Dzisiaj jest 19 lis 2026, 1:37
Post: 05 gru 2010, 12:09
Elo, kupiłem wczoraj crossa 110 i trzeba na głowicy gwint zrobić (redukcje). I chciałem ją wczoraj odkrecic ale nie wiem jak ściągnąć rozrząd ten łańcuch. Nie chciałem tego robić bez porady bo nie chce rozregulować zaworów. Jak go ściagnąc? Odkreciłem te dwa dekielki po prawej po lewej i z przodu. Z lewej strony jest ten rozrząd i na tym kółku zebatym sa 3 śruby i nie wiem czy jak je odkrece to zejdzie ten łańcuch ?
Post: 05 gru 2010, 13:59
musisz zapewne odkręcić całe koło zębate w głowicy
Post: 05 gru 2010, 14:01
tak odkręć wałek rozrządu i napinacz
Post: 05 gru 2010, 14:04
Czyli te 3 śruby na tym kole ? i jak to zjdeme to sie nie rozreguluje ?
Post: 05 gru 2010, 14:11
chcesz to sobie zaznacz wspólny punkt na trybie wałka i łańcuszku
chociaż ustawić nie jest trudno
Post: 05 gru 2010, 14:19
a jak to zablokowac bo jak probowalem odkrecac te sroby to sie krecil caly silnik.
Post: 05 gru 2010, 16:10
wrzucasz 1 bieg i ktoś Ci trzyma jeszcze z tyłu koło, aby się nie ruszało, albo hamulec wciska o ile to jest manual, że sprzęgło na klamce.
Romet Ogar 900> Honda CBR 125> Honda NSR 125> Honda NSR 125> VW GOLF 3 1.6 GT> Honda VFR 750 > Opel Tigra 1.4 > BMW E36 COUPE 320i szpera 90 %> Nissan Almera N16 1.8>Yamaha Thunderace 1000
Post: 05 gru 2010, 18:14
to jest półautomat.
Post: 05 gru 2010, 19:47
jak wrzucisz nim jedynkę i pchniesz koło to jest opór czy nie?
jeśli jest to powinno to dać radę, a jeśli nie to, zablokuj czymś zębatkę rozrządu tam gdzie są te 3 śruby włóż tam jakiś klucz, śrubokręt czy coś i musi pójść.
Post: 05 gru 2010, 21:52
i po tym zdjac ten lkancuch ? a te zawory odkrecac ?
Post: 05 gru 2010, 22:44
Odkrecasz napinacz zdejmujesz łańcuszek.Wyjmujesz wałek ściągasz klawiature dzwigienki i popychacze i masz tam 3 albo 4 śruby które mocują głowice odkrecasz je i ściągasz głowice.
Post: 05 gru 2010, 22:46
sony551 pisze:
ściągasz klawiature
mógłbyś po ludzku ?
Post: 05 gru 2010, 23:10
Ściągasz dźwigienki zaworowe i popychacze i taki szkielet na których trzymają się te dźwignie.
Prościej nie umiem w samochodzie jest roboty na dodatek jak jest 24 zaworowy rozłożyć prosto ze złożeniem bez umiejętności schodzi się.
Ostatnio zmieniony 05 gru 2010, 23:10 przez sony551, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 gru 2010, 23:11
ale podobno nie trzeba zaworów rozbierać.
Post: 05 gru 2010, 23:12
A czy ja mówiłem coś o zaworach tego nie musisz wyjmować.
Post: 05 gru 2010, 23:13
a później trzeba będzie coś ustawiać czy jak ?
Post: 05 gru 2010, 23:15
Rozrząd i luz zaworowy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 4 gości
