Dzisiaj jest 25 kwie 2026, 3:15
Post: 11 gru 2010, 19:16
Witam zmieniłem wtrysk na gaźnik i nie chce odpalic
- nowy tłok i szlif
- nowe uszczelki, łożyska i uszczelniacze
- iskra jest, benzyna również
co sie dzieje? jest tak jak by łapał ... po czym nagle jest taki wybuch z tłumika i nicc...
prosze pisac na gadu, ewentualnie na forum
BARDZO PROSZE O POMOC
Przeczytaj mój podpis, nikt nie będzie biegał za tobą na gg!
Od pomocy jest forum , proszę się o zapoznanie z regulaminem.
Nie piszemy z Capslookiem!
Revo
Ostatnio zmieniony 12 gru 2010, 11:10 przez hubertxd7, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 11 gru 2010, 23:21
Zapłon się nie przestawił? Może zły skład mieszanki...
Romet Chart 210 silnik Derbi EBS:
-Airsal 70 port
-Porting i flow karterów
-Stage6 Racing Carbon
-Top Racing Race
-Arreche 21mm
-Conti CHR
-FAG C4
viewtopic.php?t=95648
http://polskajazda.pl/Motocykle/Romet/Chart-210/114804
Post: 11 gru 2010, 23:59
Żwirex, Jak w skuterze zapłon może się przestawić jedynie klin mógł się ściąć
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=203709
damiankozba pisze:
Witam. KUPIE KARTE MOTOROWEROWĄ Prosze o kONTAKT GG 7139932 DOBRZE PŁace
Sprzedam Przełozenia sportowe wtórne Polini 61/20 do morini GG 7063101
Post: 12 gru 2010, 0:14
Pojazd: Air Max System
Próbowałeś na nowej, innej świecy ?
Post: 12 gru 2010, 10:19
Normalnie może się przestawić. Całym statorem kręcisz, żeby ustawić zapłon. Jak kupowałem cylinder sportowy to też się zdziwiłem, że trzeba zapłon przestawić! ;D
-Airsal 70 port
-Top Racing Race
-Arreche 21mm
-Conti CHR
-FAG C4
Post: 12 gru 2010, 10:45
Żwirex ten zapłon potem się ustawi na domyślne ustawienia - w skuterach po prostu się nie da - przynajmniej seryjnych - po paru zmianach, można :) Hmm, sprawdź ten klin, moduł i fajke od świecy - może ma przebicia. Regulator napięcia, albo gdzieś kable jakieś się przetarły i się stykają. Ja wczoraj miałem podobny problem , metodą prób i błędów i robienia dosłownie wszystkiego udało mi się odpalić, popatrz pare tematów w dół.
.a siedze w branży juz pare ładnych latek .
Cytat:
:cool: :cool:
Post: 12 gru 2010, 11:06
Pojazd: Yamaha Neo's, Seat Leon
hubertxd7, a przeróbkę zrobiłeś dokładnie tak jak jest to opisane w poradnikach?
Spróbuj na innej świecy, sprawdź czy nie ma przebicia, zobacz czy przykręciłeś masę...
Moja była APRILIA SR:
- Malossi Sport 70cc
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Post: 12 gru 2010, 16:08
Przebić nie ma, skuter odpalił raz - po wyładowaniu 1akumulatora ale było to ok. 2miesiecy temu, czy jest możliwość ze benzyna jest "zwietrzała"?? jakie dysze powieniennem miec w gaźniku 12 mikuni do tej sr <odblokowana>
Ostatnio zmieniony 12 gru 2010, 16:11 przez hubertxd7, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 gru 2010, 16:17
Benzyna tak szybko nie zwietrzeje, ale zalej innej i zobacz. W końcu to 5zł na litr, a możesz się nawku**iać sporo i wydać niemałe pieniądze niepotrzebnie na części. Dysza to coś około 70 pewnie.
-Airsal 70 port
-Top Racing Race
-Arreche 21mm
-Conti CHR
-FAG C4
Post: 12 gru 2010, 16:23
Ok. dzieki wielkie wszystkim za pomoc ;>
w razie problemów bede pisał na forum
Pozdrawiam
Post: 12 gru 2010, 18:41
A przyszło mi jeszcze do głowy czy szczelnie zatkałeś otwór po kompresorze powietrza?
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Post: 12 gru 2010, 19:20
Moja Habana znowu dzisiaj miała wonty , chociaż teoretycznie powinna mieć świecę na krótkim gwincie, na tej z długim chodzi hmm ... idealnie, tylko trzeba wyczyścić gaźnik bo z pierwszego kopa to ona nie odpali :D
Cytat:
:cool: :cool:
Post: 13 gru 2010, 16:14
Sendzia, a tak mniej więcej to co Twoja "Habana" ma do problemu ze skuterem kolegi?
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Ostatnio zmieniony 13 gru 2010, 16:14 przez vitek94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 gru 2010, 23:04
No może źle napisze ale u mnie takie coś było że odpalała i strzelała na zimnym albo gasła mi jak miałem za dużą przerwę między tłokiem a głowicą za duża komora spalania i te same objawy . Kupiłeś nowy zestaw czy samą głowicę??
Post: 17 gru 2010, 10:30
Nie zmieniałem głowice jest od techa... i raz odpalił i chodził ze 20sek po czym go zgasiłem bo nie był poskrecany po kilku miesc juz nie odpala i jakieś spięcia mi sie w elektryce robia
