Dzisiaj jest 11 cze 2026, 4:05
Post: 30 gru 2010, 0:59
Siema.Wymieniłem wał na Top Racing i nowe łożyska SKF .Wal strasznie ciężko chodzi i zauważyłem ,że jest bardziej przesunięty w stronę magneta patrząc od przodu.Trzeba jeszcze powalić trochę w niego przez drewienko ?? ;D I jeszcze jedno pytanie jak rozebrałem silnik (nigdy nie rozbierany wcześniej) nie było uszczelki ani silikonu czy może być bez niczego ??
TGB PEGASUS SKY 50 : Sprzedam !
Post: 30 gru 2010, 1:43
motorzysta94 pisze:
Powalić..
Musisz odprężyć czyli popukać przez drewienko raz ze strony waria raz ze strony magneta.
motorzysta94 pisze:
Ale teraz dałeś na sylikon?
Fabryka przewidziała to tak że dała takie spoiwo którego nie dostrzegłeś lub po prostu jest złożone na sucho - w co jednak nie wieże , choć głowice w pg ac są składane bez uszczelki. Także bądź co bądź sylikon musisz dać !
Post: 30 gru 2010, 10:32
To kupie silikon poluzuje trochę śruby odtłuszczę przesmaruje silikonem i skręcę z powrotem. "Powalić to chodziło mi o pukanie gumowym młotkiem który na pewno nic nie uszkodzi ;D
Sorry ,że post pod postem ale się spieszę dalej robić ;D można tak zrobić ,że odkrece śruby silnik troche się rozejdzie odtłuszczę dam silikon i skręce ??
Wystarczy Edytuj!
Revo
Ostatnio zmieniony 30 gru 2010, 14:38 przez motorzysta94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 gru 2010, 14:09
Pojazd: CBR 600 F3
wg mnie to będzie robota na odwal się
nie było od razu o tym myśleć?
wg. mnie to kup uszczelkę i silikon albo taką masę silikonopodobną do silników
i od nowa
Post: 30 gru 2010, 19:04
Pojazd: A4 3.0 v6 quattro
Z tego co pamiętam silniki w TGB są składane na sucho.
Maźnij sylikonem wysokotemperaturowym i będzie gitara :wink: .
Post: 30 gru 2010, 20:17
Pomiędzy kartery nie daje się silikonu ! Ponieważ paliwo źle na niego działa, pomiędzy kartery daje się specjalny klej :wink:
Ostatnio zmieniony 30 gru 2010, 20:17 przez nynek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 gru 2010, 20:57
nynek, Ja uszczelniałem gaźnik na taki sylikon, odstał 24h i jest gitara, nic nie przepuszcza :wink: .
Post: 30 gru 2010, 21:25
U mnie w TGB była uszczelka, może to zależy od rocznika.
nynek, ten klej to jest hermetyk, ale jest kijowy, bo przy ponownym rozpoławianiu jest problem z rozłączaniem karterów. Silikon wysokotemperaturowy jest olejo- i paliwoodporny.
Post: 31 gru 2010, 0:25
Rozpołowiłem z powrotem i odkryłem ,że łozysko nie doszło do końca wału (na dłuższym czopie tym z gwintem na wariator ).Łożysko te zostało na wale a te z krótszego czopu (od strony magneta) w karterze.Teraz jakimś sciągaczem sciągne łozysko z wały i co dalej ?? Łożyska były w zamrażalniku ale nie grzałem karterów bo nie miałem czym wbijane były gumowym młotkiem (uszkodzeniu nie uległy) Co dalej z tym zrobić ??
Post: 31 gru 2010, 16:05
Łożysko możesz z wału ściągnąć specjalnym ściągaczem do łożysk albo podważając je dwoma dużymi śrubokrętami lub przecinakami.
Post: 02 sty 2011, 23:30
Wykombinuje jakiś sciączacz,załatwie sobie opalarkę i zrobię to na ciepło i powinno być git ;D .
Tak jak na tym filmiku ;D http://www.youtube.com/watch?v=wwj8qQLO3ho
Post: 03 sty 2011, 15:59
nynek pisze:
Jeżeli dasz tyle że wszystkimi stronami podczas skręcania wychodzi to się nie dziwie. Jakoś zawsze gdy składają moi znajomi silniki to sylikon się sprawdza . Masz zawsze dziwne teorie tak jak z pompą oleju . :roll:
Post: 10 sty 2011, 15:37
Jeszcze jedno pytanie o rozmiary łożysk i zimeringów do Tgb zna ktoś wymiary ??
Post: 10 sty 2011, 16:01
motorzysta94, Musisz wziąc łożyska i simmery, w sklepie dostaniesz pod wymiar :wink: .
Post: 10 sty 2011, 20:48
Ja wiem ale u mnie tylko agroma a tam same ppl łozyska ;/ a chcę kupić osobo wszystko w internetowym sklepie z łozyskami i na pewno taniej niz na np.skuter centrum ;) TO zna ktoś ;D ??
