Dzisiaj jest 27 lip 2026, 21:29
Post: 24 gru 2010, 13:26
w jakim stopniu taki uszczerbek wplynie na prace silnika i czy pojdzie to jakos ewentualnie przymocowac, jezeli nie t o zosalo by to fajnie oszlifowane zeby ni ebylo zadziorow
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Mal ... _F12/74283
Ostatnio zmieniony 24 gru 2010, 13:27 przez tomi1094, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 24 gru 2010, 13:27
Było juz ostatnio - nic nie bedzie
Post: 24 gru 2010, 13:56
Zakładaj smiało. Nic sie nie stanie,pierscienie nie schodza tak nisko wiec bedzie git.
Post: 24 gru 2010, 14:04
Ale tłok mija to miejsce.
No ale można założyć.
Oszlifuj to delikatnie.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 24 gru 2010, 15:43
chcesz to zakładaj nikt ci nie zabroni ale ja bałbym się jeździć na takim :? to może pękać dalej i narobić niezłego bałaganu
Post: 24 gru 2010, 15:47
Jeśli fundusz pozwala to kup nowy:) Jeśli nie to zrób tak jak pisali wyżej...
Domin192 pisze:
Pomykałem dziś roxem ponad 105, bez kasku z włączonymi neonami
Post: 24 gru 2010, 15:51
Ja mam tak samo,jeżdze i żyje;d Zakładaj śmialo;)
Post: 24 gru 2010, 20:19
michal111, jak może Ci to pękać dalej? samo z siebie nie odpadło, ktoś musiał uderzyć cylkiem i odpadł kawałek ale nic więcej się nie stanie
Post: 24 gru 2010, 20:33
no normalnie nie wiesz jak może pęknąc? :lol: radzę Ci się zapoznać z materiałoznawstwem, procesem produkcji cylindrów i potem coś pisać
Post: 24 gru 2010, 21:25
tam akurat siły działają praktycznie żadne, więc nie ma prawa sie nic stać chodzi mi tu bardziej o jakieś zawirowania mieszanki spowodowane taką zmianą kształtu dolotu z komory korbowej
Post: 24 gru 2010, 21:55
michal111, na zdjęciu widać że jest tylko odpęknięty kawałek, nie ma żadnego innego nawet najmniejszego pęknięcia i tak jak tomi1094, napisał nie działają żadne siły na tą część więc nie ma obaw że coś się stanie, tu nie potrzeba znać szczegółowego materiałoznawstwa i sposobu produkcji cylindra
Post: 25 gru 2010, 0:24
panuje tam wysoka temperatura i ciśnienie a w dodatku tłok w tulei nie wykonuje prostego ruchu góra-dół jak się wydaje... więc nie zdziwię się jak kiedyś stanie ci silnik
IGL, weź na logikę jak coś się uszkodzi to będzie lepiej? Nie będzie tylko gorzej a poza tym to jest ODLEW i to prędzej czy później się rozkruszy i nie ma znaczenia że te pęknięcie jest poziome, następne może być pionowe.
Ale widzę że wy i tak wiecie najlepiej. Niestety Polska to taki kraj że każdy kto zmieni rolki uważa się już za wielkego specjalistę........
Post: 25 gru 2010, 0:32
michal111, nie jestem specjalistą bo rolek jeszcze nie zmieniałem bo mam dobre :/ znam kilku ludzi którzy latają z podobnymi uszczerbkami i nic się nie dzieje więc tu też nic się nie powinno stać
Post: 25 gru 2010, 13:15
michal111, Śmieszny jesteś mówisz o materiałoznawstwie a niemasz zielonego pojecią o odlewach i tych sprawach polecam iśc do szkoły i się dowiedzieć.
Spokojnie możesz to zakładać nic się nie stanie oszlifuj tylko te krawędzie i będzie dobrze to widać że było uderzone.Takie rzeczy jak te są hartowane i są kruche ale bez przesady w cieple materiał jeszcze polepsza ci wiązanie po przez napływ zimnej mieszanki paliwowo-powietrznej i sie samo w sobie hartuje.
Nagrzana szklanka cyla i zime mieszanka i dlatego się hartuje.
Ostatnio zmieniony 25 gru 2010, 18:16 przez sony551, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 gru 2010, 21:13
czemu mój post został usunięty?
sony551 pisze:
szklanka cyla
co za fachowe nazewnictwo części :mrgreen: :lol:
sony551, jesteś "znaFca" jakich mało cieszę się że ty masz dużą wiedzę :lol: :lol:
sony551 pisze:
myślałem że z krzesełka spadnę jak to przeczytam :mrgreen: w procesie produkcji cylindra nagrzewa się go do tempetatury bliskiej temperatury topnienia i wkłada się do zimnej cieczy. podczas pracy silnika te różnice temperatur są zbyt niskie i hartowania jako takiego nie ma.
wcześniej napisałem że MOŻE pęknąć a nie że odrazu pęknie a uszkodzenia sprzyją temu i jest prawie pewne ze sie dalej uszkodzi we wcześnniejszym poście jest troszkę bład ze
michal111 pisze:
ale wiecie swięta i %o :D
:P
Post: 26 gru 2010, 23:21
mam to samo.
nie czuć różnicy
1. Admin ma zawszę racje.
2. jeśli Admin nie ma racji to patrz pkt. 1
aprilia MHR sprzedana...
