Dzisiaj jest 04 lip 2026, 12:37
 Tytuł: Świeca irydowa
Post: 31 gru 2010, 10:30
Czym różni się normalna świeca od irydowej? Na aukcjach piszą np:
"zmienia zwykłą świecę w super świecę naładowaną mocą"
Albo przedstawione są jej zalety:
"1. Oszczędność paliwa dzięki lepszemu spalaniu. 2. Dużo lepsze przyspieszenie i równa praca silnika. 3. Wysoki poziom napięcia, nawet przy niskich obrotach. 4. Zapobiega nadmiernemu wytwarzaniu się osadu, nawet przy krótkotrwałej pracy silnika. 5. Żywotność dłuższa od świecy standardowej."
Powiedzcie, to jest zwykły chwyt reklamowy czy to wszystko co o niej piszą to prawda? Bo szczerze mówiąc to wierzę tylko w 3, 4 i 5. Myślę że 2 to kompletna ściema także chciałem się was zapytać co o tym myślicie? :)
Post: 31 gru 2010, 10:42
ja bym w te spalanie nie wierzył.. Prędzej te wysokie napięcie :P
Radek321 pisze:
ona, ze albo solowa, albo przyznam, ze ona by mnie rozwaliła... no a głupio mi było tak przyznać więc chyba w pon czeka mnie solówa z nia, kurde nie wiem czy brac kumpli zeby jak cos pomogli?
http://www.polskajazda.pl/Profil,Motowe ... port/73533
Post: 31 gru 2010, 10:43
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=43248
Też przyłączam się do tego pytania
Post: 31 gru 2010, 10:54
Fusioon, Sorki :] nie znalazłem nic na temat tej świecy :P a specjalnei szukałem i to dość długo...
Moja senda na racingu <3
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=273118
Zapraszam do komentowania :)
Post: 31 gru 2010, 11:03
Pojazd: VW GOLF
Z napięciem to też gówno prawda. Wysokie napięcie na niskich obrotach jest już dzięki elektronicznym modułom, które zastąpiły inne wynalazki jakie były np. w starych maluchach, gdzie napięcie zależało od obrotów.
Post: 31 gru 2010, 11:53
Wiodąca na światowym rynku świec zapłonowych firma NGK zrobiła wielki krok w stronę nowoczesnej technologii. Testy laboratoryjne wykazały, że iryd zamienia zwykłą świecę w super świecę naładowaną mocą! Sekretem nowej świecy z serii IX jest jej elektroda wykonana z irydu za pomocą techniki laserowej. Elektroda jest niesamowicie cienka, ma zaledwie 0.6mm a mimo to udaje jej się wytworzyć mocną iskrę. Zalety nowej świecy: 1. Oszczędność paliwa dzięki lepszemu spalaniu. 2. Dużo lepsze przyspieszenie i równa praca silnika. 3. Wysoki poziom napięcia, nawet przy niskich obrotach. 4. Zapobiega nadmiernemu wytwarzaniu się osadu, nawet przy krótkotrwałej pracy silnika. 5. Żywotność dłuższa od świecy standardowej.
Hm moim zdaniem skromnym stwierdzam ,że 3 ,4 i 5 powinny spełniać podane wyżej kryteria ,bo wkońcu taka świeca troche kosztuje więc...
