Dzisiaj jest 24 paź 2026, 17:02
 Tytuł: Wał ani drgnie
Post: 06 sty 2011, 16:09
Dzisiaj założyłem wał nowe łożyska i simeringi, gdy kartery były lekko złożone wał chodził chociaz cieżko (nowe łożyska, zamknięte były więc smar jeszcze spolwalnia) ale przerwa była duża więc go skręciłem 4 śrubami, popukłame lewa prawa lecz wał ani drgnie ;/ czego to może byc przyczyna? Powiem tyle ze jedno łożysko podczas wbijania a własciwe po nie chciało za bardoz chodzić jakby się troche przycinało
Post: 06 sty 2011, 16:10
popukaj w końce wału raz z lewej i zobacz czy się leciutko rusza potem z prawej i tak patrz
Pamiętaj pukaj przez deseczkę jakąś !
"Każdy robi co chcę,dobrze lub źle
sam to już wie najlepiej,
pierdole to ...!!"
Post: 06 sty 2011, 16:13
Napisałem że pukałem, gumowym młotkiem... Czy chodzi na boki nie jestem pewny ale wiem że karter musi się jeszcze leciutko zjeść
Post: 06 sty 2011, 17:06
Jak tak to spróbuj poskręcać kartery tak jak powinny być i wtedy odprężaj łożyska, A te tulejki które były w karterach powkładałeś na swoje miejsca ? Jak zakładałeś łożyska to zostawiłeś je zamknięte czy pozdejmowałeś te blaszki z nich ?
Wpadnij do mnie:
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=47135
Post: 06 sty 2011, 18:04
Otwarłem je, tuleje są ale w 1 miejscu jest jakby większa(?) ale niema tam śruby żadnej, zostawiłem bez chociaż nie wiem czy tam coś nie idzie, przerwa zostala w 1 miejscu i jest grubosci karty kredytowej
Post: 06 sty 2011, 18:38
jak ściągałeś kartery śrubami to się nie dziw że wał nie chodzi
i jak te łożysko może nie chodzić? uszkodziłeś je przy wbijaniu?
Ostatnio zmieniony 06 sty 2011, 18:47 przez michal111, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 sty 2011, 18:58
Nic nie pękło tylko widocznie bardoz było napreżone, to znaczy że co? rozebrać śruby rozbic zobaczyc co nie tak i zbić spowrotem?
Post: 06 sty 2011, 20:17
hm ja miałem tak że musiałem z całej siły uderzyć młotkiem metalowym parę razy i wtedy dopiero zaczęło chodzić, też skręcałem śrubami no i gumowy nic nie dał
Post: 07 sty 2011, 8:21
tak
Post: 07 sty 2011, 15:13
Zostawiłem dzisiaj to dziadkowi do popatrzenia i stwierdzil że te ramienia wału sa zbyt duże , co myslicie?
Post: 07 sty 2011, 15:29
a co mam tu myśleć . jak łożyska są o odpowidnim rozmiarze i wał pod twój silnik to musi chodzić.
wał naprawdę ani o milimetr nie przekręci się?
Post: 07 sty 2011, 15:34
Wał do roxa, łożyska pasują wlazły nie było wiekszych oporów a wał ani drgnie jakby go przyspawał ;/
Post: 07 sty 2011, 15:44
zrob moze pare fotek albo nagraj filmik to moze bardziej Ci pomozemy..
Post: 08 sty 2011, 15:07
Załatwione, wybiłem jeszcze raz łożysko, teraz jest inny problem, kopka strasznie ciezko chodzi chociaż niema świecy, czego to może być wina? Tłok sie rusza ale opór cholernei duzy
Post: 08 sty 2011, 16:38
pierścienie dobrze zamontowałeś?
Post: 08 sty 2011, 18:12
Podlożyłem podladke i gitara, ok. pali :D chodzi na wolnych ale gaśnie po daniu gazu, niema filtra co prawda ale musze jeszcze dysze zmienic i tak i jak sie da gazu to jakby sie kolo nie chcialo krecic ;/ jak je zalozylem to chodzilo cieżko ;/
nie moglem zalozyc starego klinu bo nie chcial wyjsc wiec zalozylem od rs, jak myslicie nie zetnie go? Jak narazei sie trzyma on jest tak samo gruby mzoe troszeczke bardziej ale jest krótszy
Ostatnio zmieniony 08 sty 2011, 18:15 przez totalover, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 sty 2011, 19:26
totalover pisze:
gdzie ją podłożyłeś?
totalover pisze:
loteria...
totalover pisze:
hamulce nie blokują?
Post: 08 sty 2011, 19:29
Co do klinu to teroetycnzie jest wieksze parcie na mniejsza powieszchnie ale odpala, nie blokuja bo ich niema ;p moze mi sie wydaje bo dawno sie nie bawilem, a podkładka pod zbierak kopki
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 3 gości
