Dzisiaj jest 11 cze 2026, 22:50
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 28 lis 2010, 22:21
7.4 gram mam na stanie, nie miej jednak sprawdzę jak już kupię wydech i zobaczę, ale wydaje mi się że za ciężkie będą dlaczego ? jeździłem na nich na serii i minimalnie za lekkie .
już bardziej przemawia za mną 6.5 więc ok, dzięki, teraz tylko czekać na okazję i wyłapać ją .
Post: 28 lis 2010, 22:40
Pojazd: A4 3.0 v6 quattro
U mnie 6g były duuużo za lekkie.
0,5g może robic różnicę 2KM na kole, więc dośc sporo.
Post: 28 lis 2010, 22:48
Pojazd: opel combo c
U mnie są 6g przy laserku i wario hebo
PAPIER TOALETOWY
Post: 29 lis 2010, 16:05
nie przesadzaj że 2KM ;d Bo jak TGB odblokowany ma trochę ponad 5 to jak miałem o ponad gram lżejsze rolki to bym miał jakieś 2KM przy Twojej teorii ;;d a mało co się różniło przyśpieszenie, raczej kurde koni miał tyle samo bo rolki KM nie dają ;d tylko inne obroty są i inaczej się to na koło przekłada.
Mam seryjne wario, także sprawdzę jak będę miał lasera na 7.4g a jak za ciężkie będą to kupię 6.5 i powinno być ok ?
Post: 29 lis 2010, 16:08
Scratch, poczytaj ze zrozumieniem forum i dopiero napisz posta :roll:
Ostatnio zmieniony 29 lis 2010, 16:09 przez PlastusR50X, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 lis 2010, 18:24
Pojazd: YZF R6
PlastusR50X pisze:
Owszem, 0,5g na rolce będzie dawało różnicę nawet 2KM ale nie przy tuningu tej klasy, nie ma takiej opcji :roll:
Post: 29 lis 2010, 19:04
psikus, Przekładnia CVT ma ogromne właściwości do gubienia mocy z wału, może faktycznie 0.5g nie przyczyni się do straty 2KM, ale myślę że 1g owszem (mówię o full sporcie ).
Ja na PSC mam rolki 6 gram i dociskową 22% + czerwone sprężynki sprzęgła Hebo :wink:
Post: 29 lis 2010, 19:09
Czy ja mam full sporta ?
więc po co mi mówisz że w full sporcie który ma ok 10 KM jak ja mam 2x mniej KM i jak by mi zabrało 2KM z tego przy rolkach o 1g lżejszych które miałem to bym nie ruszył, a ruszał prawie tak samo, tylko wył bardziej i to mnie wkurzało, jak by nie wył to bym zostawił je bo lepiej w pewnym momencie szedł. teraz przy tych się równomiernie rozpędza, także przy tym 1, ponad 1 gramie różnicy bo dokładnie ~1,4g miał może z 0.5KM mniej i to zależy w jakich obrotach.
Post: 29 lis 2010, 19:25
Scratch, A v-max? Jeśli dobrze ruszał trzeba było bawic się dociskowymi żeby nie wył.
1,4g x 6= 8,4g różnicy w wariatorze, przy 9Krpm są to kilogramy oddziałujące na pasek i czasy drogi paska po talerzach, stąd biorą się straty mocy wał/ koło.
Post: 29 lis 2010, 19:37
seria nie kręci 9k :D z 7-8 max . no może z zużytym paskiem miałem te 9k jak wbiłem 80 bo strasznie wył, wgl ciężko miał 80 wbić, a teraz nie to że leciutko to jeszcze mniejsze o wiele obroty i to tak samo na rolkach 7.4g i na ~8,8 g
Post: 29 lis 2010, 19:47
Scratch, Ciekawe, bo mi na sportowym wydechu (TYLKO ) odcinało obroty przy zablokowanym module do ~9500rpm :roll: (mam obrotomierz)
Ostatnio zmieniony 29 lis 2010, 19:47 przez PlastusR50X, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 lis 2010, 20:25
odblokowane przełożenia, sportowy wydech i większe obroty dla tego były, seryjna zwykła jednostka jeszcze w TGB jak wszystko dobrze wyregulowane jest i sprawne (nie zużyte) więcej niż 8k nie wyciśnie. chyba że z przepaści
Post: 29 lis 2010, 20:35
Scratch, Stary, mówimy o regulacji przy Laserze
Post: 29 lis 2010, 21:23
pisałem wyżej ze w seryjnym miałem o ponad 1g lżejsze i ok,
a jak przy laserze nie wiem, będę miał to sprawdzę. Dzięki za rady :)
