Dzisiaj jest 10 cze 2026, 15:49
Post: 15 sty 2011, 16:59
Witam mam taki problem dzisiaj zamontowałem wał w TGB odprężyłem łożyska ,wycentrowałem wał i założyłem cylinder i wszystko był ok aż do momentu gdy założyłem uszczelniacze wtedy wał zaczął się kręcic dosyc ciężko ( bez uszczelniaczy było ok) Jak może byc tego przyczyna
Post: 15 sty 2011, 17:03
Pojazd: YZF R6
Wszystko musi się ułożyć, jeśli nie wbiłeś uszczelniaczy na chama to będzie ok. Jeśli to możliwe postaraj się odpalić silnik - jeśli nie musisz je wyciągnąć i ponownie wsadzić, nie próbuj ich wydłubywać od zewnątrz bo tylko uszkodzisz.
Post: 15 sty 2011, 17:09
no też właśnie tak myślałem ze muszą się ułożyc a teraz inne pytanie (odnośnie innego silnika) jak wyciągnąc uszczelniacz bez rozpoławiania silnika , ponieważ mam już nowy ???
Post: 15 sty 2011, 17:13
Pojazd: YZF R6
Jeśli masz nowy i stary poleci do kosza - wszelkimi możliwymi sposobami. Spróbuj wkręcić w niego 2 wkręty i równocześnie ciągnąć. Za którymś razem wyjdzie na pewno.
Edit:
a tak btw czemu wał wymieniasz?
Ostatnio zmieniony 15 sty 2011, 17:17 przez psikus, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 sty 2011, 17:31
A teraz pytanie jeżeli od pale silnik i będzie chodził normalnie a po wyłączeniu wał dalej chodzic ciężko to tak je zostwaic co by się mogło stac ???
Post: 15 sty 2011, 18:02
Pojazd: YZF R6
Uwierz że jak odpali to po paru sekundach już nie będzie chodził ciężko, chyba że jest coś gorszego zepsute :? tam są za duże obroty żeby miał ciężko chodzić :wink:
Co do polini sporta, dzisiaj odpaliłem u siebie i co do seryjnej 50cc to niebo a ziemia.
Post: 15 sty 2011, 19:15
A ja dopiero składam powoli i tak za 2 tygodnie myślę że już też będę odpalał a jest już spora różnica przy samym ruszaniu?
Post: 15 sty 2011, 19:28
przy samym ruszaniu ?
chłopie mówię Ci koleś w boosterze miał jakiś tani cylek 70cc (sport) i wydech sportowy (prawdopodobnie tecnigas rs 70) i jak z nim na start ustałem to ja daje gazu a on już przede mną z 5 metrów ;d
takiego kopa miał na jakimś słabym cylku.
zobaczysz sam jaka różnica, będziesz w niebiee ;d jeszcze zależy jaki cylek masz ?
Post: 15 sty 2011, 19:35
Taki ze stawik będę miał :mrgreen:
- cylinder POLINI SPORT 70
- wał TOP RACING STD
- Dzwon Sprzegła Stage6 WingCooler 110 mm
- Wariator Polini Speed Controll
- Sprzegło HEBO Racing 110 mm
- Pasek napędowy Polini Rece
- gaźnik 17,5
- filtr POLINI AIR box
- wydech ZX LeoVince
Post: 15 sty 2011, 19:43
no to może nie będzie to jakiś pełen wypas,
ale już nieźle będzie,
zależy czy chcesz mieć dobry V-max, bo mam zastrzeżenia co do leo zx'a
gaźnik z deczka mały, na 19 lepszy power by był :)
ale jak na początku tego postu napisałem jest nieźle ;)
Post: 15 sty 2011, 19:48
Pojazd: YZF R6
raflik123 pisze:
Ja nie mam praktycznie regulacji, dodatkowo pełno śniegu a droga cała zmarznięta, strach go mocniej przypałować, lecz zbiera się nieziemsko. Jechałem maks 60 i to na maksymalnie spuszczonym powietrzu w tylnym kole(nie miałem gdzie napompować) ale ciągnął jak by było 20, mam sam wydech, cyl i stozek, co lepsze wsadziłem dyszę 90 i nie musiałem regulować gaźnika bo nie dławi się a kolor świecy kawa z mlekiem :) ciekawe tylko ile polata aż się coś sypnie :mrgreen:
Post: 15 sty 2011, 20:36
Przy zakładaniu uszczelniaczy można je przesmarować olejem do mieszanki, nie na boki tylko środek gdzie wchodzi wał . Ułatwi to zakładanie a kompresja i tak tamtędy nie ucieknie.
Post: 15 sty 2011, 23:17
Oraz ponawiam jeszcze raz pytanie jak wyciągnąc uszczelniacz bez rozbierani silnik jak on jest cienki ???
Post: 16 sty 2011, 12:13
Pojazd: CBR 600 F3
jak masz nowy i nie potrzebujesz tego założonego9starego)
to weź śrubokręt wbij w uszczelniacz troszkę i wydłub
ja tak robiłem w tgb swoim i w speedzie
łożyska są za taką jakby ścianką oddzielone od uszczelniacza
czyli nawet jak wbijesz głęboko to nie rozwalisz łożysk
Post: 16 sty 2011, 12:49
Konkretnie to mi chodzi na przykład tak jak jest w TGB od strony wariator ale ten pierwszy uszczelniacz co jest tam tak dosyc głęboko,
Post: 16 sty 2011, 19:19
Zrób w nim dziurkę, weź jakiś drut grubszy, zagnij go żeby wyglądał jak haczyk, włóż go tam i pociągnij.
Post: 16 sty 2011, 20:13
Pojazd: A4 3.0 v6 quattro
Ja go najzwyczajniej w świecie wydłubałem :mrgreen: .
Post: 16 sty 2011, 23:58
Ważne żeby nie podłubać karteru ani wału bo później może kompresja uciekać , miałem tak w komarze :/ .
