Dzisiaj jest 11 paź 2026, 15:59
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 10 ]
Post: 19 gru 2010, 15:15
Witam
Zamierzam kupić motorek Ktm, tylko nie wiem czy wybrać silnik 2t czy 4t. Motorek będzie przeznaczony na jazdy głównie do lasu. Bardzo proszę o pomoc.
Post: 19 gru 2010, 15:36
Ja ci polecam 2t ze względu na lekkość i łatwość w odpalaniu. Sam mam KTM'a 125 ccm i dół ma już fajny do lasu a 200ccm ma podobno jeszcze mocniejszy więc jazda będzie na pewno fajna. I do tego dół silnika jest taki sam w 200ccm jak i w EXC/SX 125 więc z częściami będziesz miał łatwiej niż do 4 paka a do tego remonty o wiele tańsze. Jak chcesz 4t to tak góra 2-3 letnie kupuj.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 19 gru 2010, 15:39 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 gru 2010, 16:27
Konrad324, ale w 2t będzie musiał robić te remonty częściej!:) 4T jest wytrzymalszy:)
I dlaczego 2t 2 letnie mam kupować?
Post: 19 gru 2010, 16:29
szczepan94, zalezy czy chcesz do takiej jazdy bardziej rekreacyjnej czy wyczynowej. Jak rekreacja to 4t ; )
Nie ważne, że masz benzyne we krwi. Ważne abyś w głowie miał olej.
Post: 19 gru 2010, 18:29
szczepan94, według mnie 4T, 2T jest dość fajne, ale swoją kulturą pracy, dołem zachwycają mnie single w 4T. Konrad324, żeby wymieniać wszystko po kolei w 4T trzeba przejechać dużo tłoków i łańcuszków rozrządu. Fakt utrzymanie wysilonego 4T nie jest tanie, bo wymiana sezonowa olei, łańcuszków, regulacja zaworów, wymiana tłoków co 2 lub 1 sezon, ale odcina płynąca z singla jest masakryczna wręcz. 4T na pewno mniej spali, może nie dużo, ale mniej, bo nie trzeba go ciągle trzymać w środkowym, górnym zakresie obrotów aby miał torpedę. Zgodzę się z tym, że 2T są lżejszymi konstrukcjami, ale jeżeli będziesz śmigał po lesie, masa 4T, nie powinna Cie przerazić. 250 w 4T waży coś koło 105-110 kg na sucho, czyli nie tak dużo.
Post: 19 gru 2010, 18:41
DrivterGSI1, Kupujesz motor i jest on do remontu bo przeważnie tak jest. Do 2t kupujesz tłok za 300zł i ewentualnie korbę za drugie 300 do tego jakiś tam łożyska kół olej itp i cię 1000zł nie wyniesie. A do 4t 250 takiego za 5-6 tyś z 2001/2002 rocznika dokładasz ponad 3 tyś na remont. Nie patrz na to jak często się robi remont bo robisz go raz przez cały okres jak masz motocykl bo zanim się drugiego doczeka to go sprzedajesz i robi ten następny co kupi. Przykładowe ceny do 4t to tłok - 550 - 600zł, korba - 300zł, zawory ze sprężynami po około 140 zł sztuka a masz ich 5 w silniku do tego uszczelniacze zaworów, łańcuszek rozrządu oryginalny bo z DID'em są podobno problemy. Jak ci się jeszcze cylinder wyrąbany trafi to około 1000zł na niego. Ogólnie jak masz dużo kasy to bierz 4t bo na pewno lepiej ci się będzie jeździć po lesie tylko jak ci się zaleje to potem bieda go odpalić. Poczytaj trochę na motox.pl, tam większość ma z motocyklami crossowymi do czynienia to na pewno wyczytasz coś co cię zainteresuje.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 19 gru 2010, 18:46 przez Konrad324, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 19 gru 2010, 19:07
w 4t jak sie urwie zawór to pozamiatane...
Post: 19 gru 2010, 19:16
Dokładnie, urwie się zawór albo łańcuszek ci przeskoczy bądź się urwie i możesz motor na części sprzedawać jak masz starszy rocznikowo.
Pozdrawiam
Post: 19 gru 2010, 20:31
Konrad324 pisze:
Zależy co kupuje, bo jak EXC-F 250 to kupi max. 3 letnie, bo wcześniej EXC w 250 4T nie produkowali.
Post: 19 gru 2010, 21:15
Pojazd: Piaggio NRG MC2 Evo / Zip SP 2
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... 180#763872
NIE POMAGAM NA GG ! OD TEGO JEST FORUM !
Użytkowniku! Pamiętaj, że słowami jakich używasz i stylem jakim piszesz tworzysz wizytówkę swojej osoby.
