Dzisiaj jest 21 paź 2026, 7:57
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 45 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 22 gru 2010, 16:21
Założyłem kilka dni temu s6 streetraca70 do swojego kewaja i dziś że ciut lepsza pogoda to się przejechałem zrobiłem 15 km ... ale zastanawia mnie fakt że gdy chciałem sprawdzic co się wydarzy gdy dam więcej gazu....skuter ledwo co przyspieszał tzn no przyspieszał ale gorzej niż w 50cc -,- i się zastanawiam czy coś jest źle założone.....czy po prostu musi się wszystko ułożyć i trzeba docierać i na razie nie wymagać....
POMOCY ;/
no chyba że to już regulacja napędu i gaźnika...ale BARDZO w to wątpie...co prawda obroty miał wyyższe ale szedł gorzej O CO CHODZI ?
padaczka sprzedana : )
Ostatnio zmieniony 22 gru 2010, 16:22 przez adamekk, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 gru 2010, 16:23
Większy cylek musi dostawać wiecej paliwa musisz zmienic dysze.
Post: 22 gru 2010, 16:27
dysze mam 80 więc powinno być ok
Post: 22 gru 2010, 16:32
Ja proponuje zobaczyc swiece jak wyglada.
-Tecnigas Next-r
-Malossi Multivar
-rolki 6,5g
-sprężyna centralna Hebo +60
-pasek dayco
-sprzęgło Tec Evo
v-max 80+ km/h
Post: 22 gru 2010, 16:36
a jak ma wyglądać ;>?
jest prawie nowa bo musiałem kupić z tym krótszym gwintem do tego cyla
Post: 22 gru 2010, 16:37
Musisz troche pojechac (powinna byc kawka z mleczkiem) Jaka ta swiece zalozyles powinna chyba byc B8ES i to z dlugim. (poszukaj jeszcze w google troche)
-Tecnigas Next-r
-Malossi Multivar
-rolki 6,5g
-pasek dayco
-sprzęgło Tec Evo
v-max 80+ km/h
Ostatnio zmieniony 22 gru 2010, 16:42 przez BlackSmith, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 gru 2010, 16:45
no ale do tej głowicy tzn do tego cyla musiała być z krótkim gwintem...jakby była z długim to po wkręceniu tłok by w nią uderzał : D
Post: 22 gru 2010, 16:53
zlozyles wszystko na pewno dobrze? przepaliles chociaz ta godzine skuter? zeby uszczelki sie dopiekly? czym dokrecales glowice? musi byc odpowiedni dystans po miedzy tlokiem a glowica.
Ostatnio zmieniony 22 gru 2010, 16:54 przez Hadorek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 gru 2010, 17:00
hmm no myślę że złożony jest dobrze dokręcałem tak na wyczucie nasadowym a po założeniu postukał sobie około 15minut : )
odpalił z 3 kopa
Ostatnio zmieniony 22 gru 2010, 17:05 przez adamekk, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 gru 2010, 17:05
adamekk, na wyczucie to możesz palec w dupę wsadzić. Trzeba kupić klucz na kilogramy i 6kg dociskać :D
[center]Obrazek[/center]
Pojazd: BMW E61
Nikt nie pomyślał o napędzie ? Może jest do wyregulowania..
Post: 22 gru 2010, 17:09
no to też bym podejrzewał a pierwsze co ...to centralkę bo mam seryjną więc miękka jak ...
ale w 50cc przy niej miałem największe osiągi wiec na niej cisnąłem : )
ale czy to miałoby takie znacznie ?
a wariator multivar na 6g więc to akurat powinno być ok
Post: 22 gru 2010, 19:35
do multivara założ +15% i powinno byc ok podniosłeś iglice na gaźniku??? Świece kup nową i po wkreceniu odpal i niech chodzi z 15min jeszcze.
Post: 22 gru 2010, 19:45
iglicy nie podnosiłem : )
a świeca to tak na 90% jest tu winna ... bo jednak ciepłota pewnie zupełnie inna (NGK R BPR6H)- to ta na której mi tak muli
a moja która była w 50cc z tym dłuższym gwintem NGK R BR7ES więc jutro lece do sklepu kupię odpowiednią....założę ją pozwolę mu po pyrkotać z 10min i wsiadam : D zobaczymy czy teraz bd sieka :D a jak bd znowu zamuł to go spale ten skuter i nagram filmik na YT : D
Post: 22 gru 2010, 22:00
Haha adamekk, bd oglądał z ciekawością :D
Stunt sucz ^^
"Nigdy nie kładz kasku na ziemi... bo bliżej do piachu!"
http://www.facebook.com/WarkotStuntTeam
Post: 22 gru 2010, 22:09
według mnie to brak regulacji napędu, postaw go na nóżki i zobacz jak pięknie wkręca się na obroty
Post: 23 gru 2010, 0:09
Nie możliwe na seri chodził ładnie a teraz nagle coś się zje** może coś z gaziorem ?
Stunt sucz ^^
Post: 23 gru 2010, 8:34
no własnie nie wiem tego
ale dziś zmienię świecę na "odpowiednia" i się okaże...mam nadzieje ze po tej małej modyfikacji juz bd ok....jak tylko to zmienie to napiszę....jaki efekt :)
Post: 23 gru 2010, 9:51
nie byłem jeszcze w sklepie...ale tą poprzednią świece która w 50cc bardzo dobrze się sprawowała zamontowałem...tylko że ona jest z tym dłuższym gwintem wiec zastosowałem podkładkę która nie pozwalała na wkręcenie się świecy do końca...tym sposobem jest ona w odpowiednim miejscu : )
ALE to raczej dużego efektu nie dało ;/.....chociaż....jak od samego dołu dam dużo gazu to jest taki moment przy 5km/h ze się masakrycznie wkręca i ciągnie ostro :D ale od razu puszczam gaz bo jednak fakt faktem przejechałem na tym cylu dopiero 23km a później przy wyższych prędkościach rzędu 30-40 gdy daje więcej gazu to słabiutko idzie...nie wiem może powinien się dotrzeć i dopiero bd moc.. : )
Post: 23 gru 2010, 10:44
Wygląda mi na to że cylinder jest ok tylko sprężyna jest za miękka i nie wyrabia przy takiej mocy. Oczywiście jak masz świece inną niż BR8HS to zmień na taką. Uszczelka pod głowicą ma mieć grubość 0,25mm. Dobra regulacja gaźnika pod 70tke jest bardzo ważna, dysza nie może być zbyt mała a mieszanka musi być idealnie dostrojona, żeby później nie wyszło że przez to zatarł sie cylinder.
v-max 70km/h GPS | 3,5l/100km
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 1 gość
