Dzisiaj jest 02 lip 2026, 0:30
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 46 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 24 gru 2010, 20:13
Jak chcesz tunel malować i jest on chropowaty to musisz użyć specjalny środek do tego
Post: 24 gru 2010, 20:33
Mam taki problem w miejscach gdzie scalałem plastiki żywicą porobiły mi sie takie odznaczenia tzn. widac gdzie było to robione przed malowanie było wyszlifowane elegancko a tu taki klops. Czy jeśli teraz dokładnie wyszlifuję papierkiem dany element w tym miejscu i go pomaluję to będzie ok nie powtórzy się już to?? Miał ktoś juz taki problem albo podobny przypadek?? Proszę o pomoc i rozważę każdą propozycje;)
Post: 24 gru 2010, 20:51
Przebija ci myśle że jak zrobisz tak to będzie dobrze.
Daj ciemniejszy podkład do ciemnej bazy i powinno te prześwity pokryć dobrze a potem wyszlifuj weź spryskaj tylko tylko np białą bazą albo jasnym podkładem.I dopiero ten twój wymarzony kolor(baza) i powinno być ok.
Post: 24 gru 2010, 21:18
Kowu94 pisze:
specjalny środek
Jakbym to szpachlówka lub podkładem zasikał to nie będzie ok ?
Ostatnio zmieniony 24 gru 2010, 21:19 przez XpsFan, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 gru 2010, 17:21
XpsFan pisze:
specjalny środek
Napisał tak bo sam niewiedział o jaki mu chodzi.
Dobrze owiewki malować jest lakierem strukturalnym zabezpiecza to lakier przed zarysowaniami.
Post: 25 gru 2010, 17:41
sony551, Mam taki plan żeby okleić i pomalować tunel, foto >
Uploaded with ImageShack.us
To co jest zaznaczone czerwonym to okleiłbym taśmą, ale teraz pomyślałem że to neima sensu malować jak zakleje aż tak dużo, bo i tak będzie połowa podłogi "siwa".
Oczywiście to jes akurat przykładowa podłoga, moja jest w troche gorszym stanie ;)
sony551, właśnie się zastanawiam nad tym lakierem ;)
Post: 25 gru 2010, 17:52
Aby malować takie rzeczy trzeba :
1. Zmatowić papierem ściernym ja używam 320
2. Odtłuścić benzyną ekstrakcyjną
3. Na chropowatą powierzchnie nakłada się aby nic nie odpadało : http://allegro.pl/grunt-zwiekszajacy-pr ... 77086.html ten środek i można malować...
Post: 25 gru 2010, 18:14
Kowu94, Taki środek nie jest wymagany ja malowałem bez i było dobrze.
Podłogę to pomaluj ale tam gdzie masz stopy to i tak ci się z czasem lakier wytrze.Pomaluj strukturą i daj ryfle i po problemie masz.
Post: 25 gru 2010, 22:07
sony551 hehe UV dobre, te lampy są po to aby w tym pomieszczeniu za 40tyś było szybko ok 40 stopni aby lakier wyschneł przez te ok godzinę :D
To nie roślina że potrzebuje UV do fotosyntezy :D
Ostatnio zmieniony 25 gru 2010, 22:08 przez Jacek8w, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 gru 2010, 23:40
Jak nie wiecie to nie snujcie bezsensownych domysłów!
Kowu94 pisze:
Jak źle wyszlifowałeś to wystarczy wyrównać, możliwe że dałeś za dużo utwardzacza i teraz się "gryzie".
XpsFan, Chcesz ją wyrównać, czy zostawić chropowatą?
Jeśli wyrównać to najpierw papiery, podkład, później normalny lakier itp.
Kowu94, Grunt do malowania plastików? :shock: Jeśli już to specjalny podkład, ale i to nie jest konieczne.
Następna sprawa.
Bylićsie kiedyś w ogóle w pobliżu lakierni? Jak myślicie po co po wstępnym przeschnięciu wystawia się malowane elementy na zewnątrz? Żeby się zakurzyły?
Tutaj właśnie chodzi m.in. o te promienie UV. Wtedy lakier dużo szybciej osiąga pożądaną twardość. Jeśli będziesz suszył to godzinę na jakimś wypiździajewie to później rękami smugi porobisz.
RoQs pisze:
Post: 25 gru 2010, 23:42
Booyaka, No jeden który łapie w tym temacie :) Dzięki.
Tutaj nie chodzi i o trzymanie czyjejś strony. Traktuję ten spam wyżej pobłażliwie, tylko dla tego, że to offtopic.
Booyaka
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez sony551, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 gru 2010, 23:46
Booyaka, Bez wyrównywania, tylko osłone na kolana będę chyba tarł.
Bez wyrównywania to malować na żywca tak jak jest ?
Post: 25 gru 2010, 23:50
XpsFan, Bez wyrównywanie sprawa trochę gorzej wygląda. Ja zmatowił bym specjalną szmatką matującą na wiertarkę (dostaniesz w lakierniczym) i malował kolor+ewentualnie bezbarwny.
RoQs pisze:
Post: 25 gru 2010, 23:54
Booyaka, Musze pomyśleć nad ryflami na podłoge, a z tą osłoną to już nie wiem. W przyszłym tygodniu owiewki będą gotowe do malowania, zostaje tylko ta podłoga i osłona kolan ;/
Post: 26 gru 2010, 0:00
Booyaka, Ja wiem o tym nie musisz przytakiwać.Tylko chodzi mi o to że są tacy którzy pomalowali składaka w stodole i są wielkimi specjalistami od tego.
Post: 26 gru 2010, 0:01
wystarczy ze normalny podkład akrylowy dasz biały i bd ok tak jak mówisz zlej podłoge wodą dobrze ustaw cisnienie materiał i bd ok 20* spokojnie starczy zeby nie porobily się tzw "oczka"
sony551 pisze:
W takich o to komorach lakier zbyt szybko się nie utwardza ponieważ nie ma dostępu do słońca i tych o to promieni UV.
Byłeś kiedyś w komorze lakierniczej chyba nie . Komora nagrzewa się do ok 60*c a lakier twardnieje w niej ok 30min zeby można go dotknąć a twardość chemiczną zyskuje po kilku godzinach
sony551 pisze:
Widzicie nie wiecie a gadacie polecam troche się nauczyć i poczytać z dobrych źródeł informacji niż potem gadać głupoty które mijają się z celem.
tobie polecił bym troche poczytać i pouczyć bo robię na lakierni i wiem ze w komorze lakierniczej nie ma żadnych lamp i osuszaczy do lakierów jest zwykły nadmuch
NRG MC2 BUDOWA MIDRACE
piaggio-nrg-mc2-by-dejmon94-budowa-midrace-t338427.html
Ostatnio zmieniony 26 gru 2010, 0:13 przez dejmon94, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 26 gru 2010, 0:07
dejmon94 pisze:
To akurat kiedyś miałem z tym problemy, ale nagrzeje do 20* spokojnie.
Prosiłbym nie kłócić się w tym temacie, dzielimy się swą wiedzą ;)
Post: 26 gru 2010, 0:08
dejmon94, Wiesz dla mnie możesz robić nawet w ZOO :)
Post: 26 gru 2010, 0:31
sony551 pisze:
spoko spok tez dobra fucha
sony551,
Po co się udzielasz jak nie masz w ogóle pojęcia o lakiernictwie Zapewne nie umiesz dobrze pistoletu w rękach trzymać a wypisujesz rzeczy które na poczekaniu chyba wysysasz z palca a czytając to poprostu puczy mnie i napewno tez innych puczy śmiechu Na następny raz zanim coś powiesz pomyśl bo temat nasywa się ' prorady lakierników '' a nie tak jak ty myślisz porady wyssane z palca
Ojciec ci pewnie płot dał pomalować i myślisz ze juz wielki lakiernik z ciebie
A tobie polecam to
Ostatnio zmieniony 26 gru 2010, 0:37 przez dejmon94, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 26 gru 2010, 10:16
Booyaka pisze:
Kowu94 pisze:
Następna sprawa.
JA nie pytałem o nic to nie wiem skąd wziąłeś cytat :
Kowu94 pisze:
A teraz sprawa gruntu na chropowatych powierzchniach daje się ten grunt aby lepiej wszystko przylepiało i nie odpadało poza tym to do każdego plastiku jest jak pisze producent i czytanie ze zrozumieniem się kłania
"Grunt Zwiększający Przyczepność NOVOL 500ml. Jest to środek pozwalający zwiększyć przyczepność do każdego rodzaju plastiku"
Podkład tak kładzie się normalnie jeżeli chodzi o normalne plastiki a nie chropowate ,bo pod nie trzeba właśnie ten grunt albo jakoś bardzo dobrze zeszlifować (zmatowić) aby nie było wcale chropowatości...
PS. Czytajcie zanim wypiszecie swoje mądrości nie wiem skad wyssane...
