Dzisiaj jest 05 gru 2025, 10:10
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 44 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 13 gru 2010, 22:06
Chciałbym cie poinformować że łożyska na wale w 4T są nie do zmienienia (lub cholernie trudno) bo kupujesz wał odrazu z łożyskami i zębatkami to raz a dwa że predzej ci sie korbowód przegrzeje niż te łożyska rozwalą (fakta autentyczny robilem kilka takich silników i łożyska miód malina wkoncu 100% smar a korbowód wygięty i przegrzany)
Post: 13 gru 2010, 22:27
Kumpel miał 4T na Airsalu 80cc z osprzętem i tak po dobrym dostrojeniu na 90km/h realne możesz liczyć, a żaden seryjny markowy skuter tyle nie pójdzie bo przeciętnie seryjna Mina LC idzie 90km/h licznikowe więc około 80km/h realne. Przy przełożeniach na V/Max, głowicy 80cc, ostrzejszym wałku, większym gaźniku itp możesz osiągnąć nawet 100km/h realne, tyle że dużo większym kosztem niż w 2T i z paroma innymi wadami :)
Aprilia SR '98
Ostatnio zmieniony 13 gru 2010, 22:28 przez Kamek46, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 gru 2010, 22:35
Dużo w skuter nie będę wkładał,jeszcze tylko parę drobiazgów takich jak wariator,sprzęgło i wystarczy,bo za nie długo prawko będzie :D
A co do wariatora to który będzie lepszy: Polini Speed Control czy Malossi Multivar ?
" Z Motorem jak z Kobietą: pokochaj, zrozum a później rozbieraj " :D
Post: 13 gru 2010, 22:43
Kamil20392 pisze:
Miliony tematów, miliony porównań tych wariatorów.
Do tego silnika z moich doświadczeń bardziej podchodzi Multivar. :wink:
[center]Obrazek[/center]
Post: 14 gru 2010, 8:55
ok,a z tego co słyszałem to najlepszy jest polini SC
Post: 14 gru 2010, 9:40
Kamil20392 ja bym skłaniał się ku wypowiedzi Stasiu2 ponieważ kiedyś sporo czasu siedziałem na forum chińskich 4T i tam właściwie każdy montuje i chwali Multiwara, te wario z tym silnikiem widocznie dobrze współgra.
Aprilia SR '98
Post: 14 gru 2010, 9:45
Chyba że tak,dzięki Kamek46,
Post: 14 gru 2010, 17:10
Zależy od regulacji wariatory dają podobny bardzo przyrost przyspieszenia oraz vmax.
Testowałem oba wariatory i na Polinim jest trochę większa prędkość a na Malossi trochę lepiej się zbiera (oczywiście z regulacją). Ale to na 2t ..
Post: 14 gru 2010, 18:38
A jak najlepiej samemu wyregulować skuter ?
Post: 14 gru 2010, 19:56
Kamil20392, kupić komplet rolek testowych,potem odpowiednią centralke i sprężynki sprzęgła:P
Post: 14 gru 2010, 20:19
A opłaca się kupować firmowe sprzęgło czy dać do seryjnego lepsze sprężynki ? :)
Post: 14 gru 2010, 20:36
Kamil20392, do serii nie opłaca się sportowego sprzęgła..Do 70cccm już tak:)
Dobrze dobierzesz sprężynki w serii i będzie to co sportowe sprzęgło:)
Post: 14 gru 2010, 20:38
Właśnie będzie 80cc, więc na to wychodzi że to bezsens żeby przepłacać za firmowe sprzęgło :)
Post: 14 gru 2010, 20:40
Kamil20392, do 80ccm możesz dać firmowe:)
Post: 14 gru 2010, 20:41
Nie do końca prawda. Nie każde sprzęgło sobie dobrze radzi z dużą siłą wywoływaną przez inne elementy napędu. Więc same sprężynki tu nie pomogą. Do 50cc jak najbardziej, warto bawić się sprężynkami, ale nie przy 70cc, tu potrzebne są rasowe sprzęgła które są przystosowane do bardziej wysilonych napędów.
Post: 14 gru 2010, 20:48
Chyba że tak,to jednak zainwestuje w sprzęgło :) Dzięki chłopaki :D
Post: 14 gru 2010, 20:49
Kamil20392, jeżeli będziesz wymieniać sprzęgło na sportowe nie zapomnij o dzwonie sprzęgła :)
[center]
Obrazek[/center]
DzZz!ad-oo, dlaczego ? :)
Post: 14 gru 2010, 20:55
Dzwon będzie się nadmiernie nagrzewał, co w skutku odbije się na osiągach, mułowaty start itd.
Post: 14 gru 2010, 21:03
A jak by w pokrywie przekładni wywiercił dziury lub jakieś wloty ? :)
