Dzisiaj jest 30 cze 2026, 7:07
Post: 27 lis 2010, 16:11
Mam problem z tym gaznikiem, jezdzilem sobie i skuter po gwaltownym dodaniu gazu troche przerywal, sprawdzilem filtr i bylo troche syfu, wiec pomyslalem, ze przeczyszcze dysze. Zrobilem to i pod dysza glowna byla taka dziwna podkladka i nie wiem jak ma byc zalozona, w kazdym razie po zlozeniu gaznika skuter trzyma niskie obroty, ale po dodaniu gazu nie chce sie wkrecac i strzela z wydechu :| Co moglem zle zlozyc ? Prosze o pomoc..
Dodam, ze swieca jest mokra, az czarna, a iskra jest bdb. Przed rozebraniem dobrze chodzilo, wiec nie wiem co jest :(
Ostatnio zmieniony 28 lis 2010, 14:28 przez AndrewOldSR, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 27 lis 2010, 18:29
Złóż bez tej podkładki i zobacz jak będzie. Przez nią dysza jest niżej i iglica nie domyka jej przez co właśnie może zalewać.
Post: 28 lis 2010, 12:58
hmm, no racja, ale wczesniej z ta podkladka dobrze smigalo, no ale dzieki za rade, pozniej sprobuje
Tak sie zastanawialem jak to wszystko skladalem i jak juz zlozylem gaznik, to pociagnalem z podcisnienia, zeby nie kopac tyle i logicznie rzecz biorac, to plywak powinien wyrownac poziom, ale jest mozliwe, zeby cos sie przycielo przez to i go zalewalo ? Bo poprzedni gaznik rozbieralem tysiace razy i nigdy takie cos mi sie nie zdarzylo :/
@edit
Sprawdzilem wszystko jeszcze raz i nic podejrzanego nie widac :/ I mam pytanie: Ten zaworek przymocowany do plywaka po zamknieciu odcina doplyw paliwa przez dysze, czy ten otwor, do ktorego wsadzony jest wezyk z paliwem od baku ? Bo jak wcisnalem plywak, tak zeby sie zamknelo i dmuchnalem w dysze, to nic sie zablokowalo. I na tym zaworku powinna byc jakas uszczelka, czy cos ?
Ostatnio zmieniony 28 lis 2010, 14:26 przez AndrewOldSR, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 28 lis 2010, 15:34
AndrewOldSR pisze:
Dopływ paliwa przez dyszę główną odcina iglica w przepustnicy. Pływak i ten zaworek reguluje poziom paliwa w komorze pływakowej, z której dysze zaciągają paliwo :wink:
AndrewOldSR pisze:
Zaworek jest zakończony takim stożkiem, na ogół on jest pokryty gumą dla szczelności, nic więcej.
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez FoRnaL, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 28 lis 2010, 16:21
No tak, powalilo mi sie troche to wszystko :) To nie wiem co moglem zle zrobic, jutro sprobuje jeszcze raz wyczyscic caly gaznik i wywale ta podkladke, moze cos pomoze, bo jak narazie to nawet odpalic nie chce, jak kopie to czasem lekko zalapie, ale nie odpala, a swieca zalana jak menel pod Biedronka :lol:
Post: 30 lis 2010, 17:48
jak weźmiesz pływak do góry i dmuchniesz w rurkę od paliwa do możesz dmuchnąć czy ci blokuje?? jak nie to jest popsuty ten zaworek... albo źle wsadzony :)
Post: 01 gru 2010, 19:12
Zamyka normlanie. Juz nie mam pojecia co zrobic, probowalem juz ta podkladka i bez, pomysly mi sie skonczyly.. :cry: Jedyna roznica bez podkladki, to to, ze raz na 10 kopniec troche zalapie, ale nie odpali, a swieca wciąż zalana. Gaznik mam jakies 2 tygodnie, zdazylem przelatac na nim 100km, mam do tego stozek RMS taki sam jak Airbox, tylko bez oslonki. Jesli ktos ma jakikolwiek pomysl, to dawac, bo to musi byc jakas pierdola..
@edit
Plywak w tym gazniku wyglada mniej wiecej tak :
Co by sie dzialo, gdyby jedna z tych komor by wygieta lekko w dol ?
Ostatnio zmieniony 01 gru 2010, 19:30 przez AndrewOldSR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 gru 2010, 20:08
wcześniej by domykał dopływ paliwa,
Post: 01 gru 2010, 20:14
No wlasnie, wiec dostawal by za duzo powietrza, a nie paliwa, wiec to wplywu nie ma. Bo zauwazylem jakby kilka milimetrow jedna komora byla nizej, ale widac to nic nie zmienia :?
Post: 01 gru 2010, 20:28
Ta podkładka musi być w tym gaźniku bo w niej jest kilka dziurek przez które wlatuje dopiero paliwo i zassysa je dysza a tak to jest go za dużo
musisz założyć tą blaszke tak jak była ona ma być jakby tym kołnierzem w strone nakrętki tej w pokrywie komory
Aerox Monster Energy !!!
Post: 01 gru 2010, 20:37
Ooo, o taka odpowiedz mi chodzilo :mrgreen:
Czyli ma to wygladac tak ?:
Ostatnio zmieniony 01 gru 2010, 20:37 przez AndrewOldSR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 gru 2010, 17:24
No wiec tak, gadalem z Rico95, i wytlumaczyl mi nieco jak ma to wygladac, zobilem wszystko wg jego wskazowek i wnetrznosci gaznika teraz wygladaja tak:
Jesli ktos zauwaza jakis rażący blad, przez ktory mogloby byc cos zle, to pisac :)
Ale od poczatku, zlozylem gaznik na nowo, przepalilem i wyczyscilem swiece, przekopalem bez swiecy i efekt jest taki:
http://www.youtube.com/watch?v=tO1LUjCoS6g
Potem juz nic sie nie dzieje, swieca czarna. Ale mysle ze gaznik jest dobrze zlozony, a to ze nie chce zalapac to wina mrozu, ale moge sie mylic. Ale chyba zawsze tak jest, ze jak sie kopie, a silnik nie chce zalapac nawet jak gaznik jest gites, to go zalewa, nie ? :)
@edit
Jesli kogos to interesuje, to wzialem dzis taki grzejniczek elektryczny, postawilem pod silnik na 30 minut i to samo co wczoraj. Wkurzony niezle bylem, ale zobaczem jeszcze cz jest iskra. Wykrecilem swiece, kopie, iskra jest, ale zauwazylem ze jakas dziwna. Przyjrzałem sie i okazalo sie, ze raz iskra skacze miedzy elektrodami, a raz miedzy gwintem. Wkrecilem jakas baardzo stara swiece, na ktorej skuter wczesniej chodzil, ale przerywal. Wkrecam, but i chodzi :mrgreen: Pochodzil z 30s, dalem lekko gazu, troche sie wkrecil, dalem jeszcze raz i zgasl. Odpalil za pierwszym, ale chodzil kilkanascie sekund na wolnych i zgasl. Wychodzi na to, ze wina swiecy i tak jak to przeanalizowac, to od poczatku to byla wina swiecy :D Bo zaczal przerywac, to pewnie juz zaczelo sie cos ze swieca, potem zle skrecilem, to jak go zalalo, to juz wgl kaplica, teraz wkrecilem stara swiece, ktora ledwo zipie, ale odpalil, wiec w poniedzialek kupie nowa i zobaczymy :mrgreen: Rozwiazanie problemu jest chyba coraz blizej :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 04 gru 2010, 13:01 przez AndrewOldSR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 gru 2010, 15:57
Wsadzilem jeszcze inna swiece i tak samo, odpalil na jakies 30s, najpierw mial dosc wysokie obroty, potem coraz nizsze i na koncu takie, ze ledwo chodzil i w koncu zgasl, potem juz na kilka sekund odpalal. Z tym ze swieca ma inna cieplote niz poprzednia, nie wiem czy to tak ma byc, czy znow jest cos nie teges :/
Post: 06 gru 2010, 22:24
może ssanie ci się nie domyka
Hebo Manston Repica LC
MOTOFORCE RACING
Yasuni R
Dellorto PHBG 19
Polini Air Box
Malossi Multvar
Stage6 VForce3 by Tassinari
Malossi Flay
Post: 11 maja 2013, 9:03
jakie było rozwiązanie problemu? bo mam podobny problem.
zapraszamm
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... c&start=60
Post: 12 maja 2013, 14:07
brawo za odkop tematu ...
Aerox Black&White 08
S6 Racing MKII 12mm
Top Racing High Tech 12mm
Yasuni c16 Kevlar
Dellorto 21 BE
Króciec S6 MKII + zawór s6
S6 MKII TC
S6 Wing Cooler
Kit Malossi Overrange
Łożyska FAG C4
Filtr S6
