Dzisiaj jest 22 paź 2026, 17:57
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 43 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 25 lis 2010, 18:55
Witam !
Piszę do was bo potrzebuję pomocy mój NRG już od paru tygodni nie chodzi sprawdzałem iskrę, wymieniłem święcę , sprawdziłem wszystko co mogłem i wybrałem się do mechanika ale on nie ma czasu i powiedział że to może być uszczelniacz na wale czy cos takiego może Cię mi doradzić co mam zrobić . Z góry dzięki
Post: 25 lis 2010, 18:57
Wstrzykiwałeś paliwo do cylindra?
Post: 25 lis 2010, 19:01
tak i nic
Post: 25 lis 2010, 19:02
hardlook pisze:
2x
a co do uszczelniacza to leje Ci się gdzieś benzyna/olej jeżeli chodzi o kartery??
gaźnik przeczyść... to co kolega wyżej :) powinno pomóc
Sprzedam wszyskie części do NRG P/G !!!!
"nie bądź taki prędki, uważaj na dętki :lol:"
Post: 25 lis 2010, 19:03
nie raczej nigdzie się nie leje benzyna i olej a gaźnik czyściłem
Post: 25 lis 2010, 19:05
Więc to nie uszczelniacz.... a próbowałeś z samozapłonem??
to znaczy ?
Post: 25 lis 2010, 19:09
mieszanki która sama wybucha...
Post: 25 lis 2010, 19:12
nie raczej nie próbowałem a on ani z kopniaka ani ze startera elektrycznego nie pali więc nie wiem co może być pomóżcie
Post: 26 lis 2010, 13:39
kolego powiem ci ze w najgorszym wypadku czeka cie rozbiorka silnika.
ale przed tym wymien swiece sprawdz czy iskra jest gaznik wyreguluj! mozliwosci jest milion
Ostatnio zmieniony 26 lis 2010, 13:39 przez sfera80, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 lis 2010, 14:22
świeca wymieniona iskra jest ale słaba i gaźnik wyregulowany to nie wiem co może być
Post: 26 lis 2010, 14:23
jezeli slaba iskra to wymien cewko moduł powinien odpalic.
Post: 26 lis 2010, 16:58
A sprawdzałeś stan filtru paliwa ?
"Tylko ten nie popełnia błędów kto nic nie robi"
Był chinol , jest apcia :D
Post: 26 lis 2010, 17:11
Tak jak mówi sfera80,
I sprawdź jeszcze kompresje:)
Post: 26 lis 2010, 19:09
Gaźnik przeczyść [dokładnie rozebrany do ostatniej śrubki w rozpuszczalniku !] i wyreguluj - na odpalenie daj max paliwa i z 3 obroty powietrza. Powinien dostawać dosyć. Fakt że powinieneś się nakopać oj nakopać - wiem o czym mówię... miałem podobne rzeczy, teraz tylko regulacja której nie umiem zbytnio robić ale trzeba się nauczyć :).
NRG Mc2 96r... LC !
-Hebo NG
- Seria ? :D
Jeśli czujesz sie czasem mały, smutny i bezużyteczny, to pomyśl, że kiedyś byłeś najszybszym i najbardziej farciarskim plemnikiem w grupie!
Ostatnio zmieniony 26 lis 2010, 19:10 przez energie., łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 lis 2010, 20:52
i przed tym szedł 90km/h a jak coś się z nim zaczęło dziać to tylko do 30km/h i jeszcze przerywał
Post: 26 lis 2010, 23:18
Chłopie to samo mam :) jeszcze muszę wyregulować i Ci powiem jak to będzie czy wróci do tych 90 :)... wstępnie kilka obrotów etc i 60 idzie...
NRG Mc2 96r... LC !
-Hebo NG
- Seria ? :D
Post: 27 lis 2010, 20:56
ok czekam
Post: 27 lis 2010, 23:19
albo sprawdź membranki czy nie odstają bo ja tak miałem nie wiedziałem, ale zaryzykowałem wymieniłem i już działa, pozodzenia
Post: 28 lis 2010, 0:40
To Ci powiem, się nie doczekasz chyba że mi nowy pasek kupisz bo Piaggio zgłodniało i zaczęło go zjadać niuch niuch :). Ale to też pewnie główny powód tego że nie szło - Dzisiaj wyczyściłem kranik paliwa i wąż paliwka, wylałem kompletnie benze i zalałem świeżej 98 - petara jak nie wiem co ale do 70.. później słyszałem że pasek zaczęło śrupać to pewnie jego wina że więcej nie poszło, a nawet nie wyregulowałem zbytnio :d.
NRG Mc2 96r... LC !
-Hebo NG
- Seria ? :D
