Dzisiaj jest 14 paź 2026, 6:00
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 13 ]
Post: 13 gru 2010, 19:38
Czy wałek trzeba jakoś ustawić względem wału czy coś? Jesli tak to jak? Mowa oczywiście o Minarelli AM
Post: 13 gru 2010, 19:56
Pojazd: Brak :O
Chodzi o wyważający?, tak ustawia sie go, na wale i na tym walku powinienieś mieć oznaczenia,(u mnie był takie kreski i ustawiłem je tak samo i git).
Post: 13 gru 2010, 21:05
sa tam takie na zembatce od wału masz 1 kropke cos jak by ktos nawiercił delikatnie małym wiertełekiem a na tym wałku masz 2 takie same kropki i ustawiasz pomiedzy nimi ta zembatke od wąłu cała filozofia
Post: 14 gru 2010, 15:57
http://bikepics.com/pictures/2034347/
Post: 14 gru 2010, 16:03
Dzięki, problem polegał na tym, że jak rozmontowałem silnik to zębatkę jedną położyłem odwrotnie i nie mogłem własnie znaleźć tej kropki xD dzieki
Mathius a wyciągałeś może łożysko wałka?
Ostatnio zmieniony 14 gru 2010, 16:08 przez 15Hz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 gru 2010, 16:01
Tak, zajmuję się remontami/tuningiem silników 2T, m.in Minarell, Derbi, Simsony itp.
Post: 15 gru 2010, 16:29
Ale to od strony lewej pokrywy? Bo jest tam straszny dostęp i nie wiem jak je wyciągnąć a jak już robię remont to najlepiej powymieniam wszystkie łożyska :)
Post: 15 gru 2010, 16:51
Robisz prosty ściągacz :
Szukasz ładnego płaskownika, wiercisz w nim na środku otwór, następnie bierzesz śrubę np. M8. Łeb śruby (główkę) zaczepiasz za zewnętrzną stronę łożyska, płaskownik opierasz na karterze (dobrze podłożyć miedzy karter a płaskownik gumę, aby nie uszkodzić powierzchni styku karteru), przez wywiercony w płaskowniku otwór wkładasz śrubę która jest zaczepiona łbem o łożysko i nakręcasz nakrętkę.
Płaskownik jest oparty o karter, łeb śruby ciagnięty poprzez nakręcającą się nakrętkę przesuwa się pchając ze sobą łożysko ;)
Rozumiesz o co biega ??
Ostatnio zmieniony 15 gru 2010, 16:52 przez Mathius, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 15 gru 2010, 17:18
Rozumiem i zanim napisałeś sam taki motyw ogarnąłem tylko, że problem w tym, że śruba musi być mniejsza niż śr. wew. łożyska a to nie pozwala, żeby śruba pociągneła za sobą łożysko :/
Post: 15 gru 2010, 17:24
A ile ma średnica wew łożyska ?? Chyba napewno więcej niż 8mm... Jak nie to weź śrubę M6 o twardości 8.8 i łożysko powinno spokojnie wyjść, a jak podgrzejesz gniazdo tego łożyska to już na lajcie powinno nawet samo wypaść :P
Post: 15 gru 2010, 18:48
Wszystko fajnie, wszystko rozumiem tylko jak ma to działać skoro włożę główkę śruby w łożysko to jak ono ma niby się zablokować? I wyciągnąć łożysko ? :>
Post: 15 gru 2010, 19:00
Chwytasz tylko jak największą krawędzią łba śruby, nie całym łbem bo to logiczne, że nie wejdzie :P
Post: 15 gru 2010, 22:51
pod wplywem przykrecania śruby, główka sie niestety przesuwa :/
edit: dałem rade jakoś :) dziękuje i pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 15 gru 2010, 23:49 przez 15Hz, łącznie zmieniany 1 raz
