Dzisiaj jest 04 mar 2026, 1:48
 Tytuł: SWAP
Post: 23 gru 2010, 14:39
Pojazd: Agility Naraku 90cc
Siemka
Co trzeba zrobić żeby wstawić silnik minarelli
do ramy KYMCO AGILITY 4T, i jaki mniej więcej
by był koszt części? Najlepiej niech się wypowie
ktoś kto coś takiego robił.
PS: lepiej minarelli AC czy LC
Post: 23 gru 2010, 15:44
Nie mina tylko od p/g wsadź. Inaczej będziesz musiał przespawać całe mocowania. Bo w min jest górne. A kymek ma dolne. P/g ma też dolne więc jest dużoo mniej roboty :)
Post: 23 gru 2010, 16:13
Aha a co dokładniej potrzebuje i jaki silnik p/g 12" tzn. od jakiego skutera
Post: 23 gru 2010, 16:18
Gilera Runner
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Post: 23 gru 2010, 16:21
Lepsze AC czy LC ?
Post: 23 gru 2010, 16:37
Lc ma troszkę więcej mocy i lepsze chłodzenie ale więcej roboty będzie bo musisz zamontować chłodnice a w Ac nie.Jak masz dużo czasu i chęci to rób Lc :mrgreen:
Setup:
Leo Vince TT
Top Racing Next Generation
Top Racing +22%
sprzęgło RMS Racing
dzwon Malossi
rolki 3x 3,5 i 3x 5,5
dysza 70
Post: 23 gru 2010, 16:55
Banakil pisze:
Gilera Runner
ja miałem w planach swapa i miałem brać silnik z runnera 180 lc :)
przełożenia odblokowane kymco
Cylinder airsal 70 T6 RACING
Post: 23 gru 2010, 17:30
lakii123 pisze:
trochę za mocny jak dla mnie :p
Post: 23 gru 2010, 17:39
to tylko 21KM
Post: 23 gru 2010, 17:50
Co jeszcze będę potrzebował żeby to wszystko działało
mozna też wsadzic kit tuningowy malossi 220cc zamiast oryginalnej 180tki
Ostatnio zmieniony 23 gru 2010, 17:51 przez Hadorek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 gru 2010, 18:07
Cewko-moduł p/g. I wsio :P Będziesz musiał swoją cewkę i moduł wywalić. Kable poprowadzić do tego otóż cewkomodułu i jazda :D
Post: 23 gru 2010, 18:09
Aha niezbyt dużo roboty. To teraz trza kasę zbierać :cool:
Post: 23 gru 2010, 18:15
A i jeszcze musisz kupić amor lub lepsze rozwiązanie zrobić własnoręcznie przedłużkę :) Ponieważ p/g ma szersze mocowanie silnika. I będziesz musiał zrobić przedłużkę, tak że u góry masz wielkość amorka kymco a na dole jest szerzej na rozmiar p/g.
Post: 26 gru 2010, 0:13
Mam jeszcze pytanie przy LC gdzie mogę dać chłodnice i jaką, bo w czaszy odpada ponieważ jest tam ta lampa.
EDIT: I może ma ktoś jakiś mini schemat jak podłączyć ten cewko-moduł.
Ostatnio zmieniony 26 gru 2010, 10:54 przez tomeczkos, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 26 gru 2010, 10:30
chłodnice możesz dać w pług lub pod nogi
Post: 26 gru 2010, 10:56
Dobra to tak :
* Chłodnica - Kupujesz małą kwadratową. Wstawiasz tu za koło co jest ten plastik. Nawiercasz w nim dziury. Duzooooo dziur, żeby było dobre chłodzenie. Najlepiej wyciąć kształt chłodnicy i wstawić od środka siatkę tuningową.
* Zbiorniczek na płyn - szukasz jakiegoś najbardziej podłużnego i płaskiego. I próbujesz wepchać go za lampą między sztycą a plastikiem. Tam są dwie taki wnęki.
* Moduł - do modułu potrzebne są ci kable: * od rozłączania zapłonu. Idąc od starego modułu ten kabel i idzie do stacyjki. * Kabel od iskrownika * I kabel napięcia. * Masę masz już przy module przykręcasz ją do ramy.
Ogólnie bierzesz kable od starego modułu prócz minusu (masy).
:D Trochę Ci to opisałem bo sam sie zastanawiam czy moze by nie zrobić Swapa :P
Post: 26 gru 2010, 14:04
Aha dzięki :mrgreen:
Znalazłem na forum taki schemat:
Czy będzie dobry??
Post: 26 gru 2010, 14:12
Tak. Waśnie chciałem Ci go podać :D
Post: 26 gru 2010, 14:47
chłodnice możesz dać tak jak mają Gilery nisko za lagami tam chyba jest trochę miejsca.
Kymco super 9
Tecnigas
Malossi Multivar
Polini
Hebo
