Dzisiaj jest 20 paź 2026, 18:46
Post: 13 sty 2011, 14:53
Witam wszystkich proszę o jak najszybszą odpowiedź!!
na początku tej zimy zachciało mi się tuningować mój skuter. kupiłem nowy wydech giannelli cylinder 65ccm i dyszę 75. mam taki problem że jak stoi na nóżkach to wkręca się do 9400 obr a gdy jade ledwie 6000 łapie, dodam iż leprze osiągi miałem na seryjnych częściach!! pytam wszystkich którzy mieli ten sam problem lub są w stanie pomóc!!!
Post: 13 sty 2011, 17:02
z tego co słyszałem ,ale pisze "słyszałem" to te cylindry "no name"są gorsze od serii,tłok może puchnąć i zanika mu moc...też planowałem kupić taki cylinder ale mi odradzili i dałem sobie z nim spokój...jak bym zrobił jakiś błąd proszę mnie poprawić ...najlepiej niech się wypowiedzą inni :lol: :lol: :lol:
Mój mała bestia :)
Post: 13 sty 2011, 18:35
tłok nie puchnie, nie traci mocy chodzi cały czas tak samo nie czuć zmian więc raczej cylinder jest dobry. dodam iż mam oryginalny gaźnik 16, w filtrze wyciągnełem zwężkę powietrza, jak myślicie może to być wina wytartych rolek??
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=208799
oceń mojego matrixa xdd
Post: 13 sty 2011, 19:20
oryginalny gaźnik jest 12. Według nie jest to wina cylindra. Poczytaj opinie o nich. Tłok dobrą stroną włożony?
Post: 13 sty 2011, 19:28
tak tłok jest dobrze włorzony literkami EX w strone wydechu, a gaźnik mam 16mm, iglice ustawioną na środku, nigdzie nie łapie lewego powietrza
Post: 13 sty 2011, 22:01
A regulowałeś gaźnik albo napęd???
[center]KEEWAY MATRIX
»Keeway Matrix HB«[/center]
Post: 13 sty 2011, 22:02
Ha! Jak mogłem być taki głupi... Najprostsza odpowiedź.
Napęd regulowałeś? Przecież to pierwsza oznaka za ciężkich rolek.
Tak. Może to być wina wytartych rolek. Jak i za ciężkich. Chyba nie masz 10-15 tyś na jednych rolkach, by były aż tak wytarte.
@up: Wyprzedziłeś mnie.
Ostatnio zmieniony 13 sty 2011, 22:04 przez Radzimierz, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 14 sty 2011, 21:18
na rolkach zrobilem 9 tysiecy nawet gdy wymienialem wariator na sportowy to wlożyłem te stare rolki hm a jakie rolki by byly najleprze?
Post: 14 sty 2011, 22:03
5.0-5.5g... według mnie. :D
LWG!
Post: 14 sty 2011, 22:06
Jaki masz ten sportowy wariator?
Rolki sądząc po objawach powinny być: lżejsze. Podaj cały setup, wszystkie części jakie masz założone do skutera to mogę Ci powiedzieć mniej/więcej jakie, ale najlepiej jest wybrać parę zestawów/rolki testowe i dobrać doświadczalnie.
Post: 15 sty 2011, 9:02
hmm mój setup mechaniczny to:
cylinder 65 z allegro (no name)
dysza do gaźnika 75
wariator sportowy wm motor
rolki chyba 8gram
pasek kewlarowy wm motor
tłumik giannelli
oryginalny filter powietrza z wywaloną zwężką
Post: 15 sty 2011, 10:15
uuu rolki masakra daj z 5.5g trzeba pokombinować
Tzr 125
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=252927
Keeway f-act swap od f12
Post: 16 sty 2011, 22:08
witam wszystkich dziś udało mi się rozpędzić keewaya do 65 km\h max obroty jakie dostaje to 6400 hmm myślę że to nie rolki bo do 40km\h rozpędza się bardzo ładnie i czyć tą moc lecz później jest już coraz gorzej.... tłok nie puchnie nie, skut nie traci mocy nawet po dłuższej jeździe!! myślę że mam za mały gaźnik... a co wy sądzicie na ten temat??
