Dzisiaj jest 14 paź 2026, 12:33
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 18 gru 2010, 0:41
dexxam, To podziel się swoją metodą :D może skorzystam ja lub ktoś inny :) bo jak dla mnie docieranie według instrukcji aktualnie odpada zastanawiam się nad zastosowaniem metody motomana która była już opisana na forum :)
Kobiety są jak motocykle, chwila nieuwagi i lądujesz w rowie...
BYŁO:
Katana lc
VW Polo 1,0
Golf III 1,6 GT 101KM
Opel Astra GSI
Opel Tigra 1,4 16v
Golf III 2,0 GTI
JEST:
Pieggio Typhon
Mazda 323f Ba 97r 1,5 16v :D :D
Post: 18 gru 2010, 9:28
driwer88, docierałem go bardzo łagodnie na początku jeździłem 25km/h przez 50km potem 30km/h przez 50km i tak dalej. Ojej był lany w dobrej proporcji. Zaczął mi puchnąć po przejechaniu jakichś 400km.
Minarelli Horizontal
Teraz tak patrze to ty tam nie masz żadnego cyla, to też może być tym spowodowane
Post: 18 gru 2010, 11:20
limak1808, to ja bym się zastanawiał czy to był oryginalny vertex bo te tłoki są bardzo dobre a ile dałeś za niego ? albo tak jak kolega wyżej mówił że szlif mógł ci koleś zrypać
100 km/h LICZNIKOWE i po co mi jakiś tuning :D
Post: 18 gru 2010, 16:44
za tłoka dałem 120zł na allegro
Post: 18 gru 2010, 19:23
podejrzewam, że w twoim przypadku był za mały luz montażowy, który powinien wynosić 0.05mm
dla luzu 0.03 możliwe jest jeszcze docieranie ale długie i bardzo spokojne
Post: 18 gru 2010, 21:43
runni, dokładnie..
Miałeś kolego zbyt mały luz i przytarłeś vertexa:(
Post: 19 gru 2010, 12:38
kolumb66 pisze:
sposob jest bardzo prosty. skladasz sobie silnik na nowym tloczku czy tam calej gorze. odpalasz machine niech sobie pochodzi z 5min na wolnych. patrzysz czy sie rozgrzala i tyle. jedziesz palowac. tylko jest jedna zasada i to bardzo wazna. nie wolno przegrzac moto no nie ma opcji bo jak przegrzejesz to kaplica. pilnuj temeratury bardzo jak sie zacznie nagrzewac to trzeba sobie go zgasic i poczekac az ostygnie. no i jak gasisz to tez nie odrazu ze bu i zgaszony tylko niech sobie pochodzi na wolnych z 3 minutki. ile ma bak w skuterze 5 litrow? wyjezdzasz 2 baki i jest dotarty.
takie powolne docieranie jakie stosujecie tylko muli motor. teraz wszystko jest tak spasowane ze naprawde trzeba sie przylozyc zeby dotrzec motor. metody powolne to mogly byc stosowane w wskach gdzie nie bylo wszystko tak idealnie wyszlifowane itp.
a metody motomana nie znam wiec sie nie wypowiadam mozesz podeslac jakis link do tego posta czy cos z checia bym przeczytal.
zapomnialbym. przed docierankiem obowiazkowe wypranie filtra powietrza. i najlepiej sobie go nasaczyc w oleju do filtrow albo zapsikac takim sprejem ;)
no i dobry olej syntetyczny np castrol power 1 racing. albo jest taki fajny shell z jakims tam dodatkiem bardzo dobrze oczyszcza silnik. po docieraniu mozna sobie zmienic na pol syntetyka czy cos. no i najlepiej to by bylo odlaczyc dozownik i robic mieszanke ale mozna tez dolac troche do baku tak z 30ml na piatke wachy.
Ostatnio zmieniony 19 gru 2010, 13:01 przez dexxam, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 19 gru 2010, 14:06
dexxam, a jeśli mam wersje AC to jak mam sobie sprawdzić ,że jest przygrzany?Widzisz w wersji AC już tak nie dotrzesz..W LC masz wskaźnik..
I niby dlaczego w WSKach nie było wszystko idealnie wyszlifowane?Masz cylinder od wski z 70roku i cylek od nrg z 2010 roku dasz do szlifu to przecież oby dwa tak samo wyszlifuje !:)
Post: 19 gru 2010, 14:15
tak ale kiedyś nie było takich technologii, dokładności więc trzeba było wszystko docierać porządnie, teraz jak najbardziej wszystko wychodząc z produkcji jest grupowane i składane z jak najlepszą dokładnością :D
Post: 19 gru 2010, 19:06
runni dobrze prawi polac mu ;)
a co do tego czy ac czy lc nie ma nic do rzeczy. mam crossowke, a tam nie ma elektryki wiec nie ma tez wskaznika temperatury a jakos dalo sie dotrzec ;)
a co do cyla od wski to moze bedzie dobrze wyszlifowany ale tloka juz nie wyszlifujesz a jak w nim tkwi problem bo jest np zle obrobiony? tego zazwyczaj nie widac golym okiem ;)
Ostatnio zmieniony 19 gru 2010, 19:08 przez dexxam, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 gru 2010, 13:26
wsk do dobra maszynka
