Dzisiaj jest 04 maja 2026, 5:07
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 24 gru 2010, 10:16
Jak wymienić w domu, żeby nie trzeba było jechać do serwisu olej i uszczelniacze w przednim amortyzatorze w Aprili rx 50 2004r ?
Pytanie kieruje do tych forumowiczów którzy robili już coś takiego :)
http://www.polskajazda.pl/Profil,Romet, ... X_50/59087
http://www.youtube.com/user/jaro26955?f ... pN6iEAg9uY
Zapraszam do obejżenia mojego pojazdu :)
Ostatnio zmieniony 24 gru 2010, 10:17 przez jaro2695, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 gru 2010, 12:40
jakie tam są lagi ? Paioli? Jeśli tak to wykręć całą lagę z półek . Potem od dołu masz taka śrubę jak ja odkręcisz to wyleci stary olej , jak olej wyleci to wyciągnij rurę ta chromowana z golenia . A potem już tylko zmiana uszczelniaczy . Potem olej wlewasz ta dziurą co olej się spuszcza i git .
Post: 24 gru 2010, 14:35
Dzięki :). Dam sobie sam z tym rade?
Post: 24 gru 2010, 15:49
Wystarczy imadło i czasem się przydaje klucz pneumatyczny zależy jak mocno jest skręcone od spodu. Jak już rozbierzesz to najlepiej jest wymyć całą lagę potem zakładasz nowe uszczelniacze i na koniec zalewasz po równo oleju do oby dwóch.
Pozdrawiam
Post: 24 gru 2010, 18:36
dołączam sie do pytania :) a na jaki klucz jest ta śruba od spodu bo imbus mi nie pasował ;/
Post: 24 gru 2010, 19:32
W Paioli są na imbus. Przynajmniej u mnie w SMT takie były.
Pozdrawiam
Post: 24 gru 2010, 20:45
u mnie tez na imbus . a tam wql przy wymianie uszczelniaczy olejowych polecam także zmienić kurzowe .
WWW.SENDA.PL
Post: 24 gru 2010, 21:08
ok dzięki, to chyba musiałem zły imbus zabrać :cool:
Post: 24 gru 2010, 21:20
Tylko że kurzowe nie jest łatwo kupić. Ja skracałem sprężynki w kurzowych jak robiłem z lagami bo nie było ich nigdzie dostępnych.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 24 gru 2010, 21:21 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 gru 2010, 9:54
są dostępne tylko trudno je dostać i są drogie ok70zł . JA do sendy znalazłem cały komplet za 70zł z groszami . 2 olejowe i 2 kurzowe .
I jak masz zamiar wymienić olej to coś lepszego nalej . ;)
WWW.SENDA.PL
Post: 25 gru 2010, 10:39
michał a ty w sendzie masz lagi paioli jak tak to możesz podać gdzie je kupiłeś.pozdro
Post: 25 gru 2010, 10:54
nie kupowałem ich ale wiem ze są dostępne bo pytałem . Np te http://www.sklepmotocyklowy.pl/pl/produ ... iaczy.html . Nie chodzi o to aby były dedykowane do derbi ja szukam po wymiarach w mojej sendzie są paioli i uszczelniacze do nich to 36x48x11 . Powyższy link powinien okazywać dobre uszczelniacze kurzowe i olejowe . Dla pewnosi napisz maila do nich i zapytaj się czy w komplecie są też kurzowe . Na zdj niby są ale zawsze warto zapytać .
Post: 25 gru 2010, 12:37
jak już to pyłowe a nie kurzowe
ja mam inny sposób na to żeby wyciągnoć te uszczelniacze
tą srubką co sie spuszcza olej przykładam tam spręzone powietrze i uszczelniacze wyskakują ładnie :D bardzo dobra matoda
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=584288#584288 <<< HM CRE 70 SIX
Post: 25 gru 2010, 12:40
Macek pisze:
matoda
jest dużo nazw . Kurzowe , przeciwpyłowe , pyłowe , zgrubne itp.
w paioli nie wyskoczą ci bo tam jest tak . Najpierw siedzą kurzowe a pod nimi olejowe a pomiędzy nimi jest zabezpieczenie i nie ma mowy żeby wyskoczyły.
Post: 25 gru 2010, 13:14
no chyba ze tak to jesr rozwiązane bo u mnie w kyb było tak ze olekowe pyłowe i dopiero na koncu zabespieczenie
Post: 25 gru 2010, 13:39
ale i tak jest lepiej rozkręcić lagę i umyć odrazy w środku .. BO syf na pewno będzie .
WWW.SENDA.PL
Post: 26 gru 2010, 20:17
Ja mam widelec upside-down . Z tym amortyzatorem jest tak samo jak z paioli?? :wink:
Post: 26 gru 2010, 20:28
uu upside-down . To już nie wiem . Nie miałem doczynienia z tymi lagami . Ale wykręć je z półek i kombinuj . NA pewno dojdziesz co i jak . Ja sam doszedłem do wszystkiego.
WWW.SENDA.PL
Post: 26 gru 2010, 20:57
W USD się u góry odkręca żeby je rozłożyć, zależy od firmy lag.
Pozdrawiam
Post: 27 gru 2010, 12:38
abyś tylko wykręcił tą śrubę i Rozdzielił lagi na dwie części . Potem Już dasz rade .
WWW.SENDA.PL
