Dzisiaj jest 15 maja 2026, 17:49
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 229 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  Następna
Post: 23 sie 2010, 10:31
Gibon_F12 pisze:
Yankes pisze:
a zatkaj mu reka doplyw powietrza od strony filtra może to cos pomoże ja tak musialem robic
No właśnie chciałem tak zrobić ale urwałem kopkę, jak będę miał to spróbuję.
Wydaje mi się że na dyszy 70 powinien odpalić no nie?
No może ale lepiej jak byś wsadził od razu dysze ze 105/108 albo 110.
a sprobuj do cylindra wlac troche wachy. moze pomoze ;]
SR Setup:
Top Perfomances due plus 70cc
Wariator Stage6 R/T!
Sprzęgło Stage6 torque control
Gaźnik 17,5 Tec. / tec 21mm
Yasuni C20 / leovince zx
Zapraszam do tematu z sr: http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=178790
Post: 23 sie 2010, 10:37
Gibon_F12 pisze:
Dan093 pisze:
Spróbuj może wstrzyknąć mu troszkę paliwa strzykawką do gaźnika jak mówisz że lekko załapuje..
Ładny set
Człowieku próbowałem wszystkiego, zabawa powietrzem filtrami no po prostu wszystko.
Normalnie świeca mokra wszystko jest i nie pali cwel. Zobaczymy co z simmeringiem i po wymianie gaźnika i króćca.
Benelli 49x 70cc... Evo.
Malowanie, tuning, serwis
Post: 23 sie 2010, 11:21
Yankes pisze:
no powinien
zobaczysz jak bedzie z zatkanym powietrzem
A przyjmijmy, że nie odpali i co wtedy?
"Nie sprzęt a technika zrobi z Ciebie zawodnika"
Post: 23 sie 2010, 11:26
Gibon_F12 pisze:
A przyjmijmy, że nie odpali i co wtedy ? :roll:
wtedy bedziemy radzic dalej. ;d
@edit.
Pierscienie ulozone o 180 stopni? Kompresja jest?.
Ostatnio zmieniony 23 sie 2010, 11:26 przez samelas, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 sie 2010, 12:03
Madzia nawet ładna , fajny setup. Jedyne co "szpeci" i strasznie pogarsza wygląd malagi to kiera która nie pasuje do F12 i w dodatku wygląda na bardzo szeroką. Ale każdy ma swój gust , jeśli tobie się podoba to spoko :D
[center]
Obrazek[/center]
Post: 23 sie 2010, 12:19
Mam tylko jeden pierścień, więc jak mam ułożyć o 180 stopni skoro mam rowek w tłoku?
Tomel-JZK pisze:
Z wydechem nabrała smaku Ten mostek nie wystaje za bardzo ?
To jest na razie zwykły rowerowy będzie NS Bikes Co Niebieski.
Obczaj na allegro.
Ernix7 pisze:
Jeszcze nie doszły, największą jaką miałem to była 70, wydaje mi się, że to przez to właśnie nie pali. Optymalna przy tym gaźniku i setupie powinna być gdzieś w okolicach 100 no nie?
Wymieniłem simmering bo był pojechany i dalej nic, choć teraz łapała lepiej na full manecie i ssaniu.
Poczekam na dyszę i zobaczymy co wtedy będzie, bo jeśli nie to, to już nie mam pomysłów, wszystko jest super złożone, bez grama syfu więc powinien od pierwszego zapalić :evil:
Post: 23 sie 2010, 15:39
Gibon_F12 pisze:
Ernix7 pisze:
Na dotarcie lepiej jak będzie miał minimalnie więcej paliwa niż miałby mieć mniej, ale rzeczywiście to dysza powinna być coś w przybliżeniu 100.
Post: 23 sie 2010, 15:52
jezeli zatkasz i bedzie lepije lapal to znaczy ze poprostu wiecej paliwa potrzebne : )
Peugeot TKR Lady Dragster 125cc
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... start=2260
Peugeot Trekker S6 Racing LongFrame
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=134435&start=20
Post: 23 sie 2010, 18:43
Obczaję jak będą dysze. :)
Post: 06 gru 2010, 16:44
Po długiej nie obecności przyszło troszkę czasu by opowiedzieć co działo się przez ten czas z Madzią :)
Zacznijmy od początku. Po zamówieniu dysz głównych i założeniu dyszy 110 motor odpalił bo długich próbach. :P Normalnie wkręcał się na obroty i myślałem, że to koniec tych udręk już..
Niestety moja radość nie trwała krótko, po pewnym czasie motor zaczął przerywać co doprowadziło mnie do granic wytrzymałości i postanowiłem odłożyć to na potem.
Kilka dni później po przyjściu weny i ponownym odpaleniu rozwaliło się magneto co całkowicie mnie zdemotywowało do dalszych prac:evil:
Malaga została rozłożona z przeznaczeniem na części.
Po rozebraniu okazało się iż tłok nie ma kawałka płaszcza co było szokiem gdyż nie mogłem go nigdzie znaleźć a cylinder został nie naruszony.
Po dłuższym namyśleniu się stwierdziłem iż trzeba zakończyć to co się zaczęło.
Początkowo myślałem nad sprzedażą i kupnem S6 Modular lecz postanowiłem zmienić lekko setup.
PLANY NA WIOSNĘ 2011:
Planowany first run na 1 Marzec.
Setup do realizacji:
Motoforce Racing 70 + maksymalny porting jaki tylko może być
Porting+Flow Karterów oraz pomalowanie w kolor.
Yasuni c20
S6 MKII
S6 R/T Bell
Malossi Overrange
Gaźnik S6/Motoforce PWK 24mm
Subframe oraz DL nad kołem
Zawór [V-Force3] - by Tassinari
Króciec z podstawką S6 R/T
Sportowy zapłon myślałem nad Selletrą lecz ona nie ma świateł dlatego liczę na was o propozycję zapłonu z możliwością podpięcia świateł :twisted:
Tuning OPTYCZNY:
Planowane malowanie:
Plastiki Zewnętrzne Kolor: Fluorescencyjny Zielony
Plastiki Wewnętrze: Czarne lub Białe jeszcze się zastanawiam
Troszkę polerek i pomarańczu do tego ;]
Post: 06 gru 2010, 17:31
Fajna jest ta Twoja Madzia :) jak dojdą kolorki to będzie jeszcze lepiej, jak tylko pomalujesz to się pochwal :) Tak samo jak setup do realizacji :) Pozdrawiam i zapraszam do siebie :)
Post: 06 gru 2010, 18:06
Gibon_F12 pisze:
Szczerze, to ja bym ci radził brać selettre. Światła możesz podpiąć pod aku ale napewno najlepsze osiągi będziesz miał na tym zapłonie.
Fotki z prac:
Post: 06 gru 2010, 18:09
Możesz zrobić tak jak pisze mhr Selletra i światła to wszystko pod akumlator a akumlator bys ładował po kazdej jeździe czy coś ;) Albo aku od auta jakiś mały to będzie na dłużej niz ten mały skuterowy :P
Post: 06 gru 2010, 18:25
no Madzia nie zła, prześledziłem temat od początku ;p
Wytrwałości ;p
Post: 06 gru 2010, 18:40
vrathe pisze:
A co jak mi w trasie padnie aku?? Tego się obawiam właśnie chyba że zrobię jakiś patent na to ;d
Post: 06 gru 2010, 20:51
Gibon_F12, To w schowku zastępczy aku. :P
Post: 06 gru 2010, 22:08
Jak chcesz robic trasy to zostawiłbym seryjny zapłon , a jak już tak bardzo Ci zależy to kup sobie i ładuj aku po kazdej jezdzie ... A jak chcesz aku jakis mały od auta to trzeba znowu załatwiać i dodatkowe koszta masz.
Post: 06 gru 2010, 22:55
Abik_Speed pisze:
Koszta mam gdzieś.
Ma być wypad i dużo koni.
Bardzo dużo będę jeździł i jednak chciałbym światła, może coś wymyślić się da jakiś patent żeby były światła ;d
Post: 07 gru 2010, 13:10
Gibon_F12, Może ledy byłyby dobrym pomysłem??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 33 gości
