troche da, 50 jest tańszy, nie trzeba zmieniać gaźnika i next-r przy 70 chyba troche za słaby czyli dodatkowe koszty, a tak kupuje 50 za ok 250 za druche 250 malossi multivar i mam ok 95km/h i wystarczy mi. Dzięki za porady.
Post: 16 lut 2011, 8:41
adam998z pisze:
do tego cylinda trzeba miec dobry osprzęt tak jak kolega wyżej mówi co z tego że jest mocny jak inne częsci bedą go ograniczac
Post: 16 lut 2011, 8:48
Pojazd: C4
Za bank przy next-r i multivarze nie dobijesz do tej prędkości, zapewniam Cię. Vitalka ma krótsze przełożenia, jak na powietrzaka przystało, na dodatek, że masz jeszcze 50cc.
Sprawdź membrany, wyreguluj gaźnik, zmień świece na nowy sezon, wszystko jest szczelne.?
Ostatnio zmieniony 16 lut 2011, 8:49 przez kEru!, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 16 lut 2011, 9:56
musze sprawdzic kolektor dolotowy bo na silikon składałem ale powinno byc dobrze. To przy multivar airsal sport 50 i next r jaka moze byc predkosc max
Post: 16 lut 2011, 12:08
80-85 ale za to jaki bedziesz mial boski start ;]. Kolega ma airsal 50 ;]
Kymco Vitality + Tecnigas Next-R
Sprzedam oryginalny wydech od kymco Vitality przejechane 3700km.
