Dzisiaj jest 14 sie 2026, 10:52
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 93 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5  Następna
Post: 13 sty 2011, 17:31
tec i rms to tanie cylindry ale nie chińskie
ciężko oceniać trwałość czegoś co się katuje samo przez się bo obroty 7-9tyś nie są sprzyjające długiemu użytkowaniu
Airsal t6 Racing,TECNIGAS RS II,Rms racing pro ,Dellorto 17,5,wał rms racing HPC
,malossi multivar, TOP racing 22%,gas-box...
https://www.kurjerzy.pl/pp/gbbdb12
Post: 13 sty 2011, 18:36
raper pisze:
Dwusuwy najlepiej czują się w górnych partiach obrotów.
RoQs pisze:
Post: 13 sty 2011, 18:49
raper, a w jakich obrotach chcesz użytkować 2t?
Post: 13 sty 2011, 19:24
A jakiekie masz osiągi na chińskiej 50?
P Y T H O N pisze:
podkręć lekko kompresję.
WEJDŹ.!
http://www.piaggioforum.com.pl
WEJDŹ.!
TKKJ.NET
Post: 13 sty 2011, 19:59
Pojazd: Honda NSR 125
A niby w zestawie TEC-a jaki jest tłok vertex albo meteor :lol: Tłok jak zapewne jakiś no-name..,
Puchnięcie tłoka polega na przegrzaniu cylindra wraz z podzespołami więc nawet firmówka nie da rady... połowa ludzi w tym temacie nie ma pojęcia o niczym zero...
Booyaka, dokładnie dwusuwy uzyskują maksymalny moment obrotowy na wyższych obrotach :wink:
Post: 13 sty 2011, 20:47
Puchnięcie tłoka polega na jego zbyt dużej rozszerzalności temperaturowej, często spowodowanej złym stopem użytym przy odlewie, tak to jest jak chciałoby się się odlać tłok z łyżeczki...
Post: 13 sty 2011, 21:17
Ja mam na chińskim cylku i tłoku 50ccm, rolki 7.5 gram realne 78 km/h mierzone gps : )
Post: 13 sty 2011, 21:31
adikSR, no to całkiem ładnie..A jaki przebieg tego cylka masz?
Post: 13 sty 2011, 21:35
już ponad 1000km bez docierania :D
Jak wytrzyma jeszcze z 2-3 tysiące będzie dobrze :) Ale cały czas chodzi tak samo.
Post: 13 sty 2011, 21:37
adikSR, spokojnie powinien wytrzymać..Czytałem na forum,że taka metoda bez docierania nawet jest dobra;) Jest gdzieś o tym artykuł:)
Post: 13 sty 2011, 21:42
No bo jak po 15 minutach jazdy 30km/h i patrzeniu ludzi,wyprzedzeniu mnie przez chinoli. To szału dostawałem :D Jeszcze z kumplem jeździłem, a ten mnie podpuszczał :P
Ostatnio zmieniony 13 sty 2011, 21:43 przez adikSR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 sty 2011, 22:24
DrivterGSI1 pisze:
Nie szerz głupoty!
Artykuł tyczy się 4t, tam bardzo ważne jest ułożenie się pierścieni na tłoku. Nie ma też co porównywać silników z motocykli z tymi z piździków.
S1mm1,
Dlatego też tłok ma kształt stożka a nie walca.
RoQs pisze:
Post: 13 sty 2011, 22:25
Booyaka, czy ja napisałem,że chodzi mi o 2t? Napisałem ,że widziałem gdzieś o tym artykuł! :wink:
Ostatnio zmieniony 13 sty 2011, 22:35 przez DrivterGSI1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 sty 2011, 22:30
Yakuza pisze:
Mit. Już po pierwszym rzucie oka widać, że jest cienki.
DrivterGSI1, A o czym my tu rozmawiamy? Daruj sobie.
RoQs pisze:
Post: 14 sty 2011, 13:48
Z tymi cylindrami nie jest tak żle jakby się wydawało. Tylko te tłoki;/, a głównie to pierscienie dają ciała.
Post: 14 sty 2011, 14:07
wszystko jest ważne obroty wiadomo 6tyś a 10tyś robi róznice w zużyciu silnika tarcie porowatość żeliwa itd wszystko ma wpływ ,tłoki puchną ze względu na kiepskie stopy aluminum bo obróbka jest standardowa na całym świecie nikt nie zaprzeczy że jeżdżąc na wolnych obrotach dłużej pojeździmy mając kiepskiej jakości cylinder ,jak ktoś kupuje racinga laserowo obrabianego CNC i honowanego na najlepszych szlifierkach świata to oczywiste że po założeniu może mu dać gaz do oporu bo po to go stworzono wyczynowe silniki służą do zabawy i mają przetrwać określona ilość motogodzin bez względu na wszystko
Post: 14 sty 2011, 18:11
Booyaka pisze:
Jakby wszystkie tłoki były porządnie owalizowane, nie byłoby problemów z przytarciami części płaszcza ;)
Post: 14 sty 2011, 18:33
raper pisze:
Znów nie masz racji. Porównaj sobie taki tłok z Tec'a z jakimś z markowego setu. Jest różnica.
RoQs pisze:
Post: 14 sty 2011, 19:25
Booyaka pisze:
raper pisze:
różnica w rodzaju tokarki a właściwie noża skrawjącego nie technice obrabiania....
rożnice wzrokowe to różnice wyglądu stopu aluminium zawartości innych pierwiastków i długoby tu opowiadać,są jeszcze węglowane tłoki ale to już proces technologiczny który z przyczyn zbyt przyziemnych na tym forum pominę...
Ostatnio zmieniony 14 sty 2011, 19:28 przez raper, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 14 sty 2011, 20:48
tylko, że wszyscy według stereotypu mówią że te cylki to gów.. a ci co je mają to mówią że ujdzie więc możę zaczną się wypowiadać osoby co miały z nimi doświadczenie w realu a nie w necie :D
to
1. http://moto.allegro.pl/cylinder-kpl-spo ... 38083.html
a to
2. http://moto.allegro.pl/cylinder-72-piag ... 00011.html
To jest to samo czy ten WM Motor jest lepszy ?
Ostatnio zmieniony 14 sty 2011, 21:03 przez Jacek8w, łącznie zmieniany 1 raz
