Dzisiaj jest 13 mar 2026, 21:44
Post: 20 gru 2010, 23:06
Witam.Mam okazję kupić napęd malossi Mhr Overrange do runnera,był on w typhonie.Mam 2 pytania
1.wyróżnia się 2 silniki p/g krótkie i długie czy w runnerze i w typhonie jest ten zam rodzaj silnika p/g i czy tez zestaw będzie wgl. pasował?
2.czy przy zastosowaniu tego napędu jest konieczność modyfikacji bloku lub czegokolwiek innego(tj.cy trzeba coś kuć, przerabiać ?)
Z góry thx. :D
Larson11 napisał/a:
"95 tańsza;p"
-Ja tam stawiam na oszczędność i leje rope, bo tańsza.
Runner na sporcie = http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=115318
Post: 21 gru 2010, 7:41
Runnersp pisze:
Z góry thx. :D
tak piaggio ma ten sam rodzaj w wielu maszynach różnią sie głownie ukłądem zasilania i chłodzeniem ale rerszta pasuje oczywiście długi różni się od krótkiego długością paska i tutaj zależnie od opcji trzeba będzie dokupić inny albo podpasuje ten co był w zestawie
jesli jest to oryginalny napęd MHR do piaggio nic nie trzeba ciąć chociaż niektórzy podszlifowywali wewnętrzne wzmocnienia karterów bo były przypadki ze pasek ocierał ale nie powinno być takiej potrzeby
Airsal t6 Racing,TECNIGAS RS II,Rms racing pro ,Dellorto 17,5,wał rms racing HPC
,malossi multivar, TOP racing 22%,gas-box...
https://www.kurjerzy.pl/pp/gbbdb12
Post: 21 gru 2010, 10:41
raper pisze:
to w minarelli a nie w p/g ;)
Post: 21 gru 2010, 14:22
olek_69 pisze:
raper pisze:
faktycznie mi ie pomerdało czyli podejdzie bez kombinacji napewno
Post: 21 gru 2010, 14:43
raper pisze:
właśnie o to mi chodziło,ale to chyba tylko w minarelli :wink:
czy jak napęd w typhonie to będzie w runnerze na 100% to samo ?
Larson11 napisał/a:
"95 tańsza;p"
Post: 21 gru 2010, 19:22
Tak karter jest tej samej długości , może jedynie pasek trzeba inny założyć ale nie jestem pewny w 100%
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Revo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 gru 2010, 8:38
jak typhoon jest sprzed 98 to nie pasuje.
Post: 22 gru 2010, 14:23
dexxam pisze:
pasuje przednia część czyli wariator na pewno z korektorem momentu jest problem bo jest trochę za krótki ima większe talerze ale powinno podejść ja mam do98 skuter a korektor mam od typhoona 2005 i jakoś to weszło
Post: 22 gru 2010, 21:25
no moze i pasuje tylko szkoda ze w piaggio do 98 budowa waria jest inna niz od 98 i te nowe wariatory sportowe nic nie daja jak sie wlozy do starego silnika ;) zreszta wyto dziwne te silniki macie ja mam jeden stary drogi nowy i jak patrzylem czy cos pasuje to nic nie pasuje. to nie polega na tym zeby upchac na chama tylko zalozyc z glowa. bo upchac na chama to ja moge caly naped ale co z tego jak to nic nie da.
