Dzisiaj jest 15 gru 2025, 17:02
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 54 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 09 gru 2010, 15:44
No jasne. Tłoki vertexa, mahle i asso są sprzedawane razem z tuningowymi cylkami.
Post: 09 gru 2010, 16:08
a tłok meteor ? ;D
Post: 09 gru 2010, 16:10
Jak na dobry egzemplarz trafisz to dobry. Co do vertexa i proxa to także są bdb tłoki.
Pozdrawiam
Post: 09 gru 2010, 16:56
ale jak na dobry egzemplarz ?
Post: 09 gru 2010, 17:09
Z tego co piszą to meteory nie wszystkie są udane .
Pozdrawiam
Post: 09 gru 2010, 20:09
no dobra . A teraz pytanie dotyczące wydechu . Chyba mam na nim blokadę . Rozciąć go na spawie czy w innym miejscu ?
Post: 09 gru 2010, 23:01
Najlepiej na spawie żeby po zespawaniu z powrotem nie wyglądał jak byś go z 10 kawałków składał.
Pozdrawiam
Post: 10 gru 2010, 17:12
jak najbardziej. dobra firma
Ostatnio zmieniony 10 gru 2010, 17:12 przez Furian50, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 gru 2010, 20:22
Konrad324 pisze:
a potem wszystko ze środka wybebeszyć ?
Post: 10 gru 2010, 21:21
Tak, dyfuzor ma być pusty. Przy okazji go sobie wyczyść z nagaru jak będziesz miał otwarty.
Pozdrawiam
Post: 10 gru 2010, 21:33
do ok. Na sezon chciałbym już mieć wszystko cycuś . Planuje kupić filtr stożkowy i wieksza dysze żeby miał lepsze przyśpieszanie . Jaki filtr i dysze polecacie ?
Post: 11 gru 2010, 13:53
Po awatarze widzę że jeździsz poza miastem więc lepiej stożka nie kupuj, lepszy seryjny.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 11 gru 2010, 13:53 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 gru 2010, 18:56
na tak średnio . Ale większość to trasa - asfalt . A na większy v-max co ?
Post: 11 gru 2010, 20:39
Stożek nic cie nie doda, rozglądaj się za wydechem, ewentualnie gaźnik większy lub cylek 70ccm jak chcesz mocy więcej.
Pozdrawiam
Post: 13 gru 2010, 19:35
no chłopaki zmiana tematu . Teraz będzie jak trochę wypolerować kanały w cylku sendy . Wiem że było już na forum o portingu ale było tylko opisane co on daje . A wiec jakim papierem na początek przelecieć te kanały . 600 ? potem może 800 , 1000 , 1500 , 2000 ? Dobre by było takie zestawienie ? Potem jeszcze czymś? Pozdr.
WWW.SENDA.PL
Post: 13 gru 2010, 21:08
zacznij od 400 i do 2500 wodnymi lec a potem pasta dobrą wszystko na lusterko albo daj osobie które ci to pieknie zrobi (Marcepani)
Post: 13 gru 2010, 21:14
w tym cylku są malutkie te kanały wlotowe więc będzie trudno ale jakoś się postaram. A potem pasta i jakiś filc?
Post: 14 gru 2010, 16:34
A jak tam filcem wejdziesz ?? Szmatka i rękami trzeba.
Pozdrawiam
Post: 14 gru 2010, 16:39
jakimś małym by dal rade .. No ale ok . A jeszcze jedna sprawa . Czy jak będę przykręcał głowice to koniecznie trzeba klucz dynamometryczny ?
Post: 14 gru 2010, 18:04
Nie potrzebny ci klucz. Normalnie dokręcasz tylko z wyczuciem żeby gwintu nie urwać.
Pozdrawiam
