Dzisiaj jest 13 lis 2025, 7:19
Post: 30 paź 2010, 22:23
Witam
O godz.8 wieczór wyjechałem sobie moim skuterem Benelli 491 z 1997r na przejażdżkę było zimno bo tak z 7stopni.Pojeździłem w pewnej chwili gdy stałem na światłach zgasł. dopchałem go do domu. Zatankowałem do pełna za 19zł zazwyczaj tankuje za 21zł więc benzyny był malutko. Siadam odpaliłem a ten warczy nie równo chodzi i nie może ze mną ujechać, sam tak sobie jedzie ale bardzo wolno. Postawiłem go na nużki myślałem że to syf który jest w paliwie dostał się do silnika ale pochodził 10min. na widełkach zaczął reagować na gaz.Siadłem ujechałem 1m ale niestety znów osłabł i od nowa tzn. na widełkach chodzi (jak postawie go na nóżce to też) nie gaśnie ale bardzo słabo reaguje na manetkę.
(Jak stoi na widełkach to tylne koło dosyć szybko się kręci.)
Bardzo proszę o pomoc nie wiem co sie stało może się coś zapchało i mam wyczyścić?
Proszę o waszą pomoc :(
Post: 30 paź 2010, 22:28
Pojazd: 147 JTDm
Przeczyść gaźnik. Jak nie reaguje na gaz to chyba za mało paliwa dostaje a koło się kręci bo ma za wysokie obroty.
Post: 31 paź 2010, 9:27
Pojazd: mamy, taty i siostry
Świecę przeczyść może. Nie strzelał z wydechu?
Masę dokręć, posprawdzaj kable.
U mnie na początku tak jak u Ciebie było, później zaczynał z wydechu strzelać.
To była właśnie świeca, masa i kabelek odczepiony przy module.
Post: 18 gru 2010, 22:59
Odświeżam
Znów potrzebuje waszej pomocy mianowicie gaźnik i filtr przeczyszczony.
Dalej objawy te same : na widełkach reaguje na gaz jak spuszczę na koła przy dodaniu gazu nie ma totalnie siły trochę wyje i z czasem gaśnie.
co to może być kolega powiedział mi że to wina sprzęgła możliwe?
proszę podpowiedźcie mi co mam wymienić, naprawić.
Ostatnio zmieniony 18 gru 2010, 22:59 przez Kostanza, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 gru 2010, 23:24
Miałem coś takiego jak masy nie miałem podłączone. Sprawdź wszystkie kable i kabel od masy rozrusznika.
Ostatnio zmieniony 18 gru 2010, 23:25 przez lusio, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 gru 2010, 15:26
a jak chce wymienić świece to wystarczy że przechyle skuter i wykręcę ją z cylka i wkręce nową?
Post: 19 gru 2010, 15:42
Kostanza, po co masz przechylać? wystarczy wleź pod niego i niema w tym nic trudnego ani brudzącego, szmata i ogień. wykrecasz wkrecasz zakldasz fajke i jezdzisz
Post: 20 gru 2010, 19:34
Pojazd: Suzuki Bandit 600
Swieca, kabel wysokiego napiecia, chyba tyle;)
Jak nie to ew. Ten kabel od masy... Ale watpie... Bez masy Jezdzil by do tyłu
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 25 gru 2010, 21:15
Wiecie może jaki ja mam gaźnik w skuterze (seria) chodzi mi o ...mm
Post: 25 gru 2010, 21:48
Może wydech Ci się zapchał, mój kumpel miał podobnie ;P
-Leo Vince Zx
-Wkład filtra powietrza Polini
-Malossi Multivar
-Rolki Malossi 7.0 gr.
-Sprężynki top racing +15
-Sprężyna Stage 6 +60
Post: 25 gru 2010, 22:02
poza tym on chodzi nie równo
może to być wina wydechu?
Post: 25 gru 2010, 23:29
Zobacz czy nie dostaje lewego powietrza!!np popękany/krzywo założony króciec filtra lub ssący,niedokręcony dekieleek przepustnicy itp.(ja w p/g króciec ssący mam z gumy jak masz metal to zobacz uszczelkę)Miałem to jak krzywo założyłem króciec....
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=118661 Odwiedź moje Piaggio i poczuj jego pozytywną eNeRGię!!
DR_Evolutio pisze:
positiveNRG i to jest najlepsza odpowiedź jaka padła!!
Post: 26 gru 2010, 11:01
a jeśli mam zatkany tłumik to wystarczy kupić watę tłumiącą i ją wymienić?
czy coś jeszcze
Post: 26 gru 2010, 11:16
Ale jak chodzi nie równo to raczej nie przez wydech, mój kumpel popsuł hebo performera bo musiał go rozciać, nie wystarczy wata, ale mozesz ja sprawdzić ;P
-Leo Vince Zx
-Malossi Multivar
Post: 26 gru 2010, 12:15
Co wy mu tu gadacie o wacie tlumicej? :shock: :shock: Sprawdz swiece,czy lewego powietrza nie lapie. Ja dodasz gazu to silnik jakos zmienia charakterystyke pracy? (dzwiek?)
Post: 26 gru 2010, 13:37
Jak dasz gaz i bulgocze,zwalnia obroty i gaśnie to prawie bankowo lewe powietrze.
BTW: jaki masz filtr powietrza? stożek,czy seryjną puchę?
DR_Evolutio pisze:
Ostatnio zmieniony 26 gru 2010, 13:37 przez positiveNRG, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 gru 2010, 14:03
Po dłuższych oględzinach mojego skutera zauważyłem że wariator ma ułamane trzy ząbki mówię ząbkach które widać po zdjęciu pokrywy przekładni.
Jak myślicie czy to może wpływać na prace silnika ?
Ostatnio zmieniony 28 gru 2010, 18:35 przez Kostanza, łącznie zmieniany 2 razy
