Dzisiaj jest 26 paź 2026, 21:33
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 21 gru 2010, 23:35
Ta to wyjasnij mi jakim cudem prad zmienny laduje aku o napieciu stalym ? :shock:
Post: 22 gru 2010, 8:17
a jak wstawie mostek gretza da cos na swiatla?? w innych skutach jest 55w i smiga:(
Post: 22 gru 2010, 17:49
Nic nie da...
W skuterach jest to tak rozwiązane, że wychodzą 2 kabelki z zapłonu z cewek na ładowanie. Cewki są masowe, więc używa się diod prostowniczych do wyprostowania prądu. Owe diody zaś są wbudowane w regulator, podobnie jak tranzystory które pilnują, aby się nie przeładował akumulator. Wracając do kabelków - idą one do reglera i z jednego z nich jest wyprowadzenie na światła. Jeżeli masz spieprzony regulator to dzieją się cyrki. Wiem po sobie jak w Simsonie zakładałem zapłon Ducati Energia z Malaguti. Założyłem, wszystko fajnie, ale światła do kitu świecą. Okazało się, że regulator był do dupy i najprościej mówiąc "zabierał prąd", który miał zasilać światła. Zmiana regulatora - wszystko działa jak należy, a w zasadzie działało bo kończę moją przygodę z Simsonem. Kolega też w simie miał tak, że na zepsutym regulatorze im większe obroty, tym słabiej światło świeciło :roll: .
Napisz mi czy pulsują ci również światła na średnich obrotach bez włączonych kierunkowskazów?
[center]Moje bp:
http://bikepics.com/members/nos2000kowroz/[/center]
Post: 22 gru 2010, 18:05
Pojazd: Kymco Vitality LC
Sean12 pisze:
Pewnie przy pomocy mostka prostowniczego i regulatora napięcia :idea:
Nie wiem czemu tak ciężko pojąć że prądnica nie wyrabia..
Post: 22 gru 2010, 20:37
Random pisze:
Nic nie da...
W skuterach jest to tak rozwiązane, że wychodzą 2 kabelki z zapłonu z cewek na ładowanie. Cewki są masowe, więc używa się diod prostowniczych do wyprostowania prądu. Owe diody zaś są wbudowane w regulator, podobnie jak tranzystory które pilnują, aby się nie przeładował akumulator. Wracając do kabelków - idą one do reglera i z jednego z nich jest wyprowadzenie na światła. Jeżeli masz spieprzony regulator to dzieją się cyrki. Wiem po sobie jak w Simsonie zakładałem zapłon Ducati Energia z Malaguti. Założyłem, wszystko fajnie, ale światła do kitu świecą. Okazało się, że regulator był do dupy i najprościej mówiąc "zabierał prąd", który miał zasilać światła. Zmiana regulatora - wszystko działa jak należy, a w zasadzie działało bo kończę moją przygodę z Simsonem. Kolega też w simie miał tak, że na zepsutym regulatorze im większe obroty, tym słabiej światło świeciło .
na wolnych obrotach nie pulsuja tylko slabo swieca bo male obroty
jak dodam troche gazu i jal sie rozjasnia to zaczynaja pulsowac
Ostatnio zmieniony 22 gru 2010, 20:45 przez kefu3, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 gru 2010, 20:51
Wymień regulator. Ale nie ten za ~200zł, tylko kup na allegro najzwyklejszy za ~20zł.
[center]Moje bp:
Post: 23 gru 2010, 12:52
po swietach pojade do sklepu i kupie. a mam pytanie moze byc wiekszy niz ten co mam?? bo mam taki maly.
Post: 23 gru 2010, 16:07
Może być i jedno tonowy, oby miał taki sam rozstaw pinów :mrgreen:
[center]Moje bp:
Post: 01 sty 2011, 23:19
Więc czas zaopatrzeć się w żelowego albo ledy bo mało prądu ciągną
