Dzisiaj jest 25 gru 2025, 15:23
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 22 gru 2010, 21:58
Zdecydowałem sięna malossiego multivara. Tylko nie wiem czy ten http://allegro.pl/wariator-malossi-mult ... ml#gallery będzie pasował do mojej apki sr 50 (jedni mowia,ze factory,inni ze nie,a w dowodzie mam wpite VF. N Igdy sięz modelem VF nie spotkałęm,albo sam nim jezdze, a otym nie wiem..jakas dziwna sprawa :) p/g z 2008r? Teoretycznie tak, ale moze ktos wie jaki jest rozmiar rolek oryginalnych i czy sie zgadzaja z tymi co tu sa...? Wtedy powininen pasować... I ile mi da na v-max około?? Moge liczyc na 10 km/h?
Ostatnio zmieniony 22 gru 2010, 22:07 przez Szymexosw, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 22 gru 2010, 22:55
Będzie Ci pasował :wink: .
Jest to Malossi Multivar 2000. Charakteryzował się on tym że ma rozmiar rolek jak w seryjnym wariatorze czyli 19x15.5.
Z tego co Widzę masz Factory a więc kupuj i zakładaj podjedzie Ci na pewno :)
Post: 22 gru 2010, 23:38
Pojazd: aerox s6 toledo ASZ
Ja mam multiwara to rolki są inne niż w seryjnym wario ale mój silnik to przed 1998 roku produkcji a w nowszych sa inne waria więc może i te same.
A pasować będzie :wink:
Post: 23 gru 2010, 1:27
Możesz go kupic ile Ci da to nikt Ci nie powie jak wyregulujesz tak będziesz miał . On na 100% będzie pasował do twojej apki , jaki masz teraz setup bo może sie nie opłaca tego wariatora jak masz np.pro replice .
Monster nr.3
Post: 23 gru 2010, 9:50
Nie opłaca się tego waria do każdego wysoko i nawet średnio obrotowych wydechów bo będą problemy ze złapaniem obrotów. Nie wiem jakie tam wam dają rolki do multivara ale on lubi ciężkie.
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 23 gru 2010, 10:28
grzes1211 a masz Malossi Mutivar czy Malossi Multivar 2000 :?: Bo to jest różnica :wink:
Post: 23 gru 2010, 20:49
Roznica jest ale pomiędzy multivar 2000 (ten stary) a multivar 2000 mhr (nowy) dla uścislenia.:) mozna to poznać po przeciwtalerzu malym ;)
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 23 gru 2010, 22:02
Dzięki panowie. To, któy multivar lepszy ten co jest w linku czy moze ten inny?? :D A co do setupu to na razie nic.. Bo nwm co będzie(moze 125,ale ciezko z rodzicami-oczywiscie prawko). Na razie setup to mam oryginałwszystko p/g. Wariator powinien coś dać ;p
Post: 23 gru 2010, 22:04
Po pierwsze jak chcesz 125cc to nie wiem po co piszesz o wariatorze skoro on później do 125 nie podejdzie...
Na twoim miejscu rozglądnął bym się za wydechem. W tej cenie co wariator nie będzie problemu...
Post: 23 gru 2010, 22:07
Ja mówiłem,ze jak rodzice pozwolą mi na kupienie motoru pojemności 125. A nie o wymianie cylindra. Dla sprostowania. A teraz widze,ze ktoś już kupił.. Trudno może po styczniu będą lepsze oferty cenowe. Po to tu pisze,bo najprawdopodobniej mi nie pozwola na motor pojemnossci 125... ;p
W niczym kobiecie nie jest tak ładnie jak w niczym :)
Post: 23 gru 2010, 22:08
To na początek celuj w wydech najlepszy rezultat póki co osiągniesz :wink:
Post: 23 gru 2010, 22:45
Gadałem z gosciem z serwisu apki, ktory sie na tym zna i jak go zapytałem co by mozna bylo wymienic, zeby nie wymieniac cylindra to wymienił:wariator, gaźnik(odpada, nie chce zbytnio powiekszać spalania). A tłumiki troche kosztują. Chciałem was spytać jak to ejst ze rdzewieniem, bo mój w apce jest na czarno machnięty i ładnie wygląda. A tłumik kumpla yasuni r w roxie wygląda masakrycznie... cały czarny pordzewiały... Czy wszystkie tuningopw wydechy tak rdzewieją??? To co nie kupowac tego multivara? Mi się wydaje,że coś da.
Post: 23 gru 2010, 22:50
W porównaniu z wydechem to da mniej... Jak się dba o wydech to się ma ładny... Ludzie jak kupowałem lasera mówili ze po pol sezonu mi chrom odpadnie, to nie wiem jak trzeba nie dbac zeby do tego doprowadzic... ja jezdze juz 2 sezon i jak nówka :)
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 23 gru 2010, 23:06
Last Chance
Trzeba na pewno czyścić z brudu. A co do wario, to powiem Ci, że dopiero ze sport wydechem (niskoobrotowym np. ZX/Next-r) da większe rezultaty.
Ty!! *Sprawdź mojego sqta*Obrazek
silniki piaggio/gilera są uznawane za najlepsze i najnowocześniejsze jednostki.
Post: 24 gru 2010, 15:37
Czyli jak przejade skuter raz na miecha góra 2, to nie powinien rdzewieć i śniedzieć....? To jaki najlepszy tłumik do srki? Chyba jaśiek Z? Widziałem pare filmikow na YT z Zetką i łądni śmigały.. Tylko zaś około 550zł... strasznie drogie są jak na tłumiki do serii 50cc...
Tyle,że potem jak bedę sprzedawał to zaś będe musiał zmieniać tłumik na starty i od nwoa regulować... i zaś kasa u majstra... Dobra do rzeczy. 1.Jaki tłumik najlepszy do serii w srce factory? 2. Z wario ochyba zrezygnuję, bo tłumik mi da z 10km/h i kopa. 3.Jak macie jakieś propozycje tłumików do serii p/g najlepsze to dajcie linki. Dzięki z góry.
Post: 24 gru 2010, 15:42
Dla spokoju możesz bezbarwnym prysnąć.
Jeśli chodzi o wybór wydechu, to w serii najlepiej spisują się Leo TT/ZX, Tecnigas Next-R czy Yasuni Z. Niektórzy nawet polecają do serii Lasera X-Pro. Przy odpowiedniej regulacji na każdym z nich uzyskasz wyższy v-max i o niebo lepsze przyśpieszenie.
Post: 24 gru 2010, 15:55
Do serii moim zdaniem ZX (bez planów na 70cc), leo tt hmmm. nie bierz bo to gorsze niż seria ;) , tecnigasa ma kolega i sam go miałem przy poprzednim skuterze i był ok łatwa regulacja v-max troche do góry, Jaski mają tą tendencję do rdzewienia (najczesciej widze wlasnie jaski pordzewiałe) nie wiem nie miałem to się nie wypowiadam ;) Ja mam Lasera mocny i łapie w każdym zakresie obrotów... ale o chrom trzeba dbac (czyt. Pasta tempo :D)
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 24 gru 2010, 15:58
Sopel38 pisze:
Kolego, nie sugeruj się bezmyślnymi wypowiedziami z forum na jego temat.
TT bardzo ładnie ciągnie od dołu, jedynie trzeba go wyregulować z głową .. i osiągi są zadowalające. Sam się o tym przekonałem.
Większość z was powtarza głupoty wcześniej przeczytane ..
Post: 24 gru 2010, 16:00
Falcao, akurat widziałem go w realu :) oczywiście co do regulacji na pewno masz racje bo ze wszystkiego sie cos wycisnie :D ale miałem okazje sie przejechac i slabiutko, a dzwiek to juz porazka...
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 24 gru 2010, 21:11
Gdyby nie ta rdza, to wziąłbym pewnie jaśka, bo chyba dośc dobrze wykonany i słysząłem, ,że osiągi też są mega. Ale... chyba się zdecyduje kupić ZXa. http://www.youtube.com/watch?v=6OjxBykE ... re=related myślicie,że to możliwe na serii??? Jakby ktoś przypadkiem widział jakieś okazje cenowe ZXa to możecie tu wkleić linka. Dzięki. A teraz jeszcze znalazłem,ze jesto coś takiego jak leovince rr i znalazłem gdzieś artykuł,że w peugeocie strym dał wynik +18 km/h... NIe będzie taki RR lepszy? Aha i jeszcze jedno..zarąbisty taki ZX w chromie ahh.. :D Jak trzeba dbać o taki chrom? NIe wystarczy go raz na miecha na karsherze przejechać?
Ostatnio zmieniony 24 gru 2010, 21:54 przez Szymexosw, łącznie zmieniany 2 razy
