Dzisiaj jest 24 paź 2026, 8:14
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 22 sty 2011, 22:40
Elo. Mam problem i zarazem pytanie. Co to jest za plastik na wariatorze? Bo może mi on przeszkadzać przy zdejmowaniu ;/ Obrazek
Ostatnio zmieniony 22 sty 2011, 22:42 przez MuRiC, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 sty 2011, 22:47
Pojazd: aprilia SR
To jest sportowy przeciw talerz polini.
Post: 22 sty 2011, 22:50
Bez sens.. A może jednak jakiś sens? Tylko ja go nie widzę..
Post: 22 sty 2011, 22:55
Nie będzie Ci on przeszkadzał przy zdejmowaniu , to jest sportowy przeciwtalerz polini , jakiś sens na pewno inaczej by tego nie wymyślili :P
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 22 sty 2011, 23:07
Pojazd: aprilia SR
Jakiś sens to na pewno ma. Nie masz się czego obawiać odkręcaj :P
Post: 22 sty 2011, 23:13
No ok. Idę jutro odkręcać i zobaczę. Napiszę wam czy się udało.
Post: 23 sty 2011, 13:17
Miałem rację ;/ Dzisiaj poszedłem z nadzieją, że coś zdziałam ale oczywiście zawsze coś musi być nie tak. Przez ten "super przeciwtalerz Polini" nawet nie ma mowy żeby klucz włożyć... Trzeba kupić tzw. "poligon" to ewentualnie mogę próbować.
Post: 23 sty 2011, 13:22
żeby odkręcić wariator musisz zablokować tłok... Jest kilka sposobów, którymi możesz to zablokować. Poszukaj artów na mielochu, blokada tłoka, ew. możesz zrobic tak jak ja... Wziąć jakąś tuleje, tak żeby klucz, którym będziesz dokręcał wszedł do środka i kątówką ponacinać "zęby", potem w francuza i odkręcasz
Yamaha Jog R ac 50
+ tecnigas next r
+ rolki 4g
+ niebieskie hebo
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=109629
Post: 23 sty 2011, 15:59
Pojazd: aprilia SR
Blokuj wariator a nie przeciw talerz. W wariu masz przecież wycięte dziury dzięki którym możesz bez problemów zablokować
Post: 23 sty 2011, 16:51
Dobra, tylko że ja nie mam tych małych ząbków i nie mam jak zblokować kluczem. Muszę przeciwtalerz.
Post: 23 sty 2011, 21:26
Pojazd: aprilia SR
Szkoda psuć przeciw talerza. Odkręć osłonki od wiatraka i wiatrak i zablokuj jakoś magneto.
Może Ci się uda to odkręcić :wink:
Post: 23 sty 2011, 22:02
No nie wiem. W najlepszym przypadku jeszcze jutro zobaczyłbym ten cały wariator. Ale jutro poniedziałek to nie obiecuję ;/
Post: 24 sty 2011, 0:02
A pnematem nie da rady odkręcić ? Jedź do wulkanizatora i powiedz żeby ci odkręcił ja nic nie musiałem blokować kluczem zapierałem o ząbki tylko miałem inny przeciwtalerz i połamałem z 4 a jak podjechałem na warsztat to odrazu ;) nie było problemu : ) A jak nie to tak jak kolega wyżej pisał bierzesz śrubkę od dekla największą blokujesz wario o karter (tylko jak masz seryjny wariator bo inne są innaczej zbudowane) i powinno pójść jak coś to mogę ci zdjęcia porobić jak to zrobić tylko napisz na gg
Aprilia SR Netscaper Minarelli LC
Aprilia SR Di-tech (na gaznik)
Yamaha Neo's
Post: 24 sty 2011, 7:32
albo załatw pnełmata.
możesz blokować wario w neosie ja sam blokowałem.
na wariatorze masz takie dziury i wkładasz imbusa albo śrubokręt.
Post: 24 sty 2011, 11:17
pomyśl troche.. wyobraźnia nie gryzie :lol:
Sprzedam 2x Polini Speed Control minarelli tanio.. gg 11208009
Post: 24 sty 2011, 13:38
Ten sposob z blokowaniem waria o karter jest super, sam tak robilem tylko ze w miejsce gdzie sa te zabki w wariu wkladalem stara swiece i jeszcze lepiej niz jakies srubokrety czy klucze:D zablokuj wario o kartery i sprobuj odkrecic kluczem nasadowym wtedy napewno powinno sie odkrecic.
Post: 24 sty 2011, 17:11
Otóż dostałem klucz 32 "odgięty" taki jaki potrzebowałem. Zblokowałem, odkręciłem sam i jest git. Wymieniłem rolki, pasek, ślizgi i mówię jest ok. Jak widzieliście na fotce mam co prawda "dziwny" przeciwtalerz Polini z którym nigdzie się nie spotkałem tylko u siebie. No to ja zdejmuje kolejne części wariatora, patrzę a na wariatorze napis Malossi. Mówię spoko, przeciwtalerz Polini, wario Malossi :D Tego jeszcze nie grali :P I mam do was pytanie. Czy ten przeciwtalerz może pogorszyć trochę osiągi tego waria skoro nie jest taki jaki powinien być przy Malossi. I drugie pytanie. Czy Malossi wprowadziło tylko jeden wariator mianowicie Multivar? Fotki dodam jeszcze dzisiaj byście zobaczyli.
Ostatnio zmieniony 24 sty 2011, 17:12 przez MuRiC, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 sty 2011, 17:21
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/deb ... 3f0d8.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b49 ... d5911.html
Post: 24 sty 2011, 23:54
Pojazd: aprilia SR
To, że wariator jest polini a przeciw talerz malossi to nic nie przeszkadza.
Malossi multivar nie jest jedynym wariatorem tej firmy. :wink:
Post: 25 sty 2011, 8:52
co ci ma pogorszyć?? przecież to są sportowe części.. a że są różne firmy które ze sobą konkurują to nie znaczy że jak założysz jedną część malossi, drugą polini i to nie bedzie ze sobą współgrać..
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 15 gości
