Dzisiaj jest 20 paź 2026, 19:42
Post: 03 sty 2011, 14:31
Witam, mam taki problem od dłuższego czasu gdy chce zapalić skuter to kręci kreci ale nie odpala ale jak podładuje chwilę akumulator to zaraz zapali i działa ale jak go zgaszę później to znowu nie odpali. I na pewne nie jest to wina akumulatora bo jest nowy i jak sprawdzałem to jest ładowanie.
Post: 03 sty 2011, 20:19
Radzimierz wkurzasz wiesz? Chlopak ma problem a ty go upominasz... Co do problemu to sproboj go zakrecic na ostro czyli z kabli. Moze masz padniety przekaznik, i mam pytanko wymieniałes może modul zaplonowy? Ja jak zmienilem na pomaranczowy wm motor to nie mial nawet sily przekrecic a jak przekrecil to nie odpalal. Zmienilem na oryginal i palil od strzala : )
PIAGGIO NRG LC MC1
- WAŁ TNT RACING HPC
- ŁOŻYSKA SKF C3 TEFLON
- WARIATOR MALOSSI MULTIWAR
- LEOVINCE ZX
Post: 03 sty 2011, 20:26
No jak podładuje niby akumulator to bez problemu zapali ale jak go zgaszę to po 5-10 minutach już nie zapali. A i moje pytanie może to być wina bendixa ?
I dodam skuter był u mechanika został włożony cylinder 70ccm, świeca i nie wiem właśnie teraz czy nie wymieniał tam czegoś jeszcze.
Post: 03 sty 2011, 21:57
No to masz odpowiedz :D Cylinder 70 rowna sie wieksza kompresja. Ja w swoim kolibrze mialem 70 to ciezko noga bylo kopnac. Wez od jakiegos kolegi rozrusznik i bendix i sprawdz :D u mnie byl modul wm motor rozpierdzielony, mordowalem sie z tym 2 tyg zamienialem na 50cc a sie okazalo ze taki bajer. Pozniej palil dobrze. A i jeszcze takie pytanko czy on kreci tzn bendix a nie chce zapalic czy bendiz sie nei wysuwa?
PIAGGIO NRG LC MC1
- LEOVINCE ZX
Post: 05 sty 2011, 21:02
znaczy no chyba kreci.Jak zapala jak się podładuję akumulator
Post: 06 sty 2011, 12:36
Po prostu masz 70cm a twój akumulator itp. jest wszystko pod 50cm a wiec akumulator musi zużyci 2 raz więcej energi by odpalić skuter a to idzie za tym ze się rozładowuje :/ "jak się mylę to proszę mnie poprawić :mrgreen:"
Pozdro all :P
