Dzisiaj jest 03 lis 2026, 22:33
Post: 23 gru 2010, 12:01
Witam. Posiadam od 3 miesięcy Hondę Tact af16 z 1991r. Jej V-max wynosi 75km/h na prostej. Chciał bym to zmienić i zakupiłem już wydech Giannelli NRX. Po świętach zamówię jeszcze rolki, dysze i przedłużacz amorka. Jak myślicie w co dalej inwestować? ( Nie mówię tu o sprzedaży skuta, bo stary się uparł na ten) A jeśli ktoś wie to:
Jak nazywają się dysze do tej Hondy?
Jaki filtr powietrza wząć?(Siedzi oryginalny i jest wgl do bani)
Teściowa jest mi tak samo potrzebna jak popielniczka na motorze.
Post: 23 gru 2010, 12:14
Filtra stożkowego nie bierz, jeśli twój jest brzydki itp. to kup od Aprili SR (minarelli) i przerób mocowanie by znajdował się obok przekładni jak w Aprili. Do tego możesz dać wkładkę Malossi itp. Możesz wymienić jeszcze pasek napędowy (zużyty w jakimś stopniu zaniża osiągi) i zobaczyć do cylindra, jak będzie przytarty czy coś to szlif + tłok albo jakiś lepszy cylinder. Jak masz kasę to zamiast rolek kup wariator.
Jeśli chcesz założyć 70cc lub dalej tuningować to koniecznie zmień zawieszenie przód na lagi i hamulec tarczowy.
Aprilia SR '98
Ostatnio zmieniony 23 gru 2010, 12:16 przez Kamek46, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 gru 2010, 12:17
Ja jeszcze go nie rozbierałem ale gościu co mi go sprzedawał mówił że mam wariator malossi. A filtr chciałem polini air box czy coś. Pasował by? Albo dajcie link aukcji jaki najlepszy filtr będzie. A pasek będzie siedział polini, już paczka idzie. Thx za pomoc.
Ostatnio zmieniony 23 gru 2010, 12:18 przez Daniello, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 gru 2010, 12:25
Filtr stożkowy do 50cc nie jest dobrym rozwiązaniem ponieważ dostarcza dużo większą ilość powietrza, a w konsekwencji mieszanka paliwowa zubożeje i będzie konieczne zastosowanie większej dyszy i bardzo dobra regulacja. Po takie operacji zyskamy głośniejszą pracę silnika i większe spalanie. Jeśli regulacja będzie idealna to uda nam się zyskać lepszą reakcję na gaz lecz to zazwyczaj efekt placebo lub precyzyjnej regulacji więc efekt byłby taki sam na seryjnym filtrze.
Aprilia SR '98
Post: 23 gru 2010, 12:29
Aha. Ale chcem zmienić filtr, aby na inny bo ten jest wielki i brzydki. Dysze zawsze mogę zmienić. A przednie lagi to dużo roboty chyba by było, od jakiegoś chinola to wziąć i jeszcze potem przerabiać miejsca itd. Trzeba mieć dużo czasu. Myślę że jak zmienię filtr to potem jedynie cylek i może malowanie i to wszystko. No i zmienić sprzęgło i paski sobie jak bym dużo jeździł.
Post: 25 gru 2010, 12:59
A więc tak mam wydech Gianelli NRX i można by było go wstawić do hondy bez przeróbki chyba. Musicie mi pomóc. bo tako:
Ja u siebie mam zły rozstaw szpilek i nie w tą strone co trza wylot czyli powinno być w prawą a żeby było w lewą to bym już na nim jeździł a więc jak cylek bym zmienił i by miał w inną stronę wylot nic by to nie zrobiło i działało raczej nie?
Post: 25 gru 2010, 15:24
Musiałem dwa razy to przeczytać by zrozumieć, że nic z tego nie rozumiem...
Porób jakieś zdjęcia.
Aprilia SR '98
Post: 21 lut 2011, 19:19
Chłopaki!!! Jeżeli wy mi nie pomożecie, to już chyba nikt mi nie pomoże ;P
Mam taki problem, nie mogę dobrać sobie cylindra. A więc tak, pomóżcie mi znaleźć cylinder pasujący do Giannelli nrx. I taki żeby pasował do Hondy, bo już nie wiem co robić. Proszę o szybką pomoc... Thx z góry. Będę bardzo wdzięczny jak mi ktoś pomoże ;D
Post: 21 lut 2011, 20:29
Dobra, inaczej. Jeśli przespawam końcówkę tłumika tą co sie przykreca do cylka... to może mi to pogorszyć siągi czy coś??
Post: 21 lut 2011, 21:24
Czy dobrze zrozumiałem czy chcesz przyspawać kolanko do cylindra?
[center]Ku pamięci [*] [/center]
Post: 21 lut 2011, 21:39
Pokaz jak tam kolanko wyglada ale mysle ze w ktoryms momencie hlasniesz kolanko org i od wydechu jakiegos tam i przyspawasz
Post: 22 lut 2011, 18:40
Nom kolanko, kolanko ;P A jeśli to dobrze zrobie to nic nie strace na osiągach czy coś? Nie bedzie to przeszkadzało w eksploatacji no nie? Dziex za pomoc ;D
PS
Ja nie chcę przyspawać kolanka do cylka, tylko kolanka tłumików z starego do nowego bo znowego nie pasuje ;D
Ostatnio zmieniony 22 lut 2011, 18:45 przez Daniello, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 mar 2011, 19:27
Dobra, już mam plan jak to zrobić :cool:
I jest takie pytanie, jaki wariator polecacie do tego skutera? Rolki 16x13
Interesuje mnie malossi czy polini, żeby dobre przyspieszenie było i v-max się nieco zwiększył :) Czekam na odpowiedzi. :D
