Dzisiaj jest 23 paź 2026, 17:15
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 44 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 01 sty 2011, 20:56
lepiej kupic lepszy tłok niż potem płakac :wink: proponuje również tłoki meteor sam na nim jeżdżę i bardzo dobrze sie sprawuje :wink:
Post: 01 sty 2011, 21:04
OK. :) to zrobie szlifa. A jaka moc i osiągi mogl bym osiagnać po szlife seryjnego cylka??
Ostatnio zmieniony 01 sty 2011, 21:05 przez Surround, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 sty 2011, 21:10
nie licz na to że będzie to od razu racing :mrgreen: ale jeśli szlif będzie dobrze zrobiony i bedziesz miał dobry tłok to może byc odczuwalne troche lepsze przyspieszenie i delikatnie v-max. w końcu to tylko 50 ccm troszke większy tłok będzie
Post: 01 sty 2011, 21:13
A jak dobrac tłok??
Post: 01 sty 2011, 21:17
to zależy czy cylek jest mocno zjechany. jak ma rysy czy coś to idziesz do gościa co ci będzie robił szlif on ci mówi ile trzeba "zeszlifowac" cylek i na taki rozmiar kupujesz tłok. :wink:
Ostatnio zmieniony 01 sty 2011, 21:17 przez kowal_KV_2T, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 sty 2011, 21:48
ale jak chcesz miec wiecej mocy to mu powiedz ze chcesz na 4 rozwiert on bedzie wiedział o co chodzi
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
kruciec prosty stage6
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
Post: 01 sty 2011, 22:14
A jak z żywotnościa cylka po szlifie??
Post: 01 sty 2011, 22:17
Surround, no szlif dla cylka to jak druga młodość :) pośmigasz jeszcze długo :P
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 01 sty 2011, 22:18
praktycznie taka sama jak bez szlifu. tylko jak szlif nie jest zjeb***
Post: 01 sty 2011, 22:25
A o ile mozna szlif zrobic ?? Bo znalazlem na alegro tłok:
http://moto.allegro.pl/ir-tlok-meteor-g ... 66392.html czy moge odrazu na taki tłok zrobic??
Post: 01 sty 2011, 22:31
a jaki masz nominalny rozmiar tłoka?
Post: 01 sty 2011, 22:33
40mm .
A i troche inne pytanie. Ile bym zrobil na tym cylku przebiegu?? http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... efe90da49d
Post: 01 sty 2011, 22:39
to jest cylinder aluminiowy więc jak ci sie zatrze to tylko na szrot. a przebieg? trudno dokładnie określic na pewno mniej niż na seryjnym po szlifie. a i jeżeli nie masz zbyt mocno zjechanego cylka to nie rób za dużego szlifu, zostaw jeszcze miejsce na kolejny "może" jak ci się zatrze.
Post: 01 sty 2011, 23:30
Surround, S6 ma dobre cylki, ale aluminium jak aluminium troche delikatne i wrazliwe na przegrzanie... jezeli juz kupujesz sporta to lepiej 70cc roznica w cenie na poziomie 20-30 zł a dłużej pojeździsz na 70cc bo 50cc sport będzie bardzo wyżyłowany :P
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 02 sty 2011, 12:17
OK. Ostatecznie zdecydowałem i będzie to 70. A mianowice Stage6 Streetrace. Jakie osiągi można osiągnąc na tym cyl + Leovince RR??
I jest to prawdą że ma ten cylek wybite 49cc a nie 70??
Post: 02 sty 2011, 12:21
Surround, i znowu trzeba napisać, że wszystko zależy od regulacji. Polecałbym ci do 70cc kupić większy gaźnik 17,5mm albo zwiększyć o wiele dysze w seryjnym (lepsza ta pierwsza opcja), ale będzie śmigał ładnie ;)
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 02 sty 2011, 12:23
Seryjnie mam gazior 17,5 bo to wersja SP Runnerki :P
Post: 02 sty 2011, 12:46
Surround, no to będzie gitara tylko możliwe że większą dysze będzie trzeba włożyc
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 02 sty 2011, 13:00
na pewno większą dyszę trzeba dac :wink: a jak załozysz do tego jeszcze jakieś wario i sprzęgło z dzwonem to będzie jeszcze lepiej. i jeszcze mógłbyś dac do tego stożek:P polecam revo s-tybe lepsze wykonanie niż malossiego i ma gęstrzą gąbkę
Post: 02 sty 2011, 13:18
A co myslicie o tym http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... c961f0d72??
A seryjny filtr dalby rade??
No i za niedługo wpadnie w moje rece Malossi Multivar :P Chyba że polacacie jakieś inne wario. :)
