Dzisiaj jest 29 paź 2026, 22:50
Post: 15 sty 2011, 18:15
Pojazd: 636 `02,
Składałem koledze aprilie na s6r. Wszystko pięknie ale nie moze zapalic. Iskra jest, swieca wilgotna a czasami nawet mokra. Myślałem ze to przez uszczelki te metalowe pod cylinder dlatego wyciagnolem 2 i zostala tylko ta papierowa i jedna metalowa. Ale dalej nie chce skuter zapalic. Nie mam juz pomysłów dlatego proszę o pomoc.
Aha i czy jest mozliwosc ze zapłon sie przestawil? Wydaje mi się ze skoro jest na module to nei ma takiej możliwości ale wole zapytac.
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może ona służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny!
Post: 15 sty 2011, 18:58
a wiesz po co są wo gule te podkładki metalowe ?? :roll: zapłon nie może się przestawić w minarelce
Ostatnio zmieniony 15 sty 2011, 19:02 przez LinuX, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 sty 2011, 19:07
Podkladki ? Jakie?
Jak myslicie, jakie moge byc jeszcze przyczyny?
Post: 15 sty 2011, 19:09
Zapłon na pewno odpada.
Post: 15 sty 2011, 19:11
no te uszczelki metalowe co 2 wyjąłeś one są do ustawienia odległości tłoka od głowicy
Post: 15 sty 2011, 19:13
Swieca ? Mam zalozona swieca NGK 650km przebiegu, fajka tez nowa praktycznia itd. iskre dawala dobra, uszczelniacze tez 650km przebiegu. Zero reakcji jak mu sie dawala wahe do cylka, jedynie odpychal palec od tlumika jak sie dawalo, po tym poznalismy ze jestes dobra kompresja, lecz nie mam manometra aby sprawdzic kompresje a z kumpli nikt nie ma. Podajcie jakies rady, jutro pojde sprawdzic, moze odpali w tedy.
Post: 15 sty 2011, 19:16
może mazała dysza albo gaznik :roll:
Post: 15 sty 2011, 19:18
Pojazd: 636 `02,
LinuX, wiem ze te podłkadki metalowe słuza do ustawienia tak zwanego skłicza.
Nie wiem dokładnie jak sie pisze. Wyjołem je z mysla o tym ze byla za duza odległosc i przez to nei pali ale sie myliłem. Dalej proszę o jakies porady.
Edit
gaznik 17,5mm
dysza 110
stozek
Ostatnio zmieniony 15 sty 2011, 19:18 przez szymon113, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 sty 2011, 19:19
Dysze 110. gaznik 17,5. Iglica na srodku, srubka pow. zakrecona na maxa, obrotow wkrecona okolo 5 obr.
Podkladki wiemy po co sa, nie wiem czy dobrze napisze ale do tzw. skłicza czy nie? Mamy teraz zalozona papierowa, metalowa twarda i miekka. Odleglosc rowna moze jakies 2mm.
Post: 15 sty 2011, 19:21
Na 17,5 chcesz poskromić Racinga? :roll:
Na takim gaźniku ja w serii jeździłem.
Post: 15 sty 2011, 19:22
Pojazd: 636 `02,
Falcao, to tylko do odpalenia potem podejdzie 21
Post: 15 sty 2011, 19:23
dla modelu racing jest 0.5/0.6 mm :roll: i oddkręcie powietrza
he ja przy sport pro będę miał 21 :)
Ostatnio zmieniony 15 sty 2011, 19:24 przez LinuX, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 sty 2011, 19:25
Pojazd: 636 `02,
LinuX, i przez to moze nie zalpalac?
Post: 15 sty 2011, 19:27
nie wiem ale jak ustawisz tako odległość to będą najlepsze osiągi :D ale i tak powinien odpalić oddkręcie powietrza i spróbujcie
Post: 15 sty 2011, 19:30
Aha, wiec jutro odkrece powietrze, sklicz ustawi sie jak cos w poniedzialek, sprobuje jutro gada odpalic, ale jesli ma paliwa wstrzykniete i nie odpala to swieca?
A jesli tlok jest na opak to moze nie palic tez? Mozliwe ze sie pomylilismy D
Ostatnio zmieniony 15 sty 2011, 19:33 przez Disp3ns3r, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 sty 2011, 0:01
Pojazd: Kymco super 8
sprawdź czy strzałka na tłoku jest skierowana w duł w stronę okna wydechowego
Post: 16 sty 2011, 11:29
za malo badz ew za duzo powietrza
Post: 16 sty 2011, 15:19
Powietrzem krecilem w kazde strony i nic nie reaguje, swiece sprawdzilem u kumpla czy dziala, od strzala na niej odpalil, jak wszystko jest poskrecane itd. przyloze reke do gardziela gaznika to reke wciaga tak troche, tak jak ma byc. Jutro i tak kupie swiece nowa, bo nie bede zydzil 8zl za nowa swiece, a to moze byc jednak jej wina, uszczelniacze z kazdej strony nie przepuszczaja, jest sucho. Jesli kopie dlugo to z gaznika wycieka paliwo, czyli go zalewa, nawet jesli odczepie wezyki paliwa itd. wsstrzykne pod swiece paliwa to nie lapie, ale powiem wam , ze zaczynal chyba cos lapac ale jednak nie odpalil i nic wiecej nie dzieje sie. Sklicz dalem taki Papierowa wszystkie metalowe(chyba 4-5) i papierowa i odstep jest jakby 4-5mm. Zawor jest nowy, zero przeswitu. Hmm, gdzie moge sprawdzic kompresje dokladnie ? Na stacji diagnostycznej ? Bo sam nie mam manometru. Primo drugie, jesli palec odpycha mocno, reke wsysa itd. to kompresja bedzie ok czy sie myle? Jutro bedzie trzeci dzien wzmagan z odpaleniem, kupie swiece, nawet jak beda mieli uszczelniacze nowe na stanie to je kupie, nawet jakies made in china, z czasem sie je zmieni jak cos. Na prawde nie mam juz pomyslow z kolega i rece opadaja. Macie jakies pomysly, rady, moze ktos z was tez tak mial na s6 racing'u??
Pozdro :)
EDIT
Moze sprobowac go z wiertarki odpalic ? Co wy na to ?
Ostatnio zmieniony 16 sty 2011, 15:21 przez Disp3ns3r, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 sty 2011, 16:02
Mialem tak na racingu gazior 17.5 110 dysza
zdejmij iltr i go podlej:D
Post: 16 sty 2011, 16:13
Robilem tak i nic, zero reakcji..
Hmm jeszcze jedna sprawa, jest tez tak, jak kopie kopka apke, bo rozrusznika nie mam ele zalozonego, to mnie prad kopie itd. czy mozliwe ze masy nie ma i dlatego nie pali ?
Ostatnio zmieniony 16 sty 2011, 16:28 przez Disp3ns3r, łącznie zmieniany 1 raz
