Dzisiaj jest 22 paź 2026, 12:37
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 08 gru 2010, 20:59
Tylko przed złożeniem proponowałbym miejsce złamania od strony tulei delikatnie pilniczkiem podpiłować, żeby nie było ostrych krawędzi.
Post: 10 gru 2010, 19:21
jezuu ale na tym forum się filozofów narobiło, jak czytam wasze posty to mnie ściska że gówno sie znacie a dajecie porady.
jeżeli ułamany jest ten kawałek prowadnicy to cylkowi nic się wielkiego nie stało, zeszlifuj krawędź bo jak nie zeszlifujesz to tłok pójdzie się .. wiadomo gdzie. tylko nie rób tego pilnikiem tylko najlepiej papiurem wodnym np 320 albo 240. Ja na tak uszkodzonym cylku trochę już pojeździłem
CUSTOM Piaggio NRG
zapraszam wszystkich
Post: 10 gru 2010, 19:35
Pojazd: Kymco Vitality LC
+ logiczne myślenie się przyda a nie piszecie jeden po drugim aby napisać. Są to prowadnice tłoka, tłok nie ma prawa na nie nachodzić pierścieniami bo jak by to działało?
Jak dla mnie wystarczy przyszlifować pęknięcie od wewnętrznej strony aby poruszający tłok nie rysował się. O ile cylinder będzie dobrze przykręcony to powinien działać.
Post: 11 gru 2010, 0:14
ciężko było podwieść mi sr no nie ?? pere godzin i by byl cylek, wydech i regulacja a teraz płacz, ale nie bój się ja prowadnice często ucinam jak robię flow w krterach bo poprostu zaklucają przeplyw mieszanki.
najlepiej zlikwiduj drugą prowadnice i oslifuj krawedź tak by skosem schodiła do środka cylka.
Co do naszych Filozofów :lol: tłok w najniższym punkcie jest równo z kanałami, pierścinie są ok 2mm nizej niz brzeg tłoka, czyli pierścienie są ok 2cm nad końcem urwanej prowadnicą! a jeśli pierścienie nie wychodzą po za obrys prowadnicy to napewno odpali bo niema oco sie zaklinować, jesli cylek uadł to trzeba oszlifować to mniejsce w kierunku środka ponieważ mogło się minimalnie to mniejsce spłaszczyć i podczas eksplotacji i gdy motor będzie rozgrzany tłok nam porysuje :roll:
dodadkowo dodam że jesli nam sie umanie prowadnica to musi wystawać jakis jej obrys poza cylek wtedy jest on jeszcze do użytku, jesli prowadnica ułamnie sie nam równo z cylkiem to mamy problem :shock:
jeden mondrzejszy od drugiego chociaż 90% nigdy się z takim przypadkiem nie spotkało... :roll:
Mówięłm nie rób tego sam...daj komuś...
Post: 11 gru 2010, 0:22
Ja miałem tak samo w polini sporcie i długo pojeździłem bez straty osiągów.
Derbi Senda SM
Cagiva SuperCity 125 SM
Post: 11 gru 2010, 0:28
Jak to się mówi bydzie lotać miałem tak samo ułamane w metrakit hm i nic się nie działo.
