Dzisiaj jest 30 sie 2026, 22:05
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 45 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 28 lis 2010, 12:59
To może doradzicie jakiej marki?? np. Malossi biała była by dobra?? http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 46b86bcc2b
Post: 28 lis 2010, 15:32
to już sam musisz dobrać. ja pytałem sie i wsadzilem do rolek 6,3g czerwona 22% Top Racing sprezyne dociskową (centralną) i sprężynki zielone Hebo.
Saab 9-3 Aero 2,0T 210hp
Post: 28 lis 2010, 17:12
Aha, to już wiem, zbieram sobie na wariator Hebo NG, sprężynki sprzęgła niebieskie Hebo. Od razu zapytam czy ta sprężyna dociskowa była by dobra żeby się skuter i dobrze zbierał i był szybki http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 724de99030
Albo te sprężyny: http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 724de99030
Ostatnio zmieniony 28 lis 2010, 17:32 przez Kioshi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 lis 2010, 17:55
Pojazd: opel combo c
Ja mam przy wariatorze hebo niebieskie sprężynki oraz sprężynę stage6 medium i nie narzekam.
PAPIER TOALETOWY
Post: 28 lis 2010, 18:04
Troche za drogi ten wariator Hebo NG, wypatrzyłem taki http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 724de99030 ale na allegro pisze że do Peugeota Speedfight'a 2 2004 rok a ja mam 2003, czy będzie pasował??
Post: 28 lis 2010, 18:23
Kioshi, będzie pasował.
Post: 28 lis 2010, 18:30
najpierw to odblokuj wariator bo widze że pasek na samą góre nie wychodził i zobacz ile ci da osiągów bo mi dało 15 km/h
Post: 28 lis 2010, 18:35
grubsky6, jak mi się uda to odkręcić to odblokuje, bo mi stary nie chce pomóc. A pasek to chyba na takiej tuleji chodzi więc co, tuleja się też podniesie??
Post: 28 lis 2010, 18:40
Kioshi, nie, tłumacząc na chłopski rozum rolki wypychają wariator w stronę paska, który jest mocniej ściskany i podnosi się do góry.
Post: 28 lis 2010, 18:47
Kioshi, my pierwszy raz to ledwo w 2 chłopa odkręciliśmy.
jeden blokował pilnikiem trójkątnym o ząbki na przeciwtalerzu a drugi kluczem nasadowym z rurą pół metrową jako przedłużką ledwo odkręcił.
Pamiętaj "!!" DOBRZE DOPASUJ NASADKĘ "!!"
Post: 28 lis 2010, 18:52
No to widzę że ojca będę musiał oderwać od pracy. Od razu zobacze stan rolek :) A propos, jeśli jest zablokowany ten wariator, to jak zdjąć tą blokadę??
Ostatnio zmieniony 28 lis 2010, 18:55 przez Kioshi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 lis 2010, 18:57
A nie lepiej pójść na wulkanizacje bądź do warsztatu samochodowego. Oni to ci za free odkręcą bez żadnego blokowania ani szansy że uje**** gwint jak nie którzy robią (np: mój kolega próbował samemu i gwint tak uje*** że ledwo później odkręcił ją)
PAPIER TOALETOWY
Post: 28 lis 2010, 18:59
Mam i znajomego na wulkanizacji i w warsztacie. Oni by to odkręcili takim pistolecikiem :) pneumatycznym do okręcania kół w samochodach??
Post: 28 lis 2010, 19:00
Tak pneumatem ci to odkręca.
PAPIER TOALETOWY
Ostatnio zmieniony 28 lis 2010, 19:00 przez Iniector, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 lis 2010, 19:03
Tylko jest jeden mały problem, bo musiałbym pchać skuter do domu, a od warsztatu mam 11 km a od wulkanizacji 13 km. :( Sprubuje sam odkręcić z ojcem, on się na tym zna, może nie urwiemy gwintu.
Post: 28 lis 2010, 19:04
Kioshi, dokręcisz sobie w miarę zwykłym kluczem i nic nie powinno się stać.
Post: 28 lis 2010, 19:05
Dam jakoś rade ze starym, a jak odkręcę to gdzie jest ta blokada na wariatorze :?: :?:
Post: 28 lis 2010, 19:06
weż tylko klucz 14 (nasadowy najlepiej, ale może być zwykły) i coś do przyblokowania (umnie to był drewniany trzonek od szczoty drucianej) i 1 odkręca 2 opiera trzonek o karter (takie kratki koło wariatora (karter)) i blokuje o przeciwtalerz w końcu pójdzie. Najlepiej poproś kolegi żeby staremu głowy nie zawracać ^^.
PS: Ale jednak popieram sposób Falcao lepiej gdybyś odkręcił pneumatem i dokręciłbyś sobie ręcznie na miejscu z kolegą sposobem jak opisałem wyżej :D
PAPIER TOALETOWY
Ostatnio zmieniony 28 lis 2010, 19:08 przez Iniector, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 28 lis 2010, 19:08
Aha, ale jak to odkręcę to gdzie ta blokada??
Post: 28 lis 2010, 19:11
Obrazek z skutery.net
LEGENDA:
Zaznaczone na czerwono, występuje tylko w silnikach Peugeot’a!
Jest to blokada, wystarczy ja wywalić.
PAPIER TOALETOWY
Ostatnio zmieniony 28 lis 2010, 19:12 przez Iniector, łącznie zmieniany 2 razy
