Dzisiaj jest 11 gru 2025, 1:08
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 61 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4  Następna
Post: 20 lis 2010, 14:18
Jak? Co z nimi może być nie tak? :O
Post: 20 lis 2010, 14:24
Zobacz czy nie prześwitują.
Post: 20 lis 2010, 15:30
mi kapała bena i miałem zepsute zawór z paliwa który jest tam przy baku.
SPRZEDAM !
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2245568#2245568
Post: 20 lis 2010, 15:53
Nie prześwitują. Uszczeleczka, wszystko idealnie dopasowane.
Post: 21 lis 2010, 16:04
Dołączam się do problemu. Posiadam serię, ale przy 60km/h następuje jakby odcięcie zapłonu i gaśnie na chwilę, również nasączony filtr benzyną.
[center]
[/center]
Post: 22 lis 2010, 18:16
F5.
Post: 27 lis 2010, 23:22
rozwiazales ten problem?
Yamaha Jog R ac 50
+ tecnigas next r
+ rolki 4g
+ niebieskie hebo
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=109629
Post: 28 lis 2010, 0:40
Skąd. Teraz śnieg u mnie leży, to nie pojeżdżę za bardzo.
Post: 28 lis 2010, 0:52
też czekam na odpowiedź bo bo paru dniach stania zawsze mała kałuża pod filtrem...
Post: 30 lis 2010, 17:55
u mojego kolegi tylko że w chińczyku 2t :) też tak było. to rozebrałem mu gaźnik i na pływaku były takie blaszki żeby za wysoko ani za nisko się nie opuścił i one się po prostu wygięły i zamiast zamknąć dopływ paliwa to on cały czas podawał za dużo a paliwo się cofało do filtra, wygiąłem te blaszki i ma spokój do dziś :D
Post: 30 lis 2010, 18:03
Już są 3 strony odpowiedzi więc zamiast siedzieć przed kompem zacznij coś robić ;)
Aprilia SR '98
Post: 01 gru 2010, 19:38
Mam takie pytanko, bo właśnie mi też leciała waha, no i postanowiłem wyjąć silnij, sprawdzić wszystko po kolei, no i membranki poszarpane - do wymiany. I tu się zapytam: jaka jest różnica między miękkimi,a twardymi membrankami? I jeszcze jedno: Co to jest za otwór widoczny na tych zdjęciach(po prawej od cewki), ponieważ u mnie był w takim stanie jak widoczny na załączonym obrazku, czyli bez zaślepki i pełno w nim brudu. W ogóle w całej komorze z magnetem było tyle syfu, że mógłbym ulepić jeszcze jeden silnik.
[center]
[/center]
Post: 01 gru 2010, 20:01
Robisz sam mieszanke ? Bo tam chyba jest otwor po pompce dozownika oleju.
Post: 01 gru 2010, 20:16
Tak. Robię sam. Czyli ten otwór jest nie wazny? Czy wyczyścić i zaślepić?
[center]
[/center]
Post: 01 gru 2010, 20:22
Mysle, ze gdybys tak zostawil, to nic by sie nie stalo, ale skoro masz juz silnik na wierzchu, to nie zaszkodzi zrobic z tym porzadek :D
Post: 01 gru 2010, 20:44
Nom : ) Wleje się ekstrakcujnej i wypłucze porządnie. W obudowie magneta mam otwory, przez które syf się zbiera. Tak sobie myślę, alby je zaślepić, ale po coś one są, do chłodzenia?
[center]
[/center]
Post: 01 gru 2010, 21:57
Dobra, fajnie, ale mój problem nie jest rozwiązany :D Co może być przyczyną tych wycieków z filtra? Zawór należy wykluczyć, bo dopiero co go zmieniłem.
Post: 02 gru 2010, 14:23
Może gazio przypchane albo uszkodzone? ja mam przy odłonie od pływaka taki wężyk, którym odprowadzany jest nadmiar paliwa(chyba) i jak sie go zatka albo zaślepi to wydaje mi się, że wtedy do filtra leci. Nie znam się dobrze, ale spróbuj opuścić iglicę na maxa.
[center]
[/center]
Post: 02 gru 2010, 14:34
Sprawdź zaworek iglicowy (przy pływaku). Ogólnie rozbierz gaźnik w drobny mak i na spokojnie wszystko wyczyść benzyną, przedmuchaj sprężonym powietrzem i złóż w odpowiedniej kolejności.
Aprilia SR '98
Post: 02 gru 2010, 19:48
Wydaje mi się, że jak to nie membranki to regulacja gaźnika. Ja miałem tak, że oprócz membranek problemem był zapłon, tzn. fajka, bo dobrze nie przekazywała iskry i przy wyzszych obrotach gasl, no i wymienilem i jest git.
[center]
[/center]
