Dzisiaj jest 06 sie 2026, 18:00
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 42 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 04 gru 2010, 9:31
ta jak jest ciepły to duzo lepiej pali a cylek ze 200km.. a to wina moze byc cewki zapłonowej?? dodam jeszcze ze wczesniej paliła normalnie na początku jak ją przerobiłem. ona takiak by załapuje a jak odetkam fitr i pobawie sie rekom to i mozliwe ze załapie ale to tak srednio
Ostatnio zmieniony 04 gru 2010, 9:34 przez luzik, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 gru 2010, 9:47
Pojazd: A4 3.0 v6 quattro
luzik, To nie jest sprawa silnika, może to byc cewka.
Przenieś ten temat do "Ogólne", bo w tym dziale nikt Ci raczej nie pomoże.
Post: 04 gru 2010, 10:44
Nie ma co gdybać. Podjedź do jakiegoś mechanika i zmierz kompresję. Sprawdź też zawór membranowy czy jest szczelny.
Cewke bym odrzucił bo skoro po odpaleniu nie przerywa i wkręca się na obroty to zapłon musi być dobry.
Post: 04 gru 2010, 10:47
ta a kompresje czym moge zmierzyc?
Post: 04 gru 2010, 10:51
Manometrem. Każdy mechanik samochodowy powinien takie cudo mieć. 3min roboty i bedziesz miał pewność w jakim stanie jest cylinder.
Post: 04 gru 2010, 10:59
ty ale ja mam taki maanometr tyko taki co sie sprawdza cisnienie w oponach xxD takim zmierze??
Post: 04 gru 2010, 11:48
jak byś miał na nim odpowiednią skalę i przerobił pod świecę to może byś jakiś tam pomiar zbliżony uzyskał. Ale trochę z tym roboty, rozwiercić starą świecę i wgl szczelnie to połączyć, nie warto, lepiej jechać i sprawdzić. Wtedy będzie można ocenić czy jednak wina cylindra lub wykluczyć winę z jego strony
Post: 04 gru 2010, 17:20
Albo manometrem pod króciec :mrgreen: .
Post: 05 gru 2010, 14:04
PlastusR50X pisze:
Ja jak zatarłem serię to na zimnym opalał na dotyk, z kopki również na kopa, ale jak się nagrzał gasł od ręki. Więc zanim wycisnąłby te 95km.h już by mu zgasł .
Każdy ma inne objawy po zatarciu. Więc nie mów nic.. A dam przykład. Kolega ciskał 105 swoją srką przez 2 km i nic się nie działo.
I nie myśl, że jak mam mało postów, to nic nie wiem.
Nienawidźmy tylko tych, którzy nas nienawidzą,
kochajmy tych, którzy nas kochają,
wódkę dajmy tym, którzy lubią ją pijać,
zioło dajmy tym, którzy chętnie je palą .. ;]
Post: 05 gru 2010, 14:43
kurfaa pomóżcie ludziska bo sam niewiem co tej szmacie jest
Post: 05 gru 2010, 16:17
Sprawdzałeś ten cylinder w końcu?
Kąkol pisze:
Może całkiem forum wydupcyć?
" Co wolno wojewodzie..."
Post: 05 gru 2010, 16:37
niemam czym .
Post: 05 gru 2010, 18:06
A pasowałoby. Przynajmniej wiedziałbyś na czym stoisz...
Kąkol pisze:
Post: 06 gru 2010, 19:36
ile gdzies tak z 7bar powinien miec . kobieta lekkich obyczajów mam w chinolu cylek 80 i tam to napierdala a tu to jakos mniej
Post: 06 gru 2010, 20:25
skoro nie odpala ci na rozrusznik to może być wina tego co u mnie wcześniej nie paliła a teraz po dokładnym zaślepieniu miejsca po kompresorze odpala od pierwszego strzału :D :) tyle ze mi coś się dziś z gaźnikiem zaczęło psuć?? ale i tak odpala komora korbowa i wszystko musi być idealnie uszczelnione
Kobiety są jak motocykle, chwila nieuwagi i lądujesz w rowie...
BYŁO:
Katana lc
VW Polo 1,0
Golf III 1,6 GT 101KM
Opel Astra GSI
Opel Tigra 1,4 16v
Golf III 2,0 GTI
JEST:
Pieggio Typhon
Mazda 323f Ba 97r 1,5 16v :D :D
Post: 06 gru 2010, 21:00
ej a czym moge zalepic i uszczelnic jakieś fotki? bedzie prosciej mi:D
Post: 07 gru 2010, 17:45
fotki moge wrzucić później ja to zrobiłem na wzór kompresora tylko ze z blachy 5mm idealnie wytrasowałem dziurki żeby pasowało i wiertłem 5 pod oryginalne śruby wywierciłem pod blachę zrobiłem uszczelkę z dętki od maluszka;p i posmarowałem z obu stron sylikonem do 350 stopni na drugi dzień z przyzwyczajenia zakręciłem rozrusznikiem i od strzała odpalił ale kompresje też warto sprawdzić przez zaślepieniem i po czy da ci to coś na pewno komora będzie lepiej po tym uszczelniona :)
BYŁO:
Katana lc
VW Polo 1,0
Opel Astra GSI
Opel Tigra 1,4 16v
Golf III 2,0 GTI
JEST:
Pieggio Typhon
Post: 07 gru 2010, 18:18
to dawaj dawaj:D
Post: 07 gru 2010, 22:05
tu masz foty jak to u mnie wygląda jeszcze to pomalować musze :)
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/159 ... 0bd57.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/034 ... a28cd.html
:D
BYŁO:
Katana lc
VW Polo 1,0
Opel Astra GSI
Opel Tigra 1,4 16v
Golf III 2,0 GTI
JEST:
Pieggio Typhon
Post: 07 gru 2010, 22:14
e to spoko nic trudnego a ucb tez niechciał palic ze startera ??/ bo mi chce takiak by załapc ale nie moze:D a z wiertarki bo kopki nie mam jak zimny to trochce ciezko bo ssania niemam ale jak ciepły to odrazu cyk :D i jadym
