Dzisiaj jest 30 lis 2026, 6:33
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 46 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 24 gru 2010, 20:13
Jak chcesz tunel malować i jest on chropowaty to musisz użyć specjalny środek do tego
Post: 24 gru 2010, 20:33
Mam taki problem w miejscach gdzie scalałem plastiki żywicą porobiły mi sie takie odznaczenia tzn. widac gdzie było to robione przed malowanie było wyszlifowane elegancko a tu taki klops. Czy jeśli teraz dokładnie wyszlifuję papierkiem dany element w tym miejscu i go pomaluję to będzie ok nie powtórzy się już to?? Miał ktoś juz taki problem albo podobny przypadek?? Proszę o pomoc i rozważę każdą propozycje;)
Post: 24 gru 2010, 20:51
Przebija ci myśle że jak zrobisz tak to będzie dobrze.
Daj ciemniejszy podkład do ciemnej bazy i powinno te prześwity pokryć dobrze a potem wyszlifuj weź spryskaj tylko tylko np białą bazą albo jasnym podkładem.I dopiero ten twój wymarzony kolor(baza) i powinno być ok.
Post: 24 gru 2010, 21:18
Kowu94 pisze:
specjalny środek
Jakbym to szpachlówka lub podkładem zasikał to nie będzie ok ?
Ostatnio zmieniony 24 gru 2010, 21:19 przez XpsFan, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 gru 2010, 17:21
XpsFan pisze:
specjalny środek
Napisał tak bo sam niewiedział o jaki mu chodzi.
Dobrze owiewki malować jest lakierem strukturalnym zabezpiecza to lakier przed zarysowaniami.
Post: 25 gru 2010, 17:41
sony551, Mam taki plan żeby okleić i pomalować tunel, foto >
Uploaded with ImageShack.us
To co jest zaznaczone czerwonym to okleiłbym taśmą, ale teraz pomyślałem że to neima sensu malować jak zakleje aż tak dużo, bo i tak będzie połowa podłogi "siwa".
Oczywiście to jes akurat przykładowa podłoga, moja jest w troche gorszym stanie ;)
sony551, właśnie się zastanawiam nad tym lakierem ;)
Post: 25 gru 2010, 17:52
Aby malować takie rzeczy trzeba :
1. Zmatowić papierem ściernym ja używam 320
2. Odtłuścić benzyną ekstrakcyjną
3. Na chropowatą powierzchnie nakłada się aby nic nie odpadało : http://allegro.pl/grunt-zwiekszajacy-pr ... 77086.html ten środek i można malować...
Post: 25 gru 2010, 18:14
Kowu94, Taki środek nie jest wymagany ja malowałem bez i było dobrze.
Podłogę to pomaluj ale tam gdzie masz stopy to i tak ci się z czasem lakier wytrze.Pomaluj strukturą i daj ryfle i po problemie masz.
Post: 25 gru 2010, 22:07
sony551 hehe UV dobre, te lampy są po to aby w tym pomieszczeniu za 40tyś było szybko ok 40 stopni aby lakier wyschneł przez te ok godzinę :D
To nie roślina że potrzebuje UV do fotosyntezy :D
Ostatnio zmieniony 25 gru 2010, 22:08 przez Jacek8w, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 gru 2010, 23:40
Jak nie wiecie to nie snujcie bezsensownych domysłów!
Kowu94 pisze:
Jak źle wyszlifowałeś to wystarczy wyrównać, możliwe że dałeś za dużo utwardzacza i teraz się "gryzie".
XpsFan, Chcesz ją wyrównać, czy zostawić chropowatą?
Jeśli wyrównać to najpierw papiery, podkład, później normalny lakier itp.
Kowu94, Grunt do malowania plastików? :shock: Jeśli już to specjalny podkład, ale i to nie jest konieczne.
Następna sprawa.
Bylićsie kiedyś w ogóle w pobliżu lakierni? Jak myślicie po co po wstępnym przeschnięciu wystawia się malowane elementy na zewnątrz? Żeby się zakurzyły?
Tutaj właśnie chodzi m.in. o te promienie UV. Wtedy lakier dużo szybciej osiąga pożądaną twardość. Jeśli będziesz suszył to godzinę na jakimś wypiździajewie to później rękami smugi porobisz.
RoQs pisze:
Post: 25 gru 2010, 23:42
Booyaka, No jeden który łapie w tym temacie :) Dzięki.
Tutaj nie chodzi i o trzymanie czyjejś strony. Traktuję ten spam wyżej pobłażliwie, tylko dla tego, że to offtopic.
Booyaka
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez sony551, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 gru 2010, 23:46
Booyaka, Bez wyrównywania, tylko osłone na kolana będę chyba tarł.
Bez wyrównywania to malować na żywca tak jak jest ?
Post: 25 gru 2010, 23:50
XpsFan, Bez wyrównywanie sprawa trochę gorzej wygląda. Ja zmatowił bym specjalną szmatką matującą na wiertarkę (dostaniesz w lakierniczym) i malował kolor+ewentualnie bezbarwny.
RoQs pisze:
Post: 25 gru 2010, 23:54
Booyaka, Musze pomyśleć nad ryflami na podłoge, a z tą osłoną to już nie wiem. W przyszłym tygodniu owiewki będą gotowe do malowania, zostaje tylko ta podłoga i osłona kolan ;/
Post: 26 gru 2010, 0:00
Booyaka, Ja wiem o tym nie musisz przytakiwać.Tylko chodzi mi o to że są tacy którzy pomalowali składaka w stodole i są wielkimi specjalistami od tego.
Post: 26 gru 2010, 0:01
wystarczy ze normalny podkład akrylowy dasz biały i bd ok tak jak mówisz zlej podłoge wodą dobrze ustaw cisnienie materiał i bd ok 20* spokojnie starczy zeby nie porobily się tzw "oczka"
sony551 pisze:
W takich o to komorach lakier zbyt szybko się nie utwardza ponieważ nie ma dostępu do słońca i tych o to promieni UV.
Byłeś kiedyś w komorze lakierniczej chyba nie . Komora nagrzewa się do ok 60*c a lakier twardnieje w niej ok 30min zeby można go dotknąć a twardość chemiczną zyskuje po kilku godzinach
sony551 pisze:
Widzicie nie wiecie a gadacie polecam troche się nauczyć i poczytać z dobrych źródeł informacji niż potem gadać głupoty które mijają się z celem.
tobie polecił bym troche poczytać i pouczyć bo robię na lakierni i wiem ze w komorze lakierniczej nie ma żadnych lamp i osuszaczy do lakierów jest zwykły nadmuch
NRG MC2 BUDOWA MIDRACE
piaggio-nrg-mc2-by-dejmon94-budowa-midrace-t338427.html
Ostatnio zmieniony 26 gru 2010, 0:13 przez dejmon94, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 26 gru 2010, 0:07
dejmon94 pisze:
To akurat kiedyś miałem z tym problemy, ale nagrzeje do 20* spokojnie.
Prosiłbym nie kłócić się w tym temacie, dzielimy się swą wiedzą ;)
Post: 26 gru 2010, 0:08
dejmon94, Wiesz dla mnie możesz robić nawet w ZOO :)
Post: 26 gru 2010, 0:31
sony551 pisze:
spoko spok tez dobra fucha
sony551,
Po co się udzielasz jak nie masz w ogóle pojęcia o lakiernictwie Zapewne nie umiesz dobrze pistoletu w rękach trzymać a wypisujesz rzeczy które na poczekaniu chyba wysysasz z palca a czytając to poprostu puczy mnie i napewno tez innych puczy śmiechu Na następny raz zanim coś powiesz pomyśl bo temat nasywa się ' prorady lakierników '' a nie tak jak ty myślisz porady wyssane z palca
Ojciec ci pewnie płot dał pomalować i myślisz ze juz wielki lakiernik z ciebie
A tobie polecam to
Ostatnio zmieniony 26 gru 2010, 0:37 przez dejmon94, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 26 gru 2010, 10:16
Booyaka pisze:
Kowu94 pisze:
Następna sprawa.
JA nie pytałem o nic to nie wiem skąd wziąłeś cytat :
Kowu94 pisze:
A teraz sprawa gruntu na chropowatych powierzchniach daje się ten grunt aby lepiej wszystko przylepiało i nie odpadało poza tym to do każdego plastiku jest jak pisze producent i czytanie ze zrozumieniem się kłania
"Grunt Zwiększający Przyczepność NOVOL 500ml. Jest to środek pozwalający zwiększyć przyczepność do każdego rodzaju plastiku"
Podkład tak kładzie się normalnie jeżeli chodzi o normalne plastiki a nie chropowate ,bo pod nie trzeba właśnie ten grunt albo jakoś bardzo dobrze zeszlifować (zmatowić) aby nie było wcale chropowatości...
PS. Czytajcie zanim wypiszecie swoje mądrości nie wiem skad wyssane...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 35 gości
