Dzisiaj jest 06 sie 2026, 19:43
Post: 25 gru 2010, 15:16
witam mam problem z moja vitalką. kilka dni temu wyjąłem silnik bo musiałem zmienic uszczelki przy okazji go troche wypolerowałem i pojawił sie problem. po założeniu silnika skuter elegancko odpalił przejechałem się troche i było dobrze przycisnąłem go troche i jak miałem jakieś 80km licznikowe i skuter zaczął przerywac i nie mógł wejśc na obroty;/ i jeszcze strzela z wydechu. kompresja jest na pewno bo zapala z pierwszego kopa ale jak dodaje gazu to przezywa strzela i gaśnie potem znowu moge go odpalic i jest to samo. co mogło sie stac? poszła świeca? zalewa sie czy może sie przewody zamoczyły i zwarcie się robi? moim zdaniem to raczej świeca. proszę o rady z góry dziękuje
mój setup to next-r i multivar:P
Ostatnio zmieniony 25 gru 2010, 15:17 przez kowal_KV_2T, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 gru 2010, 15:47
Pojazd: Aprilia SR Minarelli Hor. LC
Możliwe jest że tak jak piszesz przewody się zamoczyły, a sprawdzałeś filtr powietrza może masz w nim wodę? chociaż ja bym obstawiał coś z zapłonem nie koniecznie świeca bardziej te przewody zamoczone.
Post: 25 gru 2010, 16:36
filtr jest napewno suchy bo sprawdzałem. przejże te przewody i zmienie świece po świętach. zobaczymy co to będzie
Post: 25 gru 2010, 17:48
kowal_KV_2T pisze:
strzela z wydechu.
czyli coś z zapłonem ( świeca moduł przewody itp.)
kowal_KV_2T pisze:
poszła świeca
jak u mnie były takie objawy to była to świeca
kowal_KV_2T pisze:
Wygaśnie
możliwe ale najszybciej kostka jakaś się poluzowała i przerywa
przełożenia odblokowane kymco
Cylinder airsal 70 T6 RACING
