Dzisiaj jest 25 kwie 2026, 20:38
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 54 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 03 gru 2010, 14:18
Witam panów ;p Mam do was pytanie . W sendach do 2005r były cylindry żeliwne . Nie? Dzisiaj trochę dłubałem w derbiaku mym . Odkręciłem wydech (dyfuzor) . Mam zamiar robić szlif więc zajrzałem do cylka przez dziurę wylotu . Trochę się przestraszyłem bo cylek jest już nieźle porysowany . No ale wracając do tematu . Wziąłem magnes i ku mojemu zaskoczeniu nie przyciąga się on do cylka . Więc czy cylindry żeliwne miały tylko tuleję żeliwna a reszta alu ? Wątpię w moje skojarzenia . Powinien być chyba cały cylek żeliwny ? Czy się mylę ?
Ostatnio zmieniony 13 gru 2010, 19:31 przez michal15qaz, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 03 gru 2010, 14:55
Nie, materiał z którego jest zrobiony cylek nie ma nic do rzeczy bo może być tuleja wsadzona. Zdejmij głowicę albo wydech i zobacz na powłokę.
Pozdrawiam
Post: 03 gru 2010, 15:02
właśnie oto mi chodzi .. Czy może by tuleja żeliwna a reszta alu .. i chyba tak jest .. Jutro wyjmę silnik .
EDIT - na moim cylku jest napisane " new west " coś mi się zdaje ze to nie jest oryginał ?
A i pytanie dotyczące tłoków meteor . Sa tłoki do sendy 39.90 i są różne selekcje (A,B,C,D itd..) . Czym one się różnią ?
Ostatnio zmieniony 03 gru 2010, 20:19 przez michal15qaz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 gru 2010, 13:39
Senda w orginale ma cylinder aluminiowy także jeżeli to orginał to szlif odpada.
Zamienniki są żeliwne.
A tłoki z selekcjami (a,b,c,d) są właśnie do cylindrów aluminiowych.
Post: 04 gru 2010, 13:45
Nie musisz wyciągać silnika do zmiany cylka lub tłoka.
A B C D to są rozmiary tłoka pod nicasil.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 04 gru 2010, 13:45 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 gru 2010, 14:15
no ale sendy do 2005r miały cylki żeliwne . To jak możne być nicasil
A zdejmę cylek bez wyjmowania silnika ? Bo mi się zdaje ze za mało miejsca jest .
Ostatnio zmieniony 04 gru 2010, 14:17 przez michal15qaz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 gru 2010, 14:41
Bez problemu zdejmiesz. 20 minut roboty i masz cylek razem z tłokiem w rękach. Tylko uważaj żeby ci nic nie wpadło to komory wału i sprawdź przy okazji sobie luzy na korbie.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 04 gru 2010, 14:43 przez Konrad324, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 04 gru 2010, 14:43
no dobra . ale sendy do 2005r miały cylki żeliwne przecież .To jak może być nicasil ?
WWW.SENDA.PL
Post: 04 gru 2010, 15:18
Po prostu masz cylek nieoryginalny, więc ktoś mógł zamontować cyl aluminium z żeliwną tuleją, bądź na nicasilu. Zdejmij to się dowiesz jak to u Ciebie jest
Keeway x-ray MONSTER ENERGY edition
Post: 06 gru 2010, 13:36
dzisiaj zdjąłem cylinder i tłok. Po tej czynności sprawdziłem luz korbowodu . Czy na korbowodzie jest dopuszczalny luz lewa/prawa . Jeśli tak ile najwięcej .?
mam takze zdjęcia cylka .
Oto cylinder . Jest to nieoryginalny cylinder aluminiowy . Ale po czym poznać ze ma powlokę nicasilowa?
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony 06 gru 2010, 15:03 przez michal15qaz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 gru 2010, 16:51
Luz na lewo prawo nawet w nowym jest. Luz niedopuszczalny jest góra dół najlepiej uchwycić korbowód ręką i drugą w niego uderzyć z góry i jak będzie dzwonić to znaczy że masz luz.
Co do cylindra to jest na nicasilu - nie wiem jak ci to wytłumaczyć ale to widać na 1 rzut oka jak miałeś już do czynienia z różnymi cylindrami. Popraw papierkiem ściernym kanały delikatnie i możesz założyć nowy tłok i śmigać.
Pozdrawiam
Post: 06 gru 2010, 17:03
a ile najwięcej może być luzu na lewo/prawo bo u mnie jest tak ok. 1 , 1,5 mm
Jaki tłok polecacie ? Vertex wiem ze dobry . Na allegro są . Która selekcja będzie pod mój cylek . Teraz na tłoku napisane jest 39,85 . A może meteor też podobno można na nim śmigać i jest dobrze .
Ostatnio zmieniony 06 gru 2010, 17:10 przez michal15qaz, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 06 gru 2010, 17:25
Luz na prawo / lewo nie ma nic do rzeczy nie ma ma ile może być a ile jest. Cylek musisz zmierzyć żeby dopasować selekcję bo inaczej to nic z tego nie wyjdzie i zniszczysz i cylek i tłok.
Pozdrawiam
Post: 06 gru 2010, 17:31
a czym zmierzyć . Suwmiarka wystarczy ?
Post: 06 gru 2010, 18:11
Nie. Musisz zanieść do pomiaru chyba że posiadasz średnicówkę i umiesz się nią posługiwać oraz mierzyć cylindry.
Pozdrawiam
Post: 06 gru 2010, 21:00
a nie można wymienić tylko pierścieni? Na większe ?
Post: 06 gru 2010, 22:14
Nie. To jest 2t i do tego jeszcze na nicasilu, wymianą pierścieni załatwisz cylinder bo to tłok się wyciera było już wiele razy na forum. Tłoki do sendy są jednymi z najtańszych tłoków. Średnio pomiar kosztuje 50 zł do tego tłok 150 - 170 zł. A jak cię nie stać na podstawowe rzeczy to nie kupuj moto.
Pozdrawiam
Post: 07 gru 2010, 9:28
nie chodzi o to ze chce popsuć moto ..;d W Lublinie jest serwis . Wczoraj pisałem i powiedział mi że vertex ponad 180zł trochę . Pytałem się o dobranie tłoka. Oni powiedzieli mi żebym przywiózł cylek i stary tłok. Zmierzą mi za free jak będę kupował u nich tłok. A jak nie to zmierzenie kosztuje 20zł. Mówił także coś o tłoku proxa .
Post: 07 gru 2010, 17:04
180 zł za tłok z pomiarem to nie będzie drogo więc według mnie zawoź im cylek.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 08 gru 2010, 21:10 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 gru 2010, 15:25
a wy vertexa polecacie ?
