Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 23:58
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 45 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 23 gru 2010, 10:54
gmitrajt01 wszystko ładnie napisałeś : ) tylko że im wiecej osób pytam tym wiecej osó podaje model swiecy każdy mówi ze oooo najlepsza i ja nie wiem komu ja mam werzyc : D inny kolega mi mowił że najlepsza bd BPR7HS i ja nie wiem ;/
a centralna fakt faktem ulegnie zmianie : ) nie wiem jeszcze na jaką moze malossi 15 bo kolega ma akurat na handel to mu dam te 10zł i się zobaczy.
padaczka sprzedana : )
Post: 23 gru 2010, 12:37
Jak malossi sprężyne to na pewno nie białą, żółta będzie odpowiednia. A model świecy załóż taki jak pisalem bo do mocniejszych cylindrów zakłada się świece o wyższej ciepłocie(?) czyli o wyższym numerku. Np. do wysilonego Airsala Alu ma być świeca B9, bo np. na B7 z cylindra nie byłoby odpowiednio odprowadzane ciepło i kiedyś czytałem taki wątek był o świecach i niektórym się cylinder uszkodził od złej świecy głównie o zbyt niskiej ciepłocie, nie mówiąc jak był za długi gwint.
v-max 70km/h GPS | 3,5l/100km
Post: 23 gru 2010, 13:58
BR8HS czyli ta bd najlepsza do mojego cyla z tego co mówisz : )
no dobra to jade zaraz kupię i się okaże czy bd coś lepiej czy nie ;D
a co do sprężyny to ja wiem że biała 7% była by ciut przy miekka : )
Post: 23 gru 2010, 15:44
to wina regulacji napędu, a raczej jego braku. Żadna świeca, palić palie dobrze nie przerywa więc co ma do tego świeca? na podnóżce on Ci się wkręci momentalnie na obroty jak masz gaźnik wyregulowany. Ja mam tak samo u siebie jak Ty, start ładny a później gorzej niż na 50. Ale to dlatego bo napędu w ogólnie regulowałem jeszcze
Post: 23 gru 2010, 17:43
nie wiem kupiłem świeczke b8hs może bd dobra : )
a co do napędu to wsadze twardszą centralkę i sie zobaczy : )
Post: 23 gru 2010, 19:34
B8hs a BR8HS to duża różnica, to R oznacza że jest dedykowana to wysokoobrotowych silników 2suwowych
Post: 23 gru 2010, 20:11
adamekk pisze:
nie byłem jeszcze w sklepie...ale tą poprzednią świece która w 50cc bardzo dobrze się sprawowała zamontowałem...tylko że ona jest z tym dłuższym gwintem wiec zastosowałem podkładkę która nie pozwalała na wkręcenie się świecy do końca...tym sposobem jest ona w odpowiednim miejscu : )
ALE to raczej dużego efektu nie dało ;/.....chociaż....jak od samego dołu dam dużo gazu to jest taki moment przy 5km/h ze się masakrycznie wkręca i ciągnie ostro :D ale od razu puszczam gaz bo jednak fakt faktem przejechałem na tym cylu dopiero 23km a później przy wyższych prędkościach rzędu 30-40 gdy daje więcej gazu to słabiutko idzie...nie wiem może powinien się dotrzeć i dopiero bd moc.. : )
Miałem to samo przy Malossim Sporcie 70. Na rolkach 9g w Multivarze miałem ładny przypał od 0 do np. 50, ale jak już dodałem gazu od 30 to przyspieszał jak seria. Dałem rolki o wadze 6g i problem znikł.
Lubię mojego Keewaya. ;]
Post: 23 gru 2010, 20:42
tylko że ja już teraz mam rolki 6g : D
żaaal ;/ kurna to co ? wymienić tą świecę? bo u mnie na pewno będą wysokie obroty ;/
Ostatnio zmieniony 23 gru 2010, 20:43 przez adamekk, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 gru 2010, 21:02
świecy nie wymieniaj tylko napęd wyreguluj. To nie need for speed że kupisz części i masz osiągi lepsze:P musisz to wyregulować. Kup Hebo +60 i +90, rolki przedział od 3,5g do 5,5g ewentualnie te 6g co masz będą dobre do +60. Sprężynki sprzęgła kup uniwersalne hebo niebieskie, praktycznie prawie zawsze idealne są.
Post: 23 gru 2010, 21:32
jeśli chodzi o napęd to tylko centralka reszta jest ok bo mam niebieskie hebo sprężynki a rolki te bd ok : )
a co do regulacji to ja to ogarnę w 50cc miałem idealnie wyregulowane : ) metoda prób i błędów ale jak się już ma trochę pojęcia o tym to wystarczy się przejechać i się czuje czego brak czy się pasek ślizga czy dziury w przyspieszeniu itp : )
dam rade ;)
Post: 23 gru 2010, 22:05
ja też miałem pod 50 idealnie wyregulowane i jak włożyłem tylko hebo manstona i gaźnik 21mm to jest słabszy niż na 50, dobry start (manetka do połowy i jak ruszam to nie da się tak aby nie rzucało śniego na conajmniej 2-3m do tyłu:D) ale później to już lipa, słabo przyspiesza itd. dziury
Post: 23 gru 2010, 22:55
sebagbw pisze:
I po co wprowadzasz go w błąd ? Jak nie wiesz to po co piszesz ?
Litera R oznacza że świeca ma w sobie opornik przeciwzakłóceniowy a nie , że jest dedykowana do wysokoobrotowych 2T.
Winna tego złego przyspieszania jest z pewnością brak regulacji napędu.
ml?source=oo
Ostatnio zmieniony 24 gru 2010, 12:39 przez marcin9440, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 gru 2010, 10:16
hmmmmmm CZYLI morał z tego co powiedział Marcin jest jaki ;>?
bd dobra ta swieca czy nie ?
bo już nie wiem chyba dobra ; )
Post: 24 gru 2010, 12:06
i co mu po tym że ma tam ten opornik? myślisz że rozumie coś z tego? fakt jest taki że jest ona wytrzymalsza dużo od tej bez R. Czyli do 2T idealna,
Post: 24 gru 2010, 12:43
sebagbw pisze:
Wytrzymalsza bo nie ma opornika ? Ciekawa teoria , opornik jest tylko odpowiedzialny za to aby nie było zakłóceni nic więcej.
ml?source=oo
Post: 24 gru 2010, 12:53
Pojazd: CIVIC
marcin9440, ten chłop ma racje ;D Słuchajcie Go a znajdziecie i będzie wam dane !!
Post: 24 gru 2010, 13:23
haha tak zrobimy mistrzu Marcinie xd
Post: 24 gru 2010, 15:35
marcin9440 pisze:
sebagbw pisze:
wiem na swoim przykładzie że tak jest. Dodatkowo jak kupowałem świece w sklepie to mi tak tłumaczył gość i miał racje. Dał mi świece zamiast BR7ES, B7ES bo innej nie miał ale pow że ona mi długo nie wytrzyma przy 2T, i miał racje. Zamówiłem BR7ES i działa o wiele lepiej.
Post: 24 gru 2010, 16:07
aha wiec to tak : )
no ok rozumiem czyli głównie trwałością sie różnią : )
ale długo nie wytrzymała tzn ile? tydzien, miesiąc, sezon?
żebym chociaż na niej dotarł cyla ;/
a później bd się bawił w regulacje i tego typu sprawy :)
Post: 24 gru 2010, 16:50
Jeździłem na takiej większość czasu i nie było żadnego problemu.
Świeca wytrzyma normalnie bo dużej różnicy to aż tak bardzo nie robi. :<
ml?source=oo
