Dzisiaj jest 19 lis 2026, 4:26
Post: 07 gru 2010, 15:12
Jakiś czas temu pojechałem do kolegi 40 km od domu ! jade jade a po chwili bu bu bu coś tłucze się dobrze że zgasiłem... odkręcam dekiel przekładni a tam śrubka od waria się obrobiła;/ i musiałem nagwintować od nowa wał itp daje przykład tylko.. ale piszcie też o wariach itp i nazwy..
Zawsze mam przy sobie nową świece gwintownik nakrętki itp bo nie wiadomo co może się zepsuć w drodze : D
Ostatnio zmieniony 07 gru 2010, 18:54 przez Airsal, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 gru 2010, 15:16
Pojazd: 636 `02,
chymmm, u mnie duzo tego bylo ale najwiekszy lach mialem jak po wypadku mi karter długi pękł.. xD kolo bylo poziomo a skuter pionowo to byl widok..
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może ona służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny!
Post: 07 gru 2010, 15:19
pękł mi pasek :P
Post: 07 gru 2010, 15:24
Airsal, jak na swój wiek nie popisałeś się. Od kogoś kto ma 19 lat raczej wymagałem większej kompetencji. Twój temat ma na celu wyżalenie się ? Czy może pochwalenie się ? Całkowicie nie rozumiem tego tematu.
Post: 07 gru 2010, 15:44
-Bendix
-Teraz cieknie mi paliwo od strony gaźnika, może być to rurka pęknięta;)
Plany co do a'gilery:
- Tłumik Hebo New Performance [JEST]
- Regulacja tłumika [NIE MA]
- Nóżka boczna [NIE MA]
Post: 07 gru 2010, 15:48
Pływak w baku paliwa :((
Post: 07 gru 2010, 16:44
Ja miałem duzo przygód z zipkem . Ale najbardziej co sie stało to tłok mi sie pokruszył na kawałki duze ale wał był cały (kilka razy przegrzałem ale tamtym przesadziłem ).
Albo byłem 2km od domu i nie chciał odpalic wiec pchanie do domu a gdy doszłe odpalił normalnie ( miałem wtedy wnerw)
Ostatnio zmieniony 07 gru 2010, 16:45 przez kawojdi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 gru 2010, 17:22
Tematy są coraz bardziej abstrakcyjne. Niedługo będzie za ile dziś zatankowałeś skuter? Albo jakiego koloru skarpetki masz dziś na stopie? Opanujcie się, wiecie,że serwer pada, a takimi tematami mu nie pomagacie. :/
Post: 07 gru 2010, 17:51
Jacek987 pisze:
Był jeden koks co pytał się jaką ubrać jutro koszulke do sql. Został opiepszony przez kilka osób i przezemnie ale dalej takie same tematy (tzn. w ten sam deseń). Pomógł warn :mrgreen:
Post: 07 gru 2010, 18:50
Xanti pisze:
Po 1 nie mam 19 lat po 2 temat polega na tym żeby sprawdzać różne części w naszych skuterach gdybyś pojechał 100 km od domu i pęknie Ci pasek to co robisz? sras... w pory pewnie ja zawsze woże ze sobą świece klucze itp bo nigdy nie wiadomo co może się stać więc proszę nie róbcie ot.. tylko piszcie to o co was prosiłem...
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=108909 zapraszam do oceniania !
Post: 07 gru 2010, 20:35
A paska nie wozisz :D Więc jak Ci pęknie to i tak dupa i klucze już nie pomogą :D
Peugeot JetForce R-Cup
Post: 07 gru 2010, 21:10
Dajcie spokój, pogadać sobie nie można, w końcu offtop, nie chcecie pisać to wyjdźcie.
Mi szwy w pasku zjadło. Jestem z tego bardzo wręcz bardzo ale to bardzo zadowolony ^^ :evil:
NRG Mc2 96r... LC !
-Hebo NG
- Seria ? :D
Jeśli czujesz sie czasem mały, smutny i bezużyteczny, to pomyśl, że kiedyś byłeś najszybszym i najbardziej farciarskim plemnikiem w grupie!
Post: 07 gru 2010, 21:51
kto usunął mój post ?;>
Post: 07 gru 2010, 22:12
Pojazd: borsche vr5
KrystianSR50, ja :P
Post: 07 gru 2010, 22:19
a mi jak strzelił pasek to był huk i zablokowało napęd że rozrusznik i kopka nie działały i 14km na serwis ciągneliśmy bo wtedy bałem się rozbierać skuter bo był prawie nowy ;p a teraz jak coś trzeba to popatrzę albo ostatnio linka gazu mi zamarzła i gaz nie działa
ps jak linka gazu strzeli to jest opcja żeby dojechać do domu nie pchając po prostej i lekkie krótkie pagórki musicie podkręcić skuter na obrotach i będzie się ciągnął ale lepsze to jak dymanie go po prostej xD taki patent w mieście przy dużym natężeniu jest lipa ale po okolicy miasta lub przy małym natężeniu to spokojnie można tak zrobić
Kamek46 napisał : pasażer przy dohamowaniach "leci na mnie :twisted: ", jeśli jest to pasażerka to można uznać to jako plus, gorzej gdy jest to kolega :ups:
Post: 07 gru 2010, 22:23
Mi raz przy 70km/h odkrecilo sie wario :P
-Tecnigas Next-r
-Malossi Multivar
-rolki 6,5g
-sprężyna centralna Hebo +60
-pasek dayco
-sprzęgło Tec Evo
v-max 80+ km/h
Post: 07 gru 2010, 22:31
U mnie pogięła się kiera ,zacisk ułamał , plastik pękł i trochę się zeszlifował, pokrowiec siedzenia na końcu przetarty , urwana lampa , tablica i przyszlifowany dekiel=stunt.
Jedna jedyna taka gleba miejmy nadzieję ,że ostatnia.
...Bo życie jest po to by latać na moto...
Szerokości,lewa i w górę.
Post: 07 gru 2010, 22:45
Dużo było ,Taka jak jechałem skutrem 70km\h i pękł mi pasek .Zablokował się w sprzegło i w czasie huku zablkoowało mi się koło tylni e w poślizg wpadłem . Następne to że nie dawno mi łożysko padło w tym chinolskim wale .. A co najlepsze ? .Wymieniłem wał ,nowe uszczelki skręcone dokładnie .Wszystko cacy skręciłem ,,odpaliłem ,nic nie cieknie HAPPY . Za 3 dni przychodzę odpalić ,odpalam chodzi sobie troszkę i lukam a tam olej między uszczelką a karterem (łączenie ) i od nowa wszystko .... Wyciągnięcie silnika i rozpoławianie silnika .Teraz aktualnie silnik stoi w ramie ,nie wiem czy chodzi dobrze. bo jest zbyt mroźno aby odpalać skuter na nowym oleju i wale .
Romet 777 SPORT
+cylinder- 72cm \ROLKI MALLOSI 5.2
+sprężynki- sprzęgła HEBO 1500+
+wał WM
+wałek - rozrządu
+sprężyna dociskowa +7 MALOSSI
+świeca irydowa
+opona AVINA
+Pasek ATHENA
+Polerka gaźnika +dysza 85
+pierścienie Wm
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=657071#657071
Post: 08 gru 2010, 10:21
Xps- Skręcony wał, ukręcił się od razu za kołem magnesowym (magnetem) ;(
PGo- Zepsuty pływak w baku, zajechany cylek, zużyte wianki.
Post: 08 gru 2010, 10:36
Ja miałem problem z madzią. Jadąc na obwodnicy nagle mi zgasł. A za mną dwa tiry. Trochę strachu się nałapałem. Ale udało się odpalić, przejechałem 500m znów. Tylko, że potem już nie chciał wgl odpalić. No to co...? Pchanko skuterek do domu. Potem parze a tu cylek nabrał piękny kolor czerni :D I trzeba wymieniać. A czemu. Bo chłodzenie było zepsute. A kupując skuter gościo powiedział, że jeszcze zobaczy co nie tak i wymieni rzeczy.
